Jann1
12.10.2011 15:36:41
| Tulin ise ka selle peale ja hetkel tuhlangi seal. Aga kui keegi enne mind leiab siis oleks üli hea kui teada annaks.
128 |
miq1988
13.10.2011 21:30:59
Kuidas Galaxy S2 suurusega on, näiteks teksade taskus kanda vms ? Olen küll poes näppinud vähe aga see ei anna täit ettekujutust.
Ning kuskilt kuulsin mingi aeg, et on tulekul ka Galaxy S2 mini. On sellekohta värskemat informatsiooni ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
olafsand
13.10.2011 21:42:58
| miq1988, lohvad teksad, siis ok, aga tavaolukorras "väänab" istudes korralikult telefoni ikka.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
14.10.2011 01:36:22
| Milline on parim aku SGS-ile? Oleks uut vaja. Peaks mahtuma originaalkorpusesse.
313 |
Jann1
14.10.2011 01:44:54
SKG, originaal aku
128 |
14.10.2011 02:31:53
| See ju ainult 1500mAh?
313 |
arm2004
14.10.2011 08:16:41
originaalkorpusesse ei mahuta paremat (kuigi mõni tootja võib väita, et nad suudavad samasse ruumi rohkem mAh toppida, jäävad need ikkagi originaalile alla). see ju eluaeg nii olnud, et originaal on ikka kõige parem.
_________________ nooope! |
97 |
aksel
14.10.2011 09:55:04
| SKG kirjutas: |
| See ju ainult 1500mAh? |
Sai siin just SGS+ ligi võetud ja sellel on aku 1650. Korpus peaks vist sama olema.
Lugesin teema peaaegu läbi ja selle aasta-pooleteisega on tarkvaraline areng olnud korralik. Teema alguses üleval olnud probleemid on nüüdseks tootja poolt kõrvaldatud. Tehase seadetes tavakasutajana pole mingeid probleeme kiiruse ega jõudluse osas. Peal oli 2.3.3 ning HD kvaliteediga divixid jooksevad ilma probleemideta. Seni küll igati rahul Hind ka pea 50% odavamaks läinud
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
14.10.2011 13:21:33
| OK, ostsin kaks akut prooviks, yks orikas ja teine mingi "Gold 1930mAh Made in Japan". Eks naeb siis, monest eurist kahju eriti pole.
313 |
ToTuMaN
14.10.2011 14:04:20
Nonii, CM7.1.0 on ametlikult väljas, kas keegi on proovinud ja oskab adekvaatselt kommenteerida m-id toimivust ja 720p video salvestuskvaliteeti? Aku pidavus vist liigub aina paremuse poole neil, seega see enam takistuseks ei tohiks olla.
Akudest rääkides, sain ka täna oma gigaaku koos pakus tagakestaga kätte 3500mAh vist oli mahtuvus. Eks võin ka kommenteerida hiljem, kas "6pack" läks vett vedama või mitte
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
Jann1
14.10.2011 14:29:02
| SKG kirjutas: |
| OK, ostsin kaks akut prooviks, yks orikas ja teine mingi "Gold 1930mAh Made in Japan". Eks naeb siis, monest eurist kahju eriti pole. |
See 1930mah aku ei kesta originaalist paremini. Oleksid võinud 2430mah prooviks võtta
128 |
bingo
14.10.2011 16:38:18
Kuidas teil akud peavad? Mul on i9003SL (Standard battery, Li-Ion 1650 mAh) ja näitab hetkel aku tööajaks 2d 12h ja akut veel 32% olemas. Kasutanud u 1h GPSi, 0,5h WiFi´t, raadiot ja 5-6 min kõnet.
Hoopis suurem probleem on helina tugevus, kõik on põhja keeratud, aga pooled kõned jäävad märkamata. Seda eriti tänaval või ka toas, kui telekas kõvemini mängib.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
hode
14.10.2011 19:08:14
| bingo kirjutas: |
Hoopis suurem probleem on helina tugevus, kõik on põhja keeratud, aga pooled kõned jäävad märkamata. Seda eriti tänaval või ka toas, kui telekas kõvemini mängib. |
Mul on 3p ja 12t, akut veel 35%. Kasutanud ainult helistamise jaoks, aga seda on väga palju. Igapäevaselt jooksevad task killer ja battery indicator. Telefon on ikka i9000. Heliga probleeme ei ole.
14.10.2011 23:54:51
| Jann1 kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
See 1930mah aku ei kesta originaalist paremini. Oleksid võinud 2430mah prooviks võtta  |
Miks mitte, proovin selle ka ära.
313 |
Jann1
15.10.2011 00:53:48
| SKG, Anna teada kuidas kestis kui kätte saad, aga eeldan, ega ta parem vast pole.
128 |
SiimN
15.10.2011 17:23:36
| Lasin omale läbi Kies'i 2.3.3 peale ning nüüd tuleb aeg-ajalt ette sellist asja, et telefoni ekraan taskust võttes must, ühelegi nupuvajutusele ei reageeri. Aitab ainult aku tagant ära võtmine. Kas kellelgi on sama jama olnud? Miskit lahendust välja pakkuda? Mõtlesin factory reset ja uuesti soft peale. Telefoniks i9000.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
wertexe
15.10.2011 19:36:35
| SiimN kirjutas: |
| Lasin omale läbi Kies'i 2.3.3 peale ning nüüd tuleb aeg-ajalt ette sellist asja, et telefoni ekraan taskust võttes must, ühelegi nupuvajutusele ei reageeri. Aitab ainult aku tagant ära võtmine. Kas kellelgi on sama jama olnud? Miskit lahendust välja pakkuda? Mõtlesin factory reset ja uuesti soft peale. Telefoniks i9000. |
Proovi panna ereda valguse kätte ja kui vajutad miskit nuppu, kas siis tuleb pilt ette?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
SirVorkars
16.10.2011 00:13:19
Ehh siin 2 või 3 nädalat juba seda 3500mah akut kasutanud ja kui ta niiviisi aastakese vastu peas oleks viispluss. Nett ja kogu kompott aktiivne, kõnesid ka miskine 20 minti päevas, olen saanud 3-4 päeva kätte
56 |
hemmar
16.10.2011 00:26:46
| Kas ta väga veider välja ei näe selle paksu akuga või? Saaks aru kui kuskile matkama või niisama tsivilisatsioonist eemale minek, siis võib see lisavunk kasuks tulla. Samas igapäevakasutuses vist valiks pigem õhema telefoni ja tihema laadimise (ei väida, et teised peaks sama tegema).
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ToTuMaN
17.10.2011 12:51:18
Eks ta nii ole jah (jutt siis 3500mAh akust), et mul ka silmad suured - seni katsetatud vuhvlitest parim. Hoobilt langeb muidugi ära võimalus kasutada autohoidjat, vöökotti jms vidinaid aga kuskile tõepoolest elu äärealadele minnes on ikka väga abiks aku. Seni originaal kestis ca poolteist päeva, kui ainult gsmi peal hoidsin (JVT). Nüüd aga tiksub juba 2,5 päeva. sinna sisse on jäänud tunnike kõnesid, 1,5h sportstrackerit koos samal ajal raadio kuulamisega ja õhtuti igasugu foorumid, fb'd jutud
Kusjuures see robakas aku teeb välimuse parajalt pornoks aga telefoni käes hoidmine muutub jälle kordades mugavamaks
aksel
19.10.2011 15:48:20
Üks küsimus helina kohta. Muusika mängijast on määratud suvaline muusikapala helinaks. Kõik toimetab hästi aga nii kui telefon korraks kinni panna (aku ja mälukaart jäävad ikka järgi) on helinaks jälle miski tehasepoolne plärin...lisaks veel vaikselt ka. Helinate nimekirjast kaob ka see oma valitud pala ära. Kas miskit tuleks kuskilt setinguid näppida või mis probleem? Peal 2.3.3 I9001XXKI2 tehaseseadetes
49 |
ToTuMaN
19.10.2011 15:55:30
Tee parem sdcardile kataloog media ja sinna alla ringtones. Kopi oma lugu sinna ja siis vali seadete kaudu see helin. Kogu muusika
aksel
19.10.2011 16:15:32
| ToTuMaN kirjutas: |
| Tee parem sdcardile kataloog media ja sinna alla ringtones. Kopi oma lugu sinna ja siis vali seadete kaudu see helin. Kogu muusika |
sd-l oligi lugu media all. Nüüd tegin sinna siis igaks juhuks alamkausta ringtones ka - kas sellest just abi on aga katsetama peab
49 |
ToTuMaN
19.10.2011 22:28:46
sorry, struktuur on selline, et media -> audio -> ringtones ja sinna siis tilinad. Ringtones kõrvale võid panna veel alarms ja notifications, et sinna siis vastavatesse valikutesse vajalikke tilinaid ning saunde panna.
313 |
chandler
25.10.2011 17:53:03
küsiks jälle samsung s gt I9000 püsivara kohta. et kuidas seal faili nimes sai nende tähtede järgi aru, et kas eesti keel ka olemas või kusagil netis oli link ka sellest. aga ei leia kahjuks enam...
ja milles võib viga olla, installisin peale ginger 2.3.5, aga nüüd ei saaa enam netti...
DigeBeni
25.10.2011 18:02:58
... Locale alt saad keelt valida ja mobiilse võrgu seadete alt tuleb APN pöördumispunkt paika panna vastavalt operaatori seadetele ...
163 |
chandler
25.10.2011 19:09:30
| DigeBeni kirjutas: |
| ... Locale alt saad keelt valida ja mobiilse võrgu seadete alt tuleb APN pöördumispunkt paika panna vastavalt operaatori seadetele ... |
locale all ei näita eesti keelt... siis vist ei ole. kas seda saab eraldi ka peale panna?
ja üritan küll ka ise uurida, aga miks ei lase salvestada APNi?kui panen andmed sisse ja salvestan siis ei salvest ära...
Jann1
25.10.2011 20:02:41
| chandler, kui sa oled tele2 klient siis helista neile ja saadavad seadmed. teised operaatorid ehk saadavad ka samamoodi.
128 |
arm2004
25.10.2011 22:18:58
EMT-l saab iseteenindusest neid seadeid saata. ja kui viimati tõstsin SIM-i uude telefoni, siis tulid need seaded suisa automaatselt mingi aja pärast (ilmselt siis, kui võrk jagas matsu lahti, et IMEI vahetus).
97 |
DigeBeni
26.10.2011 09:08:42
... keele kohta ei oska väga kommenteerida, kuna olen kasutanud kogu aeg vaid inglise keelt, tõenäoliselt see siiski niisamalihtsalt ei käi. APN seaded on mõnel ROM'il juba sees olemas, mõnele tuleb lisada käsitsi, EMT puhul pole muud vaja, kui vaid pöördumispunktiks internet.emt.ee ja peaks toimima ...
163 |
chandler
26.10.2011 19:07:45
nii neti sain tööle ilusti.
peab aint uurima eesti keele kohta veel, et kas ja kuidas õnnestuks
wertexe
26.10.2011 19:15:15
| Võta marketist morelocale2 app ja eesti keel on olemas.
chandler
26.10.2011 19:55:52
| wertexe kirjutas: |
| Võta marketist morelocale2 app ja eesti keel on olemas. |
tänud wertexe olemas eesti keel
wonder
03.11.2011 14:02:52
Ei saa mina hakkama facebook kalendri sünkimisega, fb konto on lisatud kontod ja sünkroniseerimise all ja seal ka auto sünk aktiivne. Kalendri all ags fb konto puudub, seal vaid google acc ja kui vajutada lisa konto siis laseb lisada ainult google kontot! Proovisin sünkroniserrimise slt kustutada fb konto ja uuesti lisada, küsis siis veel mida soovin sünkida, valisin et kõik sündmused, sõbrad ja üldse kogu kupatuse, aga ei miskit. Kalender endiselt tühi, ru ühtrgi eventi ega tuttavate sünnipäevi! :/
Püsivara on 2.3.4 ja järgu nr darkyRom JVQ v10.2
Sain probleemist jagu installides Darky's ROM 10.2.2 ja töötab kui kella värk!
_________________ dimidium facti, qui caepit, nabet - alustamine on juba pool tehtut |
Jann1
03.11.2011 14:06:52
Mina sain enda oma garantii korras uue vastu vahetatud (jutu järgi, ise pole veel kätte saanud kuna olevat out of stock) Nii, et i9000 pole peal mingit rom counterit. kellelgi miskit perse laheb siis pane peale 2.2.1 või 2.3.3 originaal ja mõned appid, et nagu oleksid koguaeg kasutanud ja saad garantiis korda. Igaks juhuks muidugi vüid korra usb Jig-iga ka üle lasta, ehk mine tea.
Aga vabatahtlikult ärge proovige traadijuppi lisa antenniks. saate oma moblaga hüvasti jätta siis Like i did
128 |
DigeBeni
03.11.2011 14:24:29
... piiritagused suuremad poed ei vaevu eriti midagi kontrollima, kui pilti ette ei tule ja ilmselgelt ei saa kliendile näpuga näidata ehk aparaat väliselt korras, siis saad uue ja kogu ajalugu. Samas, pole siiski just kõige ilusam toon kelkida garantiipettusega
163 |
Jann1
03.11.2011 15:22:42
... piiritagused suuremad poed ei vaevu eriti midagi kontrollima, kui pilti ette ei tule ja ilmselgelt ei saa kliendile näpuga näidata ehk aparaat väliselt korras, siis saad uue ja kogu ajalugu. Samas, pole siiski just kõige ilusam toon kelkida garantiipettusega  |
See pole garantiipettus. Mainisin neile täpselt kuidas asi käis ja nemad ütlesid selle peale ok ja olid asjaga rahul.
Kahjuks ja eestis inimesed harjund, et kogu aeg tõmmatakse perse lohku ja vaikivad kõik maha.
128 |
DigeBeni
03.11.2011 15:39:00
... formaalselt see siiski seda on, lihtsalt sellise vastutuleku korral võtab vastutuse enda peale pood, kuigi ei peaks seda tegema. Eesti poodidest ei maksa muidugi üldse rääkida, siin pead väga tihti tõestama isegi ilmse tootja praagi puhul, et sa pole eesel ...
163 |
cubedude
03.11.2011 21:12:12
| Nonii, olen ka siis uus Androidi omanik(telefoniks on i9003). Tahaks upgrade teha kohe ära 2.2 pealt kas 2.3 või mõne isegi parema Custom Rom-i peale. On soovitusi? Samuti miskipärast ma ei saa download mode ega recovery mode minna.. kasutanud olen seda õpetust.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
DigeBeni
04.11.2011 10:32:42
... esimese asjana soovitaks võtta pigem ette see foorum:
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=656
... ja endale natuke selgemaks teha, mis, kuidas ja miks vajalik on, muidu võid oskamatu tegevuse käigus endale hoopis ilusa tellise saada ...
163 |
Jann1
04.11.2011 14:06:37
| cubedude kirjutas: |
| Nonii, olen ka siis uus Androidi omanik(telefoniks on i9003). Tahaks upgrade teha kohe ära 2.2 pealt kas 2.3 või mõne isegi parema Custom Rom-i peale. On soovitusi? Samuti miskipärast ma ei saa download mode ega recovery mode minna.. kasutanud olen seda õpetust. |
Helinupp alla home nupp ja sisselülitamis nupp alla sellises järjekorras nagu kirjutasin. Kui ei lähe siis on sul vaja usb jig-i.
Minu jigid jõuavad eestisse 13 õhtul.
128 |
hullmees
04.11.2011 20:00:51
| ... formaalselt see siiski seda on, lihtsalt sellise vastutuleku korral võtab vastutuse enda peale pood, kuigi ei peaks seda tegema. Eesti poodidest ei maksa muidugi üldse rääkida, siin pead väga tihti tõestama isegi ilmse tootja praagi puhul, et sa pole eesel ... |
Just nimelt, minu uhiuus S2 läks juba teist korda garantii remonti kuna esimene kord (2 nädalat) ei tuvastatud viga, mille mina suutsin esile kutsuda ca10 minutiga. Õnneks oli mõistlik klienditeenindaja esinduses ja soovitas pretensioonide lehe ära täita, muidu jääbki see föön remondi vahet käima !
Samas vana föön (Galaxy S i9000) oli endalgi lukus, usb jig-i tegin ise mis töötab ka S2 peal.
06.11.2011 02:44:33
| hullmees, mis firma garantiiremonti teostab?
313 |
06.11.2011 02:46:42
| SKG kirjutas: |
| hullmees, mis firma garantiiremonti teostab? |
mobitec, kes muu
Icy
09.11.2011 00:34:06
m.err.ee'st mobiiliga ETV laivi vaadates mõnes wifi võrgus toimib (kodus) mõnes aga mitte (koolis). Miks?
Gingerbread 2.3.4 - mVideoPlayer ütleb: "Sorry, this video cannot be played".
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
09.11.2011 01:24:11
| Kõiki saateid ei edastada veebis.
313 |
Icy
09.11.2011 12:24:23
| Ka näiteks hommiluterevisiooni ei kuva praegu.
Firefly
09.11.2011 14:42:21
| Icy kirjutas: |
| Ka näiteks hommiluterevisiooni ei kuva praegu. |
Sul võib koolis vastav filter peal olla. Kas sa läppari või kooli arvutiga saad seda saadet vaadata?
142 |
Valdars
09.11.2011 23:36:50
| Kui mõttekas on custom ROMi peale panna? Ning millist ROMi soovitatakse?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
