XT
28.10.2011 18:22:59
| sanSa kirjutas: |
| Kasutaja XT, sul on HD4890, räägi mis sätetel ja kui hästi mäng jookseb? |
Singelplayeris on seaded kuskil medium-high aga fps kõigub ka seal 20-35 vahel.
Multiplayeris on kõik minimaal sätted @ 1080p, et saada maksimaalne fps. Kuskil 40-50 on keskmine(ka suurtel mäppidel)
Arvuti ise on Q8400@3.0ghz(siia lükkan kah pühapäev vast mingi 300-400 mhz juurde veel)
4gb ram
Hd4890 1gb(uusimad 11.10 driverid), pühapäev viskan teise ka juurde CF-iks. Siis vast fps paraneb omajagu.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
OhMyGod
28.10.2011 18:24:44
| monty11 kirjutas: |
| OhMyGod, ega sul joystick taga pole? Mul oli kunagi sama probleem mingis CoD-is. |
Ei ole.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
monty11
28.10.2011 18:28:41
ma ei tea ... kisu korra mängu ajal hiir või klaver tagant ära, siis ehk näed, mis probleemi tekitab. Kui mõlemad USB-is, siis proovi teise USB-i porti panna.
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
snap3
28.10.2011 18:33:18
| lkits kirjutas: |
- Töötab ilusasti. Soovitan kõigile. |
mul viskab java runtime error.. ei saa installida
66 |
Faasan
28.10.2011 18:33:47
Siuke küsimus, et kas keegi on mõnest eesti poest tellinud limited editioni? Ma tellisin sõbraga koos, tema sai limited editioni asemel tavalise ning mina pole isegi teadet saanud, et mäng kohale oleks jõudnud
smurfar
28.10.2011 18:41:16
Vot sellepärast ma eesti serveris ei mängigi...
2 sõidavad lennukitega, 20 nägu ootavad lennukijärjekorras ja ülejäänud rüdavat sama lippu Idiootsuse tipp
, koostöö kui selline puudub täiesti
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
monty11
28.10.2011 18:45:03
Minu arust kirjeldasid sa enamikke tavalisi public servereid alates mängust BF1942
laulasmaa
28.10.2011 18:46:30
| 16rank juba ^^ saiibiiizzz tankiga on väga kõva mõllata.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
rivo1988
28.10.2011 19:08:27
Tere mull oleks nats abi vaja äkki teie oskate aidata mull selline jama et kui panen disk 1 sisse arvutisse ja proovin installida läheb ta automaatselt origin prog kus tule sisse logida aga peale seda tuleb mulle uues aknas Origin-Activate Battlefield 3 tm siis ta laeb mingi aja ja tuleb loading error
PAGE LOAD ERROR
Game activation appears to be unavailable at the moment. Please try again later. If the issue persists, please contact Origin Help.
retry ja origin help
mis värk sellega on? ma ei saa isegi mängu ennem vist installida.
olen muidu küsind ka live support käest 2 korda 1 neist oli sry ikka tõeline lammas aga teine oskas öelda et praegu on origin ülekoormatud või midagi sellist.
et mis te arvate mis võib viga olla? bf2 ja bf2bc saan ilusti mängida ja pole kunagi probleeme olnud
kui keegi oskab aidata siis mu msn rivmandla@hotmail.com või siis käin ka siin üle vaatamas. mäng sai muidu tellitud gamestar pool limited edition
monty11
28.10.2011 19:08:48
No öösel kell 2 (ja tegelt ka eile päeval) oli sama jama kui kõik meite vennasrahvad ja kaugemad mugulased mängu aktiveerima hakkasid. Ehk siis praegu nende laine, kes postiga asja kätte said. Ega muud, kui varu kannatust lihtsalt ja proovi mingi aeg uuesti.
Le Inc
28.10.2011 19:09:17
| -Kaivo- kirjutas: |
Selle mänguga aetakse ikka korralik papp kokku  |
Eks korralikult on sisse ka tambitud ... aa kasum ikka tuleb.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
hentz
28.10.2011 19:27:27
kui origini sisse login siis pean võtma redeem your code? tellisin zpsy käest koodi. Ei saa hakkama kuidagi
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Ruks
28.10.2011 19:28:37
hentz, Just, paned sinna võtme sisse ja hakkad tirima
thenoob
28.10.2011 19:28:45
| hentz kirjutas: |
kui origini sisse login siis pean võtma redeem your code? tellisin zpsy käest koodi. Ei saa hakkama kuidagi  |
Jah!
Karner
28.10.2011 19:28:49
| Kas keegi teab milles probleem ei saa ühegi sõduri nimega sisse üks köik mis nimega kogu aeg ütleb battlelogis origin id already taken mul on ju veel paar mängu sellel accaundil 50 eurot mööda perset kuradi battlenoob
Tcih
28.10.2011 19:32:16
| pots4t4j4 kirjutas: |
keegi single GTX 580 omanik, kuidas 1920x1080 peal jookseb @ high ? Tea kas peaks 460 välja vahetama aegajalt fps sinna 35 kanti, all high 4.5ghz 2500k  |
Lasen profiili kastiga (samuti 460ning sama reso) nii 40-50 fps ning all high
EDIT: kaart on kergelt OC 825'le
viimati muutis Tcih 28.10.2011 19:36:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
hentz
28.10.2011 19:34:13
| thenoob kirjutas: |
| hentz kirjutas: |
Jah! |
Aga kui ütleb et koodi ei saa kasutada või mingi jura sellega, mis siis saab zpsy kallale?
EDIT: nüüd viskab selle redeemi akna lahti aga seal pole võimalik enam kirjutada koodi, tühi kena helehall aken
viimati muutis hentz 28.10.2011 19:37:46, muudetud 1 kord |
9 :: |
341 |
Scuall
28.10.2011 19:35:14
Krt, millal rahvas hakab lõpuks spottima. Kas Q vajutamine on niivõrd piin või. Ehk kardetakse, killstealide pärast?
Lendan kopteriga, otsin gunnerit või kui saab siis tankiga, samuti otsin gunnerit, kes tagumenti kataks.
Ingame nimi scuall-EsT
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
marius8
28.10.2011 19:38:20
kellelgi on veel olnud Laetud versiooniga mingeid probleeme? Juba mitu erinevat installi tõmmanud, tööle ei saa mitte kuidagi. Paar sekundit introt mängib ära ja siis battlefield 3 has stopped working ja ongi kõik, beta jooksis ilusti. Olen otsinud igaltpoolt kusagilt ei leia lahendust. Ehk kellelgi veel sarnane kamm ja oskab aidata?
viimati muutis marius8 28.10.2011 19:39:03, muudetud 1 kord |
29 |
pots4t4j4
28.10.2011 19:38:57
pots4t4j4 ingame name kui keegi tahab natuke müdistada
401 |
hentz
28.10.2011 19:41:41
| hentz kirjutas: |
| thenoob kirjutas: |
| hentz kirjutas: |
Jah! |
EDIT: nüüd viskab selle redeemi akna lahti aga seal pole võimalik enam kirjutada koodi, tühi kena helehall aken  |
Kas selle vastu rohtu on?
9 :: |
341 |
zpsy
28.10.2011 20:03:00
| hentz kirjutas: |
| thenoob kirjutas: |
| hentz kirjutas: |
Jah! |
Järelikult origini aktiveerimis serverid jälle juravad, eile oli sama jama, peab natuke ootama. Pole minu viga sest võtmed 100% õiged
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
hentz
28.10.2011 20:09:21
| zpsy kirjutas: |
| hentz kirjutas: |
| thenoob kirjutas: |
| hentz kirjutas: |
Jah! |
Järelikult origini aktiveerimis serverid jälle juravad, eile oli sama jama, peab natuke ootama. Pole minu viga sest võtmed 100% õiged  |
No problem, avastasin et millegipärast olin offline, kuigi panin online aga ta jäi ikkagi offline modi. Tegin kiire restardi ja sain hakkama.
Paanika läbi
edit: ainuke nõme lugu et ainult 2.1mb/s tõmbab seega vähemalt 1.5 tundi oodata
9 :: |
341 |
in-sane
28.10.2011 20:23:19
| Kellelgi veel battlefield 3 has stopped working errorit iga poole tunni tagant umbes?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
Le Inc
28.10.2011 20:27:51
| in-sane kirjutas: |
| Kellelgi veel battlefield 3 has stopped working errorit iga poole tunni tagant umbes? |
Mingi värk on serveritega, need kukuvad maha ...
54 |
