uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei lähe tööle. Milles viga? märgi kõik teemad loetuks
Inim
Inim
sõnum 28.10.2011 09:39:31 Arvuti ei lähe tööle. Milles viga? vasta tsitaadiga
Tere!
Jama selles, et mingi aeg tagasi hakkas arvuti suvalisel ajal shut down-i tegema isegi siis kui seda ei kasutanud. Event viewer alt oli kernel power 41 error. Ok uurisin kuid sellega seonduvaid probleeme oli palju. Nii siis 25.10 battlefield 3 thumbs_up.gif mängides lõi (nagu oleks voolu katkestus) sama moodi välja kuid arvuti läks jälle tööle. Siis sai SSD ostetud ja kohe installima uut win 7. Poole installi pealt sama asi aga see kord ei läinud enam arvuti tööle. Nii avastasin, et PSU vent ei tööta enam ühe sõnaga arvasin, et PSU pees. Ostsin uue PSU kuid ikka ei lähe tööle kõik nagu töötaks kuid emaplaat ei piiksu. Monitori ei tule pilti nagu video kaart ei töötaks ja klaver ja hii ei võta valgust taha nii nagu tavaliselt.
Proovitud asjad:
1. Ram proovisin üks haaval vahetada omavahel
2. Mul on kaks graafika kaarti vahetasin neid oma vahel
3. Kiskusin kõik võimalikud juhtmed/kaablid välja ja tagasi
4. Prose võtsin lahti ja tagasi
Kas kellelgi on olnud selline ja jama? Loodan, et emaplaat pole õhtal.
reints
reints
sõnum 28.10.2011 16:17:09 vasta tsitaadiga
Emaplaadile voolu ikka panid ?
Inim
Inim
sõnum 28.10.2011 16:20:21 vasta tsitaadiga
Ikka.
Veel leidsin, et paljudel kellel taoline jama siis mainivad ikkagi rami veale. Vaatan veel täna õhtul kõik üle.
reints
reints
sõnum 28.10.2011 16:31:05 vasta tsitaadiga
Patarei ka välja kiskusid
Inim
Inim
sõnum 28.10.2011 16:47:37 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
selle unustasin proovin täna ka seda.
Sahasrahla
sõnum 28.10.2011 17:03:44 vasta tsitaadiga
BIOS reset
1x VGA
0x RAM
1x HDD
peaks piiksuma ilma mäluta*
EMAPLAADIST:
1. ATX12V (kas on eraldi väike pistik emaplaadil täidetud?)
2. EATXPWR (kas laia kontaktiga pistik on korralikult pesas?)
3. system panel connector (kas on kõik õiget pidi?)
4. kas ventilaatorid on ühendatud ja BIOS-s sätitud vastavalt? (passiivina vms.)
* vajadusel konfigureeri füüsiliselt emaplaati või BIOS-i nii, et toimiks ainult 1 VGA
proovi erinevaid RAM-e ühe kaupa
proovi HDD erinevaid pesasid
Inim
Inim
sõnum 28.10.2011 18:45:46 vasta tsitaadiga
Sahasrahla kirjutas:
BIOS reset
1x VGA
0x RAM
1x HDD
EMAPLAADIST:
nii proovisin kõike kui sama seis ei ühtegi piiksu. On veel midagi välja pakkuda?
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 28.10.2011 19:48:36 vasta tsitaadiga
1) ühenda ainult emaplaadi toide ja 24 pistik, vaata kas emaplaat üldse voolu võtab sisse. tavaliselt põleb emaplaadil indikaator mis annab sellest märku.
2) proovi teist toidet
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 159
Inim
Inim
sõnum 29.10.2011 19:13:00 vasta tsitaadiga
no nii kahjuks on nüüd mobo või prose läbi. Võtsin teise (vanema - sõbra oma) emaplaadi ja kõik töötab. Selline tunne, et PSU viis kaasa emaplaadi. Veel pole kindel kuid ostan uue emme siis saan teada icon_razz1.gif või kui asi on proses siis icon_mad.gif
