See räigelt häirib, et kaart on selline nõme sinine. BF2 minimap oli super.
Jagan arvamust. Esimese hooga pakuks, et see on minu jaoks hetkel kõige nõmedam asi mängus. Esiteks see neoonvärv ja teiseks avaneb kaart ka liiga väiksena. Suure zoomiga on näha liiga väike ala, väikese suumiga hakkavad aga ikoonid üksteist segama. täiesti arusaamatu disainiotsus. Kas tõesti keegi liigub ringi kaart avatuna, et nad sellise asja tegid?
On äkki keegi näinud kuskil battlelogi või EA foorumis petitsiooni et see ära muudetakse? Läheks kirjutaks alla.
Kusjuures ma lugesin ühte reviewd, kus väideti ,et kaart on ära muudetud beetaga võrreldes, nii et see on peaaegu samasugune kui BF2-s.
Sama veider on chatboxi teema, millest keegi ka screeni postitas. See ju vähendab tõsiselt vaatevälja. Iga kord kui keegi midagi chatib, tekib mul küsimus, et kas saab chati disableda?
Rohkem pigem häirib tähe näitamine, mõtlen control pointi oma. Niigi vaja olla ettevaatlik ülevõtmisel ja siis see sinine lärakas segab ikka hullult.
Väga hea, peab veneka ära tellima siis. Seda mängu küll ei saa ostmata jätta :p
Kindlasti ning inglise keelseks saab selle õpetuse abil, mis mul signatuuris/allkirjas sees.
Peab tõmbama mingisuguse 1GB inglise keele failid ja midagi veel ning üks programmike, mis muudab registris paar asja ja ongi inglise keelne.
Mängu võid julgelt tõmmata Origini kaudu - ära ehmu, kui seal on Battlefield 3 Russian Extended Edition (või midagi muud, kui sul tavaline) - nii peabki.
minimap on küll parem kui betas ju, mitu zoomiastet. ja suurel mapil samamoodi.
Ei tea, mis resoga see pilt tehtud on, mind see chat küll ei häiri. _________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Mõte ka seda mängu osta aga kas see Aspire 7750G peal üldse jookseks? Raha nii palju ka pole et osta mäng mida läpu välja ei veaks.
Sai vaadatud neid sys spec-e
Ja turboboostiga??? ( I got no idea what that is) tuleb mu prosest 2,9 GHz kätte
Graafika peaks mul ka uuem olema kui seal mainitud (HD 6850M) _________________ Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda.
Täiesti haige lihtsalt, koguaeg disconnected from server suvaliselt. Üldiselt on nii et laeb conq/rush mapi ära, kuulen juba sõdurite karjumisi ala enemy spotted vms, siis kohe .exe stopped working. TDM-i sain nüüd mitmed roundid teha ja suvalt disconnect
Mida väiksem reso seda hullem pidi vist olema, endal on 1440x900 ja häirib küll ikka!
Betas oli enam-vähem normaalne, tõsta see sinna vasakule ülevale nurka ja lisada tekstile värvid(SQUAD - Roheline, TEAM - Sinine), nagu BC2's ja oleks väga norm.
Metro Rush esimene alla ATT on see mortar ikka OP Ma sain mingi 20 killi järjest sellega -.- _________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
Nii, sain lõpuks oma LE võtme Onlinekeystore'st. Siit moraal - kunagi ei tasu populaarse mängu preorderit teha kõige odavamast netipoest, vennad lihtsalt ei saa koguse protsessimisega hakkama.
Sain lõpuks mortari unlockitud, väga bugine animatsioon tundus ja miini polnud isegi näha.
Lisage sõbraks: kza321
Räägi kas on siis asi ka väärt? Ise ka mängin praegu supporti, et lahti saaks MP.
Väikestel kaartidel (bazaar) on see täielik taparelv, paari minutiga kümmekond meest sain maha. Keegi võiks ka MAVga vastaseid spottida _________________
Kas ma kuidagi originis ei saa muuta kust ta pela käima tõmbab?
Nimelt ta installis D kettale aga copysin ta C peale ja nüüd ei lase enam origin pela tööle panna. _________________ Aita suve, söö lund!
Miks HV serveri ping nii kõrge on? Gotlandi omadest üle 3x kõrgem ... 100 vs 30? _________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
i5 460 @ 2.9 ja 5870m jookseb HIGH ja 1080p üsna sujuvalt, vähemalt Metro ja Seine
Regedit, siis software, winloc, ea games, battlefield ja sealt saad muuta kus kohast ta installi loeb jne. Mul oli jama selles, et viskas appcrashi ja kui ma regeditist kustutasin installation dirist ja tm-i battlefield 3 tagant ära pluss mängu folderi renameisin lihtsalt battlefield 3-eks ja voila läks käima. Proovi netist selle kohta korrektsem info leida, kuna ma hetkel tööl ja peast panin kuhu minna ja mida teha. Loodan, et saad abi sellest. Tean, seda tunnet, kui tahad abi aga teised jauravad rahus oma teemat edasi ja ei ürita kuidagi aidata;) Eestlased
Kaua läheb suppordil üldse aega, et mortar lahti saaks? Ei leia netist kuidagi selle kohta...
60000 points oli vist.
Battlelog ütleb 40 000 punkti. Kaua aega läheb ... seda ei ütle sulle küll nüüd keegi _________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
tiivik, oled sa punkbusteri manuaalselt uuendanud?
PB jah uuendatud. Ma ei saa mitte "you were kicked" vaid "you were disconnected"
E: seda kah veel et host file kustutasin kah ära. Korra nagu aitas, aga jamad jätkuvad.
viimati muutis tiivik 28.10.2011 15:04:39, muudetud 1 kord
Krt kuidas te nende lennukitega lendate, paar korda proovisin, krt ma ei saa õhkugi nendega hoian w-d peal tirin hiirt ülesse... midiagi :/ _________________ Bawse
Krt kuidas te nende lennukitega lendate, paar korda proovisin, krt ma ei saa õhkugi nendega hoian w-d peale irin hiirt ülesse... midiagi :/
Hiirt rebitakse alla. Ja muide see hiirega lendamine on puhas porno. Proovi WASD + nooleklahvid + space tulistamiseks. Ainus enamvähem mõistlik viis praegu..
Giantbomb serveris öeldi, et joysticul pidi räige deadzone olema.
viimati muutis EvilKatarn 28.10.2011 15:02:07, muudetud 1 kord
Vaata oma klahvid üle. Lendamiseks sobivad muidu noolenupud ka. _________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
