praegune kellaaeg 14.11.2026 16:32:57
hentz
28.10.2011 19:09:36
Win 7 install SSD ja HDD / lahendatud vist! |
Tere,
Sain uue arvuti mis minujaoks nagu nasa teadus
Installisin windows seitsme SSD ketta peale, nüüd my computeris aga ei näe enda 2tb ketast mitte kusagil. Kuidas käituda?
Kiire!
Henry
viimati muutis hentz 28.10.2011 20:12:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
NATAS999
28.10.2011 19:21:38
oled windowsis sees, teed start menüü lahti (all vasakus nurgas sinine kera windowsi lipukesega) parem klõps computeril, manage, storage, disk management ja sealt vaatad, et sul see 2tb ketas oleks formaaditud, kui ei ole, siis on kirjas unallocated space ja selle peab formaatima, parem klõps unallocated space peal ja format, valikuks ntfs ja quick format ning ongi korras.
kui küsib, kas gpt või mbr, siis põhimõtteliselt ise võtaks gpt, aga sellega kaasneb see oht, et seda süsteemi mitte tundev opsüsteem kettale ligi ei pääse. vista vist oskab, aga xp enam mitte.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
viimati muutis NATAS999 28.10.2011 19:24:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kusti85
Tavaline kasutaja
28.10.2011 19:22:48
Esimene asi muidugi BIOS kontroll, et kas ketas on näha. Kui pole, siis kaablite kontroll.
Kui Biosis näitab, siis windoses Start menüüsse trükid disk -->"create and format hard disk partitions" ja seal kahetreasele kettale kas mount või assign drive a letter vms...
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
NATAS999
28.10.2011 19:26:35
kusti85, biosis ei pruugi näidata, kui on AHCI. igatahes mul alati selle biosi ketaste detectimisega mingi pull olnud, et väga südamesse ei tasuks seda võtta. kui windowsi disk management ei näita, siis alles tasuks mujalt viga otsida. kõige lihtsam seletus uue pc'ga on see, et ketas formattimata ja/või drive letter määramata.
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
hentz
28.10.2011 19:33:28
Väga tänan, sain hakkama Pole varem vistast kaugemale jõudnud, nüüd siis on ae
9 :: |
342 |
