uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mini PCI-e SSD märgi kõik teemad loetuks
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.10.2011 00:25:22 Mini PCI-e SSD vasta tsitaadiga
http://www.ebay.com/itm/KingSpec-32GB-Mini-PCIe-PATA-IDE-Solid-State-Drive-SSD-Dell-Mini-9-910-/250914319198?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6ba8ab5e
Uurisin niisama Ebayst SSD kettaid ja leidsin siis sellise vidina.
Tahaks oma Samsung R70-le SSD-d, kuhu peale paneks Windowsi ja programmid ning HDD ka samal ajal läpparis, kus failid, mida enamasti ei kasuta (ja panen HDD näiteks selle reziimi peale, et mingi aeg pärast kasutamise lõpetamist kõvaketas lülitab ennast välja vms) Vajalik sellepärast, et ma olen sunnitud läpparit sisselülituna hoidma ka öösel. Dont ask... Ventilaator enamus ajast kas ei tööta või töötab suht hääletult ehk see poleks probleem, kõvaketas teeb 2-3 korda rohkem häält hetkel.
Kuna läppar on kasutusel enamuse aja lauaarvutina ja netikaabel ilusti arvuti juurde veetud, siis wifi selle SSD-ga asendamine poleks probleem.
Kas selline jubin hakkab tööle igal läpparil, millel mini PCI-e olemas?
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
HA
HA
sõnum 23.10.2011 06:03:15 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.com/itm/SD-SDHC-SSD-HDD-Mini-PCI-e-Memory-Card-reader-adapter-/170642473429?pt=AU_Components&hash=item27bb1581d5
sellist ei taha proovida?
tellisin kunagi Dell Mini 9 jaoks aga ei tööta tolles
10€
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.10.2011 06:15:27 vasta tsitaadiga
Kas läpakas üldse võimaldab miniPCI kaardilt bootida?
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.10.2011 10:35:37 vasta tsitaadiga
Ha, sellist proovida ei taha.
ja seda tahakski teada, kas ta suudab.
aga lauakatel on kasutatud nàiteks PCI pessa kàivaid sata kaarte. Kas küljes olevalt kettalt saab bootida? Kui sealt saab, siis miks peaks pci-e kehvem olema?
bikertim
bikertim
sõnum 23.10.2011 15:29:36 vasta tsitaadiga
Võta inteli 310 seeria ketas, väliselt nagu 2,5" sata kuid sees mini pci-e. Kui ei sobi siis lihtsam müüa sellist kui seda ainult mini pci-e kaarti.
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Villemk2
Villemk2
sõnum 23.10.2011 15:45:38 vasta tsitaadiga
isegi oleks sellisest SSD-st huvitatud, kuna hetkel läpakas kaks vaba mini PCIe peasa icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.10.2011 16:39:10 vasta tsitaadiga
Kes sellise andmekandja omale soetab, siis andku teada, kuidas bootimisega on. icon_razz.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 23.10.2011 16:57:37 vasta tsitaadiga
asuse Eee PC ju buudib sarnaselt, aga seal on mini PCI-e "reserved" klemmidelt sata emuleeritd, pole päris sama.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.10.2011 19:17:48 vasta tsitaadiga
bikertim kirjutas:
See võib hea olla, aga kui juba ainult see mini pci-e oma on 200 dollari kanti, siis mis selle sata värgiga ta veel maksab...
DJope
DJope
sõnum 23.10.2011 19:23:45 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Type=products&Query=intel+310&category_group=0
pead ikka 2,5" ketta ära lammutama
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.10.2011 19:29:40 vasta tsitaadiga
Emaplaadil teine koht Mini PCI-e jaoks kah põhimõtteliselt. Peab pesa külge jootma...Aga krt ei tea, kas ta nii tööle hakkab. Siis saaks wifi ka veel alles jätta.
DJope
DJope
sõnum 23.10.2011 19:49:13 vasta tsitaadiga
Kusjuures see intel küll selle mPCIe otsas tööle ei hakka, tähendab oleneb arvutist, kas mPCIe kontroller oskab sata signaaliga midagi peale hakata. Intel kasutab oma kettal mPCIe pistikut lihtsalt.
