uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Lauaarvuti hakkas undama, vibreerima ja piiksuma märgi kõik teemad loetuks
lolz
sõnum 29.10.2011 22:55:42 Lauaarvuti hakkas undama, vibreerima ja piiksuma vasta tsitaadiga
Tere, probleem siis lauaarvutiga, mis on juba 10a vana, aga siiamaani töötanud väga hästi. Ükspäev käima pannaes kuulsin kuidas ventilaator ei saanud nagu hoogu sisse ja algul undas kõvasti ja kast vibreeris ka ja siis sai nagu korraks hoo sisse aga siis jälle hakkas undama ja nii koguaeg. Nii arvuti käis siis umbes tund aega ja siis hakkas arvuti järsku piiksuma, mingeid veateateid ei tulnud aga kasti seest tulid piiksud. Peale seda lülitasin arvuti välja.
Tahtsin siis nõu küsida, et mida peaks arvutis nüüd lahti võtma ja ära puhastama ning millest need piiksud tulid, kas võimalikd arvuti veel korda saada üldse?
viimati muutis lolz 30.10.2011 16:13:47, muudetud 2 korda
madisxxx
sõnum 29.10.2011 23:00:26 vasta tsitaadiga
Esialgu tasuks ilmselt alustada sellest et võtad kastil küljekaane maha ja vaatad, kas vastu vaatav seis on väga tolmune (mida see ilmselt on) ja siis puhastad näiteks suruõhuga tolmu ära. Seejärel võiks vaadata kas käivitamisel kõik ventilaatorid hakkavad ikka ringi käima. Kui ei siis on neid vaja ilmselt vahetada.
lolz
sõnum 30.10.2011 01:00:19 vasta tsitaadiga
Küljekaane võtsin ära ja esmasel vaatlusel tolmurulle ei märka seal, olen sealt ikka vahel tolmu ära ka võtnud, aga midagi lammutama ei ole hakanud. Nüüd üritan siis ventilaatorid üle vaadata ja midagi seal lahti ka võtta. Tahaks veel teada, et miks arvuti piiksuma hakkas? mida see piiksumine tähendab üldse?
Prayer
Prayer
sõnum 30.10.2011 01:39:42 vasta tsitaadiga
Piiksumine antud juhul on vast seotud BIOS sätetega, ta kas hoiatab, et:
- mõni ventikas (tavaliselt prose ventikas aga mõnedel emaplaatidel on võimalik selline hoiatus seada ka teistele ventikatele) on seiskunud;
- või kui prose ülekuumenemise hoiatus on lubatud, siis teatab, et selle hoiatuse temperatuur on saavutatud/ületatud (tavaliselt on BIOS'is 2 varianti, 1. temp. mille puhul antakse hoiatus ja 2. temp. mille puhul kohe arvuti välja lülitatakse).
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
korsten
sõnum 30.10.2011 01:42:54 vasta tsitaadiga
icon_confused.gif piiksumine on suht veateate moodi.....
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
matih22
matih22
sõnum 30.10.2011 02:09:31 vasta tsitaadiga
Toide andis otsad?
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
lolz
sõnum 30.10.2011 09:45:03 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
See ka veateade, aga ma mõtlesin seda, et kui arvuti piiksuma hakkas siis ekraanil mingeid erroreid vms. teateid ei tulnud mulle.
korsten
sõnum 30.10.2011 12:32:30 vasta tsitaadiga
lolz, loe Prayeri posti. Võimalik, et mõni vent on saba pannud. 10 aastaga võib termopasta vanaks minna ja prose võib üle kuumeneda, samuti vaata, et radika ribide vahed tolmust puhtad on.
Piiksuvad plated ka üldiselt nn "koodi" (kolm lühikest, kolm pikka ja kolm lühikest näiteks) Ja emaplaadi manuaalis võib juhtuda, et on peep error code all see signaal lahti mõtestatud.
E: pealkiri on hea: "Lauaarvuti hakkas undab, vibreerib ja teeb ka piikse." icon_lol.gif
God Hates Us All
lolz
sõnum 30.10.2011 20:30:35 vasta tsitaadiga
Nüüd sai sii arvuti tolmust ära puhastatud. Võtsin kõik ventilaatorid küljest ära ja puhastasin ära, protsessori jahutusradikad sai ka kõik suruõhuga läbi lastud. Arvuti töötab esialgu hääle järgi normaalselt, piikse ei kosta enam, kuigi tundub et see protsessori ventikas hakkab otsi andma, ei saa nagu hoogu kohati korralikult ülesse.
Kuid nüüd tekkis küsimus toiteploki ventilaatori kohta. Nimelt arvuti töötab, kuid toiteploki ventilaator seisab. Kas see peabki seisma vahel, või see peaks ikka töötama koguaeg? (pole ennem vaadanud kas ventilaator on töötanud ka seal, kuna arvuti laua all ja sinna arvuti taha väga lihtsalt vaatama ei pääse).
Prayer
Prayer
sõnum 30.10.2011 20:40:17 vasta tsitaadiga
10 aasta vanusel arvutil tuleks kõik ventilaatorid ja termopastad ära vahetada, kui need originaalid veel on, selle aja toited olid üsna lihtsad veel ja vaevalt sel ventika kiirus vastavalt temperatuurile reguleerus.
