Killhoven
OC`er
25.10.2011 21:33:59
Ärge ajage asja keeruliseks, kirjutage run reale "proxy" ja siit "LAN settings". Shortcuts ftw!
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
Kilpa
25.10.2011 21:38:19
| Killzone88 kirjutas: |
Tehke proovi kuidas jookseb.  |
Üksi olen
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
udupea
25.10.2011 21:39:57
ühineks sinuga aga ootan alles cdkey- d
hentz
25.10.2011 21:41:03
| Palju mängijaid pidevalt mängib seda huvitav?
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Cromaclear
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
Mercury
25.10.2011 21:41:34
| Kilpa kirjutas: |
Üksi olen  |
Mapid võiks ringi käia?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Killerwave
31 |
Kilpa
25.10.2011 21:43:25
| Cromaclear kirjutas: |
| You were kicked from the server by an administrator. Dafug |
Sama siin.
24 |
Killzone88
25.10.2011 21:47:34
Mul on "joining server" ees ja edasi ei lähe.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
in-sane
25.10.2011 21:49:10
| MIs iganes keegi arvab kuid hetkel tundub küll, et see 12 giga oli igati enda raha väärt.
18 |
rene p
25.10.2011 21:51:17
| Kromosoom kirjutas: |
Postitan siia uuesti oma õpetuse, mis btw töötab 100%.
- Download
* Aktiveerid ära key(d) Originis
* Paned BF3 tõmbama
* Installid BF3'e
- Kohe mängima
* Logid Originist välja
* Siis lähed, Juhtpaneel - Võrk ja Internet - Interneti suvandid - Ühendused - Kohtvõrgu sätted - Lülitad sisse puhverserveri ja lisad sinna IP (Näiteks vene (195.218.178.118) - Vajutad Ok (See siin kuskil inglise keeles kah, kaugel eespool)
* Vajutad BF3.exe käima, toimub datecheck
* Logid Origini ja Battellogi siisse ja saadki mängida
* Kui date check tehtud, võid IP tagasi muuta (Võtad lihtsalt linnukese eest ära[puhverserver])
- Keele muutmine (näiteks RUS - ENG)
* Zpsy õpetus: http://www.upload.ee/files/1758184/opetus.rtf.html (Siin see 1,1GB download, tegelikult läheb vaja sealt ainult ühte faili, 99MB suur, sealt need 2 faili topid kausta, mis on ka juhises ja sellest peaks piisama, neid kõik pole vaja toppida sinna)
* Ingliskeelene tekst
Everyone can do it themselves:
Turn OFF Origin first, then do the following:
Control panel>Internet options>connections>lan settings>check " use a proxy server" enter following details.
Russian IP
195.218.178.118 Port 80
Reconnect to Origin, do the date check. It should unlock & you're ready to go. |
Mis asja? Pole seal ju ühtegi 99MB faili...
Ei saa inglisekeelseks rsk, tee või tina.
68 |
Cromaclear
23 |
kazzka
25.10.2011 21:56:50
kellelgi veel mouselag sees? Betas sellist asja ei olnud.
FPS on muidu 30-40 vahel.
Ja kas ATI kaartidile on juba mingeid uuemaid draivereid?
viimati muutis kazzka 25.10.2011 21:57:33, muudetud 1 kord |
Killzone88
25.10.2011 21:57:02
Mul on "joining server" ees ja edasi ei lähe.  |
Server on <b>piixus</b> anyway, kickib välja koguaeg. |
Mingi PB error?
Cromaclear
23 |
Lauts
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
skyTronic
25.10.2011 21:57:39
| Mul see proxyga date check ei tööta. Võib-olla tulemüüris asi?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
KrisVr
25.10.2011 21:58:03
| rene p kirjutas: |
- Download
* Paned BF3 tõmbama
* Installid BF3'e
- Kohe mängima
Russian IP
Ei saa inglisekeelseks rsk, tee või tina. |
zpsy õpetus nii kerge, kuidas ei saa???
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
HellWalKeR
25.10.2011 22:00:32
| skyTronic kirjutas: |
| Mul see proxyga date check ei tööta. Võib-olla tulemüüris asi? |
Kas proovid IEga?
Kui IE pole default browser siis proovi sama asja default browseriga. Ehk annab tulemust.
Markxy10
25.10.2011 22:00:34
| Tund tagasi pidi zpsy tava key.sid jagama hakkama. Keegi kätte ka saanud?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
madness
25.10.2011 22:01:44
for those having the same issue i am having (in short, i received a new serial from EA for the english LE edition, but couldnt start the game because all of a sudden my serial is invalid ...)
Probably works for all auth issues :
First :
Block Origin.exe in Firewall Inbound and outbound
then open hosts file (C:\Windows\System32\drivers\etc)
and add :
127.0.0.1 proxy.novafusion.ea.com
save file and DONE.
you can now launch the game, SP and MP.
Figured out by yours trully, Sin317 |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
prtv
25.10.2011 22:02:49
madness, töötab?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
udupea
25.10.2011 22:04:05
| Markxy10 kirjutas: |
| Tund tagasi pidi zpsy tava key.sid jagama hakkama. Keegi kätte ka saanud? |
küsisin just ta käest. Pidavat kirju juba vormistama, et siis kõigile korraga saata
Feerer
25.10.2011 22:04:13
nop
66 |
XT
25.10.2011 22:05:09
Sai ka üks "tooth" laibakas ligi võetud.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
