Ramones
22.10.2011 12:14:33
| kriist kirjutas: |
| Juba mainitud varjunduse kadumine |
Mul küll kõik varjud nagu enne. Huvitav on see, et vahetult peale uuenduse paigaldamist neid tõesti ei olnud aga peale taaskäivitust olid kõik jälle olemas
Muidu on kõik vägev aga tundub nagu akut sööks natuke rohkem. Praegu veel natuke vara järeldusi teha, peab paar nädalat kasutama, siis paistab.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
-RaiTz-
23.10.2011 08:07:15
| Desire S omanikele väike küsimus. Kuidas tagumise külje värvi kulumisega ja kraapsude tekkimisega lood on. Kas pikemalt kasutajatel on juba midagi näha?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
jt234
23.10.2011 10:12:17
Koguaeg on Zaggi kile peal olnud, pole kulumisjälgi üldse näha,
_________________ Dima oli siin |
122 |
Codeplaya
23.10.2011 12:47:55
Virtuousil on väljas uus ROM, Virtuous Trentacinque Beta, mis sobib ka Desire S-le. Sisaldab Android 2.3.5-te ja Sense 3.5-te. Täielik Eesti keele support on ka olemas. Mulle meeldis kõige rohkem, et dialeri helistamisnupp on ülespoole viidud, et kõne lõpetades ei ole võimalik enam kogemata uuesti kõnet alustada. Kasutanud juba kolm päeva, tundub väga stabiilne. Imevidinaid muidugi veel pole. Mõned spoilerid:
NB! Sagale (Desire S) flashides tuleb meeles pidada, et tuleb lisaks flashida ka kernel fix, muidu hakkab telefon rebootima.
Vastuseks eelnevatele küsimustele, kõige parem stabiilne Sense 3.0 ROM koos Android 2.3.4-ga on ilmselt Virtuous Unity 2.37.0.
_________________ ˜”*°•.٢ﻢﻻﻪﺎﻢﺝﻞﮦﮮ.•°*”˜
viimati muutis Codeplaya 23.10.2011 20:53:05, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
inca
23.10.2011 13:04:13
Eesti keel tuleb 2.3.5-ga, Sense 3.5-ga või on see konkreetse ROMi featuur?
_________________ KASS |
158 |
Codeplaya
23.10.2011 13:11:13
| inca kirjutas: |
| Eesti keel tuleb 2.3.5-ga, Sense 3.5-ga või on see konkreetse ROMi featuur? |
Dunno, pole nii palju näperdanud. Eelmises postis mainitud Virtuous Unity 2.37.0-ga kaasneb mõningane eesti keel, näiteks on Clock asemel Kell jne, samas on seaded ikka inglise keeles. Ja 2.37.0 kasutab Android 2.3.4 ja Sense 3.0
_________________ ˜”*°•.٢ﻢﻻﻪﺎﻢﺝﻞﮦﮮ.•°*”˜ |
16 |
pkwild618
23.10.2011 13:33:13
Kui aku saab tühjaks või telefoni välja lülitan, pean tegema factory reseti, et telefon üldse uuesti tööle läheks (käib see HTC kiri ja heli ära, aga see roheline kiri jääb valgel taustal ette toppama) ja siis ei saa ka ühtegi appi peale installida. Milles jama võib olla?
Tavaline HTC Desire, perm rooti tehtud pole, ainult temp root ja siis ka ainult force to sd jaoks, üle kandsin ainult üksikud appid, mis marketist ise tõmmanud.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
Vahur
23.10.2011 16:50:51
| Desire HD'le ka miski kuupäev uue Sense jaoks olemas?
388 |
kriist
23.10.2011 17:03:57
| Ramones kirjutas: |
| kriist kirjutas: |
Muidu on kõik vägev aga tundub nagu akut sööks natuke rohkem. Praegu veel natuke vara järeldusi teha, peab paar nädalat kasutama, siis paistab. |
Hakkasin ka restarti proovima aga oh üllatust, nuppu peal hoides ei tulnud ette vastavat valikut telefoni välja lülitamiseks. Aku tagan ära ja ikka ei mingit muutust. Lõpuks aitaski factory reset.
93 |
Ramones
23.10.2011 23:17:05
kriist, mingi kummaline bug. Mul hetkel kõik toimib probleemideta õnneks. Akuga vist tegin ennatlikke järeldusi - hetkel viimasest laadimisest 1d5h. Kasutanud olen mõõdukalt - mõned kõned, internetis brausimine, ~1h video vaatamist, wifi / mobiilne andmeside koguaeg sisse lülitatud.
Paistab, et wifi bug on ära parandatud. Mul on seatud, et peale 15min idle lülitatakse wifi välja. Enne oli tavaline nähtus nii kodus kui tööjuures, et ilma käsitsi wifile disable/enable tegemate ühendust püsti ei suudetud tõmmata (connecting, disconnected loop). Nüüd tuleb wifi hetkega peale ekraani sisse lülitamist muretult üles
75 |
sasskinn12
24.10.2011 00:04:02
| Probleem..Endal Desire S s off ja prerooted stock rom peal..tuli uus update scence 3 ga proovisin update teha failib....kuidas tagasi stock peale saada ja s on peale? kas see RUU asjandus teeb asja ära kui too lihtsalt peale installida?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Draqula
24.10.2011 09:50:37
| Codeplaya kirjutas: |
| Vastuseks eelnevatele küsimustele, kõige parem stabiilne Sense 3.0 ROM koos Android 2.3.4-ga on ilmselt Virtuous Unity 2.37.0. |
Vanale Desire'le vist Virtuous miskit ei paku? (esmapilgul vähemalt ei leidnud)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Qexer
24.10.2011 12:40:50
Desire S, peale 2.3.5 Android uuendust ei saa enam kaasasolevaid kõrvaklappe kasutada handsfreena ja muusika kuulamise ajal ei tule enam helistamine mugavalt sisse nagu 2.3.4ga
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Oliverk
24.10.2011 14:50:23
| Battery monitor näitab nüüd aku mahtuvuseks mul igathes 1600mAh Desire S-l.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
ufo56
24.10.2011 17:16:05
Andke soovitusi kuidas saada tööle proximity andur. Lõplikult lõpetas töötamise peale selle proximity tooli kasutamist. Vahepeal vahetanud romme ja igast imesi teinud.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Smir
26.10.2011 08:34:01
| vanale desirele mõni eestikeelne rom on olemas?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
gert212
26.10.2011 21:45:03
Selline küsimus jälle, et kas HTC Desire Z pole võimalik midagi eesti keelseks teha, endal inglise keelega pole just kõigeparemad lood Päris puudust tunnen eesti keelsest menüüst, saak veidike rohkem telefoniga tuttvuda : Kas sõnumeid kuidagi mingi pin-koodi alla ei saa panna, et teistel poleks võimlus sõnumeid lugeda?
MultiUser
27.10.2011 10:49:00
| Smir kirjutas: |
| vanale desirele mõni eestikeelne rom on olemas? |
RunnymedeMod007 on eestikeelne Sense 3.5 ROM. Jookeb oma telefonis hetkel. Ei kurda väga. Ainuke seninähtud suurem puudus on, et m.err.ee lehelt videot ei striimi.
Väga suur osa tarkvarast läheb sd-ext partitsioonile, niiet soovituslik on kiire SD kaart varuda ja vähemalt 1GB ext4 partitsioon sinna tekitada.
Konservatiivina meeldis mulle vana hea Sense 1.x / 2.x lukuekraan rohkem. Selle Ringi lohistamine on tüütu ning vahel kipuvad lukuekraanil olevad kiirvalikud ise käivituma telefoni taskust võttes. Peab vist ProximityTool:i jälle appi võtma
sasskinn12
Meremees1
27.10.2011 16:49:50
| MultiUser kirjutas: |
| Smir kirjutas: |
Konservatiivina meeldis mulle vana hea Sense 1.x / 2.x lukuekraan rohkem. Selle Ringi lohistamine on tüütu ning vahel kipuvad lukuekraanil olevad kiirvalikud ise käivituma telefoni taskust võttes. Peab vist ProximityTool:i jälle appi võtma  |
Kas see on Desirele mõeldud Runnymede uusim versioon ? Tekitab natukene segadust kuna tirisin mingi Runnymede_Desire_3.2 omale
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1315961
ja proovisin korra ei saagi nüüd aru mis neil vahet. Mõlemad sense 3.5 ja android 2.3.5
Kas sellel Mod007 versioonil on kohe kaasas ka titanium ja/ või filemaganer kuna eelmisel see puudus ja ilma netiühenduseta ei saa appe taastada ega ka titaniumit SD-lt installida kuna pole file manageri lihtsalt.
MultiUser
27.10.2011 17:24:29
| Meremees1 kirjutas: |
Kas sellel Mod007 versioonil on kohe kaasas ka titanium ja/ või filemaganer kuna eelmisel see puudus ja ilma netiühenduseta ei saa appe taastada ega ka titaniumit SD-lt installida kuna pole file manageri lihtsalt. |
Need on erinevad. Olen mõlemat proovinud aga eestikeelne on ainult Mod007 variant. Too teine ei toeta otseselt stock hboot:i, seega pidin teda ise mõnevõrra mudima ning dalvik-cache käsitsi sd-ext:i lükkama. Mod007 läheb aga ka ilma selleta ilusasti peale. Kiiruse poolest on enamvähem samad. Kiidavad väga seda mitte-007 varianti. Ega neil palju vahet polnud. Mod007 jaoks on aga loota tulevikus paremat supporti kuna tegijal on rohkem kogemusi.
Titaniumit pole minuteada kuskil kaasas. Eks pead selle apk käsitsi installima. Võta vanast ROMist apk fail kaasa. Enamus juhtudel on EsFileManager olemas, niiet saad Titaniumi sellega apk:st installida.
Meremees1
28.10.2011 06:53:58
| Sellele runnymede 3.7 versioonil ei olnud kummalisel kombel ES vms file manageri kaasas. Sellel 007 aga kõik animations on ON kogu aeg. Panin küll dislpay alt NO ANIMATIONS aga kui sisse lülitad ja ekraani lahti lukustad siis keerleb ikka kuidagi see homescreen sinna ette ja kui ekraani lukustad siis pilt "kustub" ka nagu vanal telekasl, kas need animatsioonid jäävad ? Hea see et ES file manager on kaasas sain titaniumi installida ja kõik appid taastada aga see animation nagu häirib mind, ei ole harjunud.
gert212
28.10.2011 08:03:18
| gert212 kirjutas: |
Selline küsimus jälle, et kas HTC Desire Z pole võimalik midagi eesti keelseks teha, endal inglise keelega pole just kõigeparemad lood Päris puudust tunnen eesti keelsest menüüst, saak veidike rohkem telefoniga tuttvuda : Kas sõnumeid kuidagi mingi pin-koodi alla ei saa panna, et teistel poleks võimlus sõnumeid lugeda? |
no keegi ei oska aidata?
Meremees1
29.10.2011 10:19:21
ei tea minule tundub igatahes, et see Runny 007 on kuidagi uimane ja vahepeal päris korralikult ikka. Eriti just lockscreeni avamine, kui näpuga teed liigutuse ära ja siis sekund hiljem alles see rõngas liigub ja avab ekraani. Proovin seda teist runny versiooni, vaatan 4.0 juba väljas alles oli paar päeva tagasi 3.7 kohutava tempoga uuendavad seda...
EDIT: vaatasin korra runny 4.0, ikka ei ole file manageri või titaniumit sellega kohe kaasas. Custom romidel minumeelest Titanium ja file manager peaks nagu kõigil kohe olemas olla kuna ma netti ei saa siis ei saa ka tirida hetkel marketist.
olafsand
30.10.2011 22:38:48
Runnymede Desire 4.6 väljas tänaõhtuse seisuga. Ma poleks uskunud, et nii kiire ja korralik sense 3.5 rom tehakse veel üldse kunagi desire peale. 4.6 installi eel teha full wipe ja siis on tänu uuele scriptile sisemälu sama palju kui on ext4 tehtud. Lisaks on nüüd ka eesti keel menüüs. Kuigi inglise keelsena tundub asi mõnusam. Maitse asi muidugi.
rom ise: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1315961
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
