jeq
20.10.2011 19:18:38
| NekoRobin kirjutas: |
| Mis PS3ga teha kui tööle minnes tuleb alla 1 sekundiks kollane tuli ja siis hakkab punane tuli vilkuma? Vahetasin termopasta ära aga ikkagist ei lähe tööle.. Järgmine nädalavahetus üks tuttav kes on varem ps3dega tegelenud üle ja kui ikka korda ei saa siis kas keegi siit fixida oskab tallinnas ja mis hinna eest? |
Tegemist on RSOD-ga, arvatavasti on NOR/NAND mõni jalg jootest lahti või on soft pekkis seal.
Sai neid RSOD-e küllaga näha kui flashisin om ps3-e
_________________ Tänud! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Schumi
21.10.2011 11:56:12
| firemark kirjutas: |
arvatakse vist ,et dollari ja euro kurss on 1:1 |
Eks ta varsti on ka, kui asjad nii edasi lähevad...
Küll siis muu Euroopa Eestile järele jõuab hinnarallis.
vaido6
21.10.2011 15:38:08
Tervist , kas ps3 pulti saab arvutiga ühendada ?
Kui saab siis kuidas ?
Ära harjund selle puldiga
beastbeats
21.10.2011 15:50:04
| vaido6 kirjutas: |
Ära harjund selle puldiga  |
Google
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued)- 2tk/15€ |
284 |
NekoRobin
21.10.2011 15:53:00
| vaido6 kirjutas: |
Motionjoy'l väga asjalik proge ja driverid, saab wirelessly pulti kasutada bluetooth usb jublakaga, saab valida kas nsm game controller või emuleerib xboxi pulti (nende mängude jaoks, kus aint xboxi puldiga mängida saab), saab remappida nuppe (iirc) etc.
_________________ M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
HHE
21.10.2011 16:42:37
Kui NAT on Type 2, kas siis on veel vaja (soovituslik) ruuteris migeid porte avada/suunata?
_________________ PSN: vonHeix |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
EstBeast
21.10.2011 17:03:55
| NAT 2 vast mitte, NAT 1 &3 hoia aga eemale.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
6 :: |
Tom-D
21.10.2011 17:43:27
| EstBeast kirjutas: |
| NAT 2 vast mitte, NAT 1 &3 hoia aga eemale. |
Raske on eemale hoida, minul näiteks tuli elioni ruuteri vahetusega automaatselt NAT 3 kaasa, ei oska aga kuidagi seda muuta, ei tea kas saabki, google ei osanud ka mind aidata.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
EstBeast
21.10.2011 22:15:57
| Nojah mul oli sama asi mingi Thomson 784 vms oli ruuteri nimi, NAT 3 jäi ning jebisin 2 päeva sellega. Kuna lahendust ei leidnud siis lõin käega ja ostsin uue Linksyse ruuteri mis toimib igati hästi.
6 :: |
Karmalaks
22.10.2011 10:36:20
Sain oma PS3 remondist tagasi ja kas keegi oskab ütelda,et kas on mingi kindel järjekord kuidas peaksin oma mängude saved konsooli USB pulgalt panema,et siis nagu kas peab enne mängu peale installima ja siis saved uuesti konsooli või pole vahet mis pidi? Ette tänud info eest
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
prtv
22.10.2011 11:31:26
Kui monitoril on DVI auk vaba, ning kõlarid on hetkel arvutiga ühendatud, siis kuidas saaks asja nii lahendada, et PS3 saaks pildi ja heli kohe ette, kui vahetada monitori sisendit?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Tom-D
22.10.2011 13:32:16
| Nojah mul oli sama asi mingi Thomson 784 vms oli ruuteri nimi, NAT 3 jäi ning jebisin 2 päeva sellega. Kuna lahendust ei leidnud siis lõin käega ja ostsin uue Linksyse ruuteri mis toimib igati hästi. |
Kuidas uue ruuteri DIGI TV ja telefoni/interneti jaoks ära seadistasid? Oli tükk tegemist?
Karmalaks, ei pea olema mäng installitud, kopeeri lihtsalt kõik saved tagasi, simple as that.
155 |
EstBeast
22.10.2011 13:40:43
| Tom-D, Ega Linksyse oma sai spetsiaalselt neti pärast ostetud ning seda kasutan aint interneti tarvis. Hiljem tuli ka tehnik koju, midagi toimetas ja kõik töötab siiamaani ilusti. Ainus etteheide olekski neti kiirus, aga see on omaette teema.
6 :: |
jeq
22.10.2011 19:01:14
| Karmalaks kirjutas: |
Sain oma PS3 remondist tagasi ja kas keegi oskab ütelda,et kas on mingi kindel järjekord kuidas peaksin oma mängude saved konsooli USB pulgalt panema,et siis nagu kas peab enne mängu peale installima ja siis saved uuesti konsooli või pole vahet mis pidi? Ette tänud info eest  |
Ega seal vahet ei tohiks olla. Save failid on omaette failid. Sul ju kõik ilusti varundatud, siis saad testida Midagi pekki pole nagunii minemas.
Kas ylod oli süü remondis käimiseks?
Karmalaks
ristokru
23.10.2011 13:38:05
| Kas ylod oli süü remondis käimiseks? |
Õnneks mitte, slimil väsis laser ära.[/quote]
Naljakas ,et üldse saaks slimil olla veel ylode. Isegi mu fat veel töötab korralikult.Siin lugedes jääb juba mulje ,et ps3 nii kehv ,et aasta kaks kestab vaid:D
Aga nüüd slline küsimus ,et kas fatil ja slimil ka mingi vahe? Peale kere paksuse ja kõvaketta.Plusse miinuseid? Hetkel endal see fat special mudel.
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
jeq
23.10.2011 15:00:05
| ristokru kirjutas: |
Õnneks mitte, slimil väsis laser ära. |
Aga nüüd slline küsimus ,et kas fatil ja slimil ka mingi vahe? Peale kere paksuse ja kõvaketta.Plusse miinuseid? Hetkel endal see fat special mudel.[/quote]
No on seal raua vahe, esimene asi, mis häiris oli, et fat tarbib rohkeb energiat. Töötavad mõlemad sama eduliselt, endal fat 4 aastat vana pole veel probleeme olnud sama 2 aastat vana slimmiga.
Naljakas see, et nüüd kui kiskusin fat-i tükkideks, siis tolmu seal peaaegu et polnudki, kuna radikas on ehitatud selliselt, et ei kogu tolmud - ribi vahe mõnusalt suur.
No mulle ka jääb tunne, et enamustel YLOD - ja arvavad et mingi ahju/fööni teraapia aitab, pane see parandus mikroskoobi alla, siis näha, et see pikaajaline lahendus pole. Reballing on hetkel parim lahendus.
Karmalaks
23.10.2011 19:45:58
Minu teada slim ka mänge installides tiba kiirem aga isiklikult arvan,et 1 asi on Fat mudelitel parem nimelt osad mängud mis rohkem plaati ragistavad on see ragin Fati puhul vähem häiriv aga noh Fatil jälle venikas valjem nii,et kõik on subjektiivne.
ristokru
24.10.2011 13:16:27
| Minu teada slim ka mänge installides tiba kiirem aga isiklikult arvan,et 1 asi on Fat mudelitel parem nimelt osad mängud mis rohkem plaati ragistavad on see ragin Fati puhul vähem häiriv aga noh Fatil jälle venikas valjem nii,et kõik on subjektiivne. |
Mis jutud need selle venti kohta on? Minu fatil pole kuulda ka parima tahtmise juures venti müra,vaikne kui haud,vb tegu special mudeli võluga?Aga see selleks.
Kas mitte v'rgukaart pole parem slimil ja ühenduvus nt resiiveritega jne? Kusagilt jäänud nagul silma ,et slim peaks ühinduma paremini ja kuvama õiget infot keerukatele resiiveritele õigelt. Kuigu see tundub ju tarkvaraga teema olevat ja tarkvara ju neil sama..
54 |
Bumer
24.10.2011 13:19:34
Mis jutud need selle venti kohta on? Minu fatil pole kuulda ka parima tahtmise juures venti müra,vaikne kui haud,vb tegu special mudeli võluga? |
Ei tea jah. Minu fat ka üle 3 aasta vana ja ma olen selle venti kuulnud selle aja jooksul vist vähem kui 10 korda ja seda ka ainult suvel kui tõesti toas saun on.
48 |
ArvQ
24.10.2011 13:47:38
| +1 ka minu meelest on fat vaikne kui haud. Slim teeb mul rohkem häält.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
markedmen
24.10.2011 14:04:43
| Minu FAT on samuti vaikne kui haud. Ning tegemist on 40GB-se mudeliga
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pealuu
24.10.2011 14:37:43
paksudes pidi leiduma kahte erinevat ventikat. 15 labaga ja 19 labaga. 19 labaga pidi vaiksem olema ja paremini õhku liigutama.
mu surnud 40gb isendis oli 15 labaga ja see oli tõesti üsna häälekas.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
ArvQ
24.10.2011 14:46:08
| Kui häälekas siis ilmselt termopasta vana. See seletaks ka surma.
149 |
Tom-D
24.10.2011 15:02:37
| Minu 80GB FAT töötab iga päev vähemalt 5h juba viimased 3 aastat ja ventika häält olen kokku kuulnud heal juhul kümmekond korda. Häält teeb rohkem BD drive kui plaati loeb ja see on küll kohati häiriv, ei tea kuidas see slimmiga võrreldes on.
155 |
pealuu
24.10.2011 16:02:21
| Jackinthex kirjutas: |
| Kui häälekas siis ilmselt termopasta vana. See seletaks ka surma. |
pasta ei olnud vana. vahetasin ise ja ennetavalt ütlen, et ei olnud esimene kokkupuude pastaga ning sai korralikult tehtud.
enne ja pärast vahetust oli sama häälekas (olukord ei muutunud).
170 |
ristokru
24.10.2011 18:54:08
Mul pole vent aastate jooksul kordagi veel häält tegema hakanud.Ja ka googeldasin ja enamus kiitsid ,et fat 80GB-ne on ikkagi hetkel parem variant. Ja muidugi mulle meeldib fat. Slim kui odav plast jubin:D
Seega hetkel vist ikka jätan fat alles,kuigu tahtsin vahetust teha just ylod pärast,kõik hirmutavad selle jutuga juba:D
54 |
-FoX-
24.10.2011 20:12:55
Kas kuidagi on võimalik save ka ps3 kätte saada?
Tegin sõbra ps3 peal god of war 3 päris kaugele ... nüüd sain ise konsooli ja ei tahaks otsast peale hakata
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Tom-D
24.10.2011 20:24:02
| Paned mälupulga konsooli külge, lähed save data alla, otsid oma save faili üles, vajutad kolmnurka ja valid sealt copy ning kopeerid selle mälupulgale. Siis pulk oma konsooli külge ja kordad protsessi, seekord mälupulgalt konsooli.
155 |
Karmalaks
24.10.2011 20:33:03
Endal oli Fat 40 GB mudel ja võis lärmata ka seetõttu,et soetasin ta kasutatuna ja kurat teab mida sellega enne tehti.Huvitab selline detail,et mis erinevus on slim CECH2003B mudeli ja CECH2004A vahel?
MummikAl
24.10.2011 21:36:04
| Endal oli Fat 40 GB mudel ja võis lärmata ka seetõttu,et soetasin ta kasutatuna ja kurat teab mida sellega enne tehti.Huvitab selline detail,et mis erinevus on slim CECH2003B mudeli ja CECH2004A vahel? |
http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
-FoX-
24.10.2011 21:48:57
| Tom-D kirjutas: |
| Paned mälupulga konsooli külge, lähed save data alla, otsid oma save faili üles, vajutad kolmnurka ja valid sealt copy ning kopeerid selle mälupulgale. Siis pulk oma konsooli külge ja kordad protsessi, seekord mälupulgalt konsooli. |
Tänud!
http://www.euronics.ee/tooted/Filter/SubGroupId/91/Parameter/183_4154 miks üks 160GB kallim on?
6 :: |
307 |
rocky-b
24.10.2011 22:12:49
-FoX-,
Kallim on CECH-2504A
Odavam on CECH-3004A.
Aga mis vahe neil on, ära küsi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
KoRnyMJ
25.10.2011 10:24:10
| CECH-25xx on uuem mudel uuema hardware'iga. Tarbib vähem voolu ja on veits kergem ka.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
pealuu
25.10.2011 14:25:38
| ikka vastupidi. 3004 on uuem ja tarbib vähem.
170 |
aise
25.10.2011 14:47:16
| pealuu kirjutas: |
| ikka vastupidi. 3004 on uuem ja tarbib vähem. |
just.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
-FoX-
25.10.2011 18:47:46
Mis pela see oli mis ps3 peal oli kõva sõna mingi aastake tagasi ... mingi Dark ... krt ei meenu.
6 :: |
307 |
beastbeats
25.10.2011 18:58:53
| -FoX- kirjutas: |
| Mis pela see oli mis ps3 peal oli kõva sõna mingi aastake tagasi ... mingi Dark ... krt ei meenu. |
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PlayStation_3_games#D
284 |
aivo80
27.10.2011 13:33:42
| Mis regiooni mänge playasia müüb? Või kuidas teha kindlaks mis regiooni mänguga tegu on? Karbi pealt küll midagi välja ei suuda lugeda. Tegu siis Dungeon Siege 3'ga.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
pealuu
27.10.2011 13:55:54
plaadi peal ja karbi paberilehe peal peaks olema kirjas bces-xxxx bcus-xxxxx vms kujul tootekood.
BCES – Europe
BCUS – North America
BCJS – Japanese
BCAS – Asian
BCOS – Oceana
170 |
aivo80
27.10.2011 13:57:45
Tänud, lähen koju siis vaatan. Tahaks DLC osta, aga ei tea, millisest storest
29 |
beastbeats
27.10.2011 14:14:29
Neil kodukal ilusti mängu juures kirjas, mis versiooniga tegu
Japan - mäng, trükised jaapanikeelsed
Asia - mäng ingliskeelne, trükised osaliselt nt. hiinakeelsed
USA - mäng ja trükised ingliskeelsed
284 |
aivo80
27.10.2011 14:25:35
| beastbeats kirjutas: |
USA - mäng ja trükised ingliskeelsed |
Ei taibanud tollel hetkel, kui ostsin, vaadata. Mäng ja trükised ilusti inglise keelsed, ehk siis tegu US versiooniga.
29 |
prtv
27.10.2011 14:28:27
Kaua PS3 puldid end üldiselt laevad?
_________________ |
73 |
iDemon
27.10.2011 14:33:55
| gan3b, 3 tundi keskmiselt. Üks charge kestab 25~35h.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Wilts
27.10.2011 14:51:19
| 80GB-ne on ikkagi hetkel parem variant. |
fati vent on omaette vaatepilt kui lahti kiskusin
30 |
beastbeats
27.10.2011 15:00:04
Võib, aga ei pruugi:
USA - R1 (maakera ja number 1)
Asia - R3 (maakera ja number 3)
284 |
aivo80
27.10.2011 15:17:06
Asia - R3 (maakera ja number 3) |
Nojah, oleks see maakera oma numbritega seal olnud, siis oleks asi ka lihtne olnud. Aga seda netu, eks uurin siis raamatut ja neid koode
29 |
ristokru
27.10.2011 22:20:54
| Wilts kirjutas: |
fati vent on omaette vaatepilt kui lahti kiskusin  |
Mis seal oli siis huvitavat? Ma mõtlesin,et kisun maha enda oma ka,et pasta ja puhastus aga nüüd mõtlesin ümber ikka:D Loogika ütleb ,et selle ylodi peaks ka ära tundma,tegu ju üle kuumenemisega seotud? Seega kui hakkab tekkima pidev kuumus ja vent müra,peaks olema vaja kiirelt puhastama hakata..
54 |
Faasan
02.11.2011 00:06:33
hei. tekkis siis siuke küsimus, et kas alltoodud videos tehtu on tehtav? sellest olen muidugi teadlik, et pildikvaliteet pole vast kõige parem, aga siiski uudishimust ning küsiks juba ära ka, et kas keegi eestis ka neid easycap asju müüb?
http://www.youtube.com/watch?v=SWpSmcMh8cY&feature=related
