praegune kellaaeg 12.11.2026 19:36:45
Kaun
29.10.2011 17:28:10
SSD kettas + windows. |
Probleem selline:
Mul on windowsi jaoks eraldi SSD ketas (windows 7 64bit pro). Arvuti on ise umbes 6 kuud vana.
Täna, mängides battlefield 3 (mis seal vahet tglt ) arvuti crashis ja tegi restarti. Üles tulles, ta enam ei leidnud ketast millelt bootida. Panin masina täiesti kinni, elekter tagant ära ja ootasin paar minutit. Panin tööle tagasi, ketas olemas ja bootisin windowsi tagasi. Sain umbes 5 min sees olla, kui sama probleem.
Mida ma ise hetkel arvan viga olevat: mingi file ketta peal on corrupt, arvatavasti mingi tähtsam file mida ketas ise ei suuda ümber liigutada millegi pärast. (SSD kettad peaksid olema võimelised faile ümber liigutama, kui tekivad vead ketta sektorites. Samuti ei tohiks see kettas veel nii kiirest läbi saama hakata, peaks ikka aasta 2 vastu pidama, enne kui tagavara otsa saab.)
chkdsk tehes jookseb see kokku 4-da taski juures, kus kontrollitakse faile kettal.
Küsimus siis selline.... kas kellelgi on olnud samasugust probleemi ? Kas lihtsalt operatsiooni süsteemi ümber installerimisest on kasu? või siis jupp garantiise ja ootama, mida tarka sealt poolt üteldakse (omast kogemusest, paar nädalat maha visatud aega.)
_________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius |
29.10.2011 17:43:42
Firmware Update on kettale tehtud? Teatud mudelitel on see äärmiselt oluline
Vaata tootja kodulehelt täpsemalt - näiteks Kingstonil oli vist mingid seeriad SSD-sid, mille järele on kodulehel firmware'i uuenduse taha kirjutatud URGENT.
http://www.kingston.com/support/ssdnow/default.asp
571 |
725 |
Kaun
29.10.2011 19:37:23
hmm.. hetkel reinstall aitas. eks näis kas jääb pidama. kui ei siis garantii.
Tänud vastuste eest
