LKits
25.10.2011 16:00:01
| Kromosoom kirjutas: |
| +1, sama küsimus. Ega nii ju ei saa, nagu proxy.org, et valid välja, sisestad lehe kuhu minna tahad ja muudab IP ära seni kauaks, kui akna kinni paned vms. |
No, aga oli ju mingisugune õpetus, kus lähed Control Panel alt kuhugi ja sealt muudad.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Kromosoom
25.10.2011 16:01:34
No seda ma ka ju kirjutasin, aga siin väideti, et nii keeruliselt pole vaja, et saab ka lihtsamalt
kazzka
25.10.2011 16:03:28
Kas tõesti ei saa BF3's lihstalt botide vastu mängida nagu BF2s oli? Väga suur pettumus.
XATM092
25.10.2011 16:05:18
Multis mängitki bottide bastu ju.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
Nu
25.10.2011 16:07:59
Selle vene proxyga mis paar lk tagasi oli sain endal just käima. 195.218.178.118:80
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Ertai
25.10.2011 16:09:02
| Väikemees kirjutas: |
| Cromaclear kirjutas: |
Võiks tõesti korraliku tutoriali teha, "lollidele". Panen kirja nii, nagu mina olen aru saanud, kuna pole võimalik veel ise katsetada, siis võib midagi väga valesti olla.
- Download
* Aktiveerid ära key(d) Originis
* Paned BF3 tõmbama
- Kohe mängima?!
* Logid Originist välja
* Siis lähed, Juhtpaneel - Võrk ja Internet - Interneti suvandid - Ühendused - Kohtvõrgu sätted - Lülitad sisse puhverserveri?! ja lisad sinna IP (Näiteks vene (195.218.178.118) - Vajutad Ok (See siin kuskil inglise keeles kah, eespool)
* Logid Origini sisse ning lükkad mängu käima
* Mäng tuvastab IP ära ja määrab juurdepääsu kuupäeva
* Kui date check tehtud, võid IP tagasi muuta (Kuidas?! Äkki lihtsalt linnukese eestvõtmisest piisab?!)
* Nüüd peaks saama vabalt mängida?!
- Keele muutmine (näiteks RUS - ENG)
* Zpsy õpetus: http://www.upload.ee/files/1758184/opetus.rtf.html
Mina olen sellest kõigest nii aru saanud, äkki keegi parandab, kui midagi valesti või teeb veel arusaadavamaks. PS! Pole veel ise saanud seda kõike katsetada, kahjuks olen alles 1. punkti juures  |
Logid orignist välja, proxy ja siis clickid mängu shortcuti peale lihtsalt. |
Kust kohast ma proxy saan? Ei saa selest osast aru. |
täpsustan:
Pane sinna 195.218.178.118
Port jäta samaks (peaks 80 olema?)
Ja vajutad okei/apply ja siis bf3.exe peale ja vaata, kas laseb läbi. peaks töötama!
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
M8T0
25.10.2011 16:12:23
ei tea kui kaugel ma omadega olen aga igatahes kuskil sealmaal kus tuli lennukist langevarjuga välja hüpata.
siiamaani on SP täiesti tore ja imestuseks jookseb isegi 30fps kandis mul normaalselt off-low-medium ja 2 high sättega läpparil. ning näeb isegi siis veel päris okei välja.
MP ei huvitagi ja niivõinaa ei saa piraadilahe versiooniga ju seda mängidagi. ilmselgelt jääb ka FPS'st puudu ning niivõinaa puhtalt minu arvamuse põhjal on ainuke normaalse mängitavusega mäng ET aga eks ka sellepärast , et omal ajal sai seda ööpäevaringselt mängitud ja võisteldud EU top tasemel ning muud tunduvad lihtsalt ebanormaalsed nii liikumise kui sihtimise-tabamuse poolepealt SP on aga ajaviiteks väga hea. oleks vaid riistvara parem.
nüüd võiks cod:mw3 kah kiiresti välja tulla juba.
mina igatahes rahul
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
aivo80
25.10.2011 16:15:39
| InterFace, mis ajast siin võib pira versioonidest rääkida?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
HellWalKeR
25.10.2011 16:16:29
| Kunagi oli mingi jutt, et MPsse tuleb ka mingi jet-mode, kus pmst aint õhulahing käib. On sellest kuulda olnud midagi?
M8T0
25.10.2011 16:19:56
| aivo80 kirjutas: |
| InterFace, mis ajast siin võib pira versioonidest rääkida? |
Mis vahet sel on? Või mida sa ulud?
Mitme eelmise lehe peal on mitmeid kordi mainitud , et tõmmatakse ja mida täpsemalt kust tõmmatakse jne. Mis nüüd siis sul hakkas järsku?
Ei näe põhjust maksta mängu eest mille SP ma teen korra läbi ja siis jääb see lihtsalt arvutisse vedelema ja võibolla mõne kuu jooksul paar korda teen igavusest lahti korraks.
MP'd tahan siis ET , Q3 või CS:S siiski ainult.
TaskuNuga
25.10.2011 16:20:49
Pole siiamaani suutnud mängu tööle saada.
Olen proovinud FlyVPN spämmida (lööb kogu aeg errori ette) ja kui õnnestub mingisse VPN saada siis lõpuks tuleb ikka error ;D
Veel proovisin Hidemyiped, superhidemyiped jne. - ei aitanud
Proovisin control paneli sätteid - ikka tulemuseta
Kas ma ei oska enam juhendeid ka lugeda või on mulle igaveseks määratud et pean 28ndani ootama
inc
25.10.2011 16:24:01
| TaskuNuga kirjutas: |
või on mulle igaveseks määratud et pean 28ndani ootama  |
jah
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Clover
25.10.2011 16:29:03
1.5-2h koju jõudmiseni, aga keydest pole veel kuuldagi.. mina ei kavatse küll seda võtit täna kella 3ni öösel oodata nagu eelmine öö teised seda tegid kell 22 vaja magama minna et järgmine päev ikka tööle jõuda
103 |
skyTronic
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
KuriVaiM1
66 |
HellWalKeR
25.10.2011 16:35:39
Kas ma ei oska enam juhendeid ka lugeda või on mulle igaveseks määratud et pean 28ndani ootama  |
Jälgi juhiseid otse:
Ava INTERNET EXPLORER (kui muude browseritega ei oska)
Leia üles SETTINGUTE rippmenüüst INTERNET OPTIONS ja klikka
Liigu CONNECTIONS tabi peale
Kõige all on LAN SETTINGS, klikka selle peal
Allpool on checkbox "USE PROXY ON LAN" vmsvms, tee linnuke sinna
IP lahtrisse sisesta 219.83.62.50 ja port lahtrisse 8080
Logi Originist täiesti välja
Ava Origin uuesti ja ürita mängu minna
VOILA, date check läbitud!!!
NeroEST
25.10.2011 16:40:11
| InterFace kirjutas: |
| aivo80 kirjutas: |
MP'd tahan siis ET , Q3 või CS:S siiski ainult. |
Oletame, et sa oled automehaanik ning parandad mu autol katki läinud amordid ära. Miks ma peaksin sulle töö eest maksma, kui pärast auto enam ei kolise?
Eriti veel kui enne järgmist remonti auto nagunii maha müün.
Umbes sama loogika:)
Devvid on SP'ga ka vaeva näinud, maksad selle eest, et mängida.
Imo pole olemas ühtegi loogilist põhjendust varastamiseks või ülelaskmiseks...
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
thenoob
25.10.2011 16:42:14
| NeroEST kirjutas: |
| aivo80 kirjutas: |
Imo pole olemas ühtegi loogilist põhjendust varastamiseks või ülelaskmiseks... |
Väga õige suhtumine
Aeg maha 1p
25.10.2011 16:43:49
sa ei saa autot ennem kätte minu käest kui ei ole maksnud
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Sven
25.10.2011 16:45:22
| carlking kirjutas: |
sa ei saa autot ennem kätte minu käest kui ei ole maksnud |
Hankige ruum vms. Ärge rüüstage teemat oma lahkarvamustega, tehke uus teema.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Meshboy28
25.10.2011 16:48:11
No siis peaks teistele ka kriitikat ju tegema, kus mõned lehed tagasi käis siuke pira ja cracki jutt. Või kuidas nad seda nimetasid krips ja krõps
_________________ Futurist
viimati muutis Meshboy28 25.10.2011 16:49:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
XT
25.10.2011 16:49:17
| Poistel oli lihtsalt väike krõpsu isu.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
M8T0
25.10.2011 16:49:52
Vat eks see piraatlus ole ka omamoodi reklaam tegijatele, sest ilmselgelt suhteliselt suur % tõmbajatest ilmselt ostab ka originaali, sest tahab seda MP'd. Ma ei imesta kui mõni tootja ise meelega asja laiali saadab. CS:Si puhul tegutsesin samamoodi - kõigepealt ilma steamita värk ja siis maksin selle 10$ ja ostsin läbi Steami ametlikult, et saaks rahumeeli vahest toksida kui igav on.
Sama näide ka filmide pealt - päris mitu korda olen poolepealt kinni pannud ja kinno läinud , sest TAHAN suurelt ekraanilt hea heliga uuesti näha.
95% filmidest aga ei vääriks raha raiskamist ja seepärast tuleb nad ka enne tõmmata ja uurida millega tegu. Sama ka mängude kohapealt.
Kui see kõik nii pahapaha ja keelatud oleks siis poleks ta ka nii lihtsalt saadav. ISP blokiks ära suuremad torrenti kohad , torrenteid kasutades saaksid mingi trahvi jnejnejne - aga pole sellist asja ju.
Näiteks piisab ju seesama, et ma mängisin seda enne kui mingi 95% ülejäänud siit (jah mõned sai veelkiiremini kuskilt varem kätte selle). Kuidas see siis võimalik on?
Väikemees
25.10.2011 16:52:15
| HellWalKeR kirjutas: |
VOILA, date check läbitud!!!  |
Mul jääbki date checki tegema. Muidu on sama probleem mis Taskunoal, lihtsalt ei saa aru kus viga on, alati olen selliste asjadega hakkama saanud
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
bush
25.10.2011 16:52:57
Ma ei tea miks ei peaks tahtma mängida BF3 multi playerit. Ise ka ET aegne mängija aga oleks aeg koopas välja tulla ja uusi asju proovida imo
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
30 |
