Gunstore
17.12.2003 16:21:15
Flopilt kustutatud kraami taastamine? |
Sorry, kindlasti ütleb keegi nüüd, et "kasuta otsingut, idioot" ja "see teema on juba umbes tuhat korda arutlusel olnud" aga mul ei ole kahjuks nelja- viit tundi aega ...
Probleem siis selline, et suure hooga kustutasin flopilt tähtsa referaadi ära (WinZip' il oli linnuke auto- erase' i peale jäänud)
Ketta jõudis tühjaks teha, aga uut kraami veel peale kirjutada ei jõudnud.
Tahaks väga seda kustutatud referaati taastada (ebaõnnestumine võib kaasa tuua eksmatrikuleerimise)
Operatsioonisüsteemiks W2K, fail oli siis Wordis tehtud *.rtf (kui sellest infost kasu peaks olema)
mitte ei tahaks veel maha lasta ennast...
viimati muutis Gunstore 17.12.2003 17:52:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
konn
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
ShadowKnight
17.12.2003 16:29:48
Easy Recovery Pro näiteks aitab. Taastas ilusti tuttava midi failid flopilt.
_________________ Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former! |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
s.p.o.c.k
17.12.2003 16:34:16
Ma tahtsin ka just soovitada EasyRecovery't, endal aitas see ära päästa terve ntfsi-ketta pärast Windows 98 fdiskiga tabeli ärakäkkimist. See, kust sa selle tarkvara saad (p2p, köhh-köhh, andestage - tervis...), on sinu teha. Põhimõtteliselt on rtf vorming tavaline tekstifail, kus enne iga rida on pikk rida vormindusmärke, nii et isegi sellest toorelt maha lugemise ideest võiks asja saada. Doc-faili (eriti fast save'itud) puhul oleks see ilmne ajaraiskamine. Proovi siiski esmalt spetsprogedega.
_________________ Welcome to Dogville, USA. |
konn
17.12.2003 16:40:35
ei ei, see poleks ajaraiskamine ka wordi faili puhul. sest siis nimetad selle 1,44MB juraka mis sa sealt saad kala.doc ja avad wordis. siis see oinas ragistab mis ta ragistab, teeb sellega omateada n+1 tarka asja, aga l6puks ikka enamv2hem n2itab seda teksti, niipalju et v2ikese t66ga saab selle sealt saasta seest v2lja rookida ja noh, see on parem ikka kui see exmatrikuleerimine (kuigi kui peaks juhtuma ka see, siis mis seal ikka, meie koolis juhtub seda iga p2ev lausa hulgi )
41 |
Gunstore
17.12.2003 17:51:50
Nonii... Selle Linuxi- progega tuli ja´h mingi pikk- pikk soga, milest mõni osa on ka teksti moodi.. Üritan sellest midagi välja korjata (referaadi jupid segamini mingite varasemate kultuuriantropoloogia konspektide ja Lähis- Ida ajalooga ... brrr....
Download. com' ist võtsin kah paar vidinat prooviks, nende viga aga see, et nõab adminniõigusi, mida mul siin arvutiklassis pole Üritan siis korteris teise aparaadi peal- äkki isegi õnnestub
Tänud ...
_________________ Alla 2,4 GHz masinaid kõlbab kah kasutada
SS:/O: PCMCIA pessa USB kaardi. |
12 |
konn
17.12.2003 17:58:35
ee a kui juba mingi kultuuri ja ajaloo teema on, sa prindi kogu see soga v2lja nii nagu ta on, ja ytle, et see on Sumerite kiilkirja n2ide , need loomad olla vist just kuskil l2his-ida kandis pesitsenud v6i kuidas?
41 |
arp123
18.12.2003 08:45:27
| vaata PC Inspector ja file recovery või smart recovery. Mõlemad täiesti freeware ja üks neist (ei mäleta, kumb) aitas mind samasugusest jamast peaaegu puhtalt välja.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ahsoous
18.12.2003 10:39:57
| vana hea dosi ajal aitasid hädast välja undelete ja unerase ja ka nortoni utiliitidest oli (ning ka praegusel ajal on) kasu
s.p.o.c.k
18.12.2003 10:43:50
Nojah, "vanal heal DOSi-ajal" pidi ainult selle undelete'i spetsiaalselt sisse lülitama ja recovery taseme juba varakult kindlaks määrama. Sisuliselt sama asi nagu Recycle Bin praegu. Momendil pole tast mingit tolku.
osspapp
aarnet
18.12.2003 10:55:15
See nüüd küll tõele ei vasta. Kustutasid näiteks faili ära ja pärast undeletega taastasid.
Flopilt faili taastamiseks on veel muidugi see diskeditori võimalus, aga ega see vist Win all ei tööta.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
s.p.o.c.k
18.12.2003 11:15:33
No ma siis täpsustan. Konkreetselt MS-DOS 6.22 näitel. Undelete'i tasemeid oli kolm - delete sentry, delete tracker ja standardne. Vaikimisi võetakse kasutusele standardne kaitse, mis on nii elementaarne, et sisuliselt midagi ei kaitse - faile saab taastada, kuid ainult siis, kui neile pole midagi muud füüsiliselt peale kirjutatud. Ehk siis kohe pärast õnnetust laksad käega vastu pead ja hakkad undelete'ima. Kui eksimuse hiljem avastad, võid hõlpsasti lõhkise küna ees olla.
aarnet
18.12.2003 11:25:26
No ma siis täpsustan. Konkreetselt ...
Sellega olen küll nõus.
_________________ -- Aarne bloog -- |
22 |
Gunstore
18.12.2003 11:34:35
Nonii, sai download.com ' ist tõmmatud mingi R-Undelete 2.0 prooviversioon (piiranguks siis see, et taastab vaid faile suurusega alla 64 kB), ja leidis ilusti terve faili flopilt üles Polnud vaja disk image' ga jändama hakata, sain asja kenasti kätte. Peale seda proovisin paari teist disketti kah- aga kui juba midagi peale on lastud (üle kirjutatud), siis oleks Aga - huhh... suur mure sai kaelast ära. Püüan nüüd ikka teine kord olla hoolikam (nagu iga kord) - Backup is life...
Case successfully closed
12 |
ahsoous
19.12.2003 00:26:31
to s.p.o.c.k - kas sa autori kõige esimest postitust lugesid? (ei jõudnud veel midagi peale kirjutada)
siin meenutati badcopyt - ise olen seda kasutanud vigaste cd-de pealt andmete kättesaamiseks ja suhteliselt heade tulemustega...
s.p.o.c.k
19.12.2003 12:35:38
Lugesin ikka. Tolku pole selles mõttes, et w2k undelete'i enam ei tunne. Ja teema algatajal on lihtsam leida mõni recovery programm kui hakata DOSi otsimisega jamama. Ja DOS on nooremapoolsetele inimestele ebameeldiv kogemus, kardan.
Ja nagu asja areng näitas, oli just w2k all töötav recovery proge see, mis probleemi kõrvaldas.
Surnu
19.12.2003 13:34:47
Re: Flopilt kustutatud kraami taastamine? |
| Gunstore kirjutas: |
mitte ei tahaks veel maha lasta ennast...  |
Kunagi sai väga edukalt floppy pealt asju taastatud sellise jubinaga nagu undelete ja unerase.
Kui eelnevalt midagi muud peale ei kribanud, siis võis ka kindel olla et kättesaadav asi oli 100% õige, vastasel juhul oli tegu muu läbuga juba. Kuna ega keegi sul ju seda infot ära ei nulli vaid fat tabeli kribatakse vastav määraja juurde kas tegu on kustutaud failiga või mitte, muud parameetrid jäävad mingiks ajaks kehtima.
Küsimus muidugi kes see loll ainult üht tööd ühe floppy peal hoiab, kas on raske varukoopia endale kasvõi maili peale saata kui tõesti muud võimalust pole. Teadupärast pole referaadid ja kursusetööd üle 1MB suuretki, juhul kui ei kasuta just eriti palju ja suuri pilte.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Gunstore
19.12.2003 16:22:12
| s.p.o.c.k kirjutas: |
| Lugesin ikka. Tolku pole selles mõttes, et w2k undelete'i enam ei tunne. Ja teema algatajal on lihtsam leida mõni recovery programm kui hakata DOSi otsimisega jamama. Ja DOS on nooremapoolsetele inimestele ebameeldiv kogemus, kardan. |
Seda minagi mõtlesin... et W2K 'l ja DOS' il on vist liiga palju erinevusi... W2K' ga ei anna kuidagi kohe DOS- mode' sse restarti teha (või ma lihtsalt ei tea, kuidas...
Muidu käsurida päris mõnus asi- vahepeal palju kiirem kui aknad..
Ja nagu asja areng näitas, oli just w2k all töötav recovery proge see, mis probleemi kõrvaldas. |
Ei olnud- tõmbasin proge teisele flopile ja taastasin isiklikus arvutis W98' ga...
12 |
ahsoous
23.12.2003 14:28:31
| ok, vahet pole millega fail taastatud sai - tähtis oli siiski lõpptulemus - aga asja imelikum pool on tegelikult selles et alates win95-st on sellised vajalikud asjad op. süsteemist ära kaotatud - siis kui kunagi aegade hämaruses (aastal 96) läksin dos 6.22 pealt üle win95-le säilitasin igaks juhuks ka dos-i kettad ning paar korda aastas on neid ikka vaja selliste probleemide puhul ning ka sellel puhul kui win ei suuda flopilt enam faili välja lugeda saab see ürgaegne asjandus enamasti ilma väiksemategi probleemideta hakkama.
