summer
15.10.2011 10:34:02
Millega juhtida enda koduvõrgus kahte arvutit läbi teise arvuti? |
Oleks soov korra nädalas kasutada kolme arvutit läbi ühe arvuti.
Või siis vähemalt kahte. Arvutid asuvad ühes wifi võrgus. Peaarvutis on Windows 7 ja juhitavates Vista ja XP. Sooviksin saada liigutada ka hiirt ja näha pilti ühest kindlast programmist antud arvutis.
Mis programm oleks kõige lihtsam ja mille puhul ei peaks eriti palju igakord jamama, et ühendust saada?
162 |
Ho Ho
15.10.2011 10:38:48
VNC server või remote desktop ei tööta?
Muidugi sõltub ka mis programmi juhtida tarvis. Asjalikumad meediamängijad omavad kõiksugu veebiliideseid ning muid remote juhtimissüsteeme.
87 |
summer
15.10.2011 10:44:00
Remote Desktop töötab, lihtsalt ma saan aru, et ma pean igakord saatma eraldi kutse sellel juhul? Pole vist väga tülikas, aga mõtlen kas lihtsamini ei saa.
Kas Remotega, annab kahte arvutit juhtida on kellelgi kogemusi? Läbi Remote hetkel sain ainult ühele ainult pildi ette ja juhtida ei saanud, aga usun, et see on pigem minu enda seadistuse probleem
Tegemist pole meedimängijaga ja usun, et sellel eraldi liidest ei ole.
162 |
Ho Ho
15.10.2011 10:46:54
| summer kirjutas: |
| lihtsalt ma saan aru, et ma pean igakord saatma eraldi kutse sellel juhul? |
Kindel? Vanasti ei olnud tarvis muud kui lihtsalt masina nimi/IP sisse toksida ja asi töötas eeldusel, et teises otsas üldse oli lubatud remote ühendused. Hetkel proovisin Linuxist win7 masinasse logida ja samuti asi töötas ilma probleemideta seega ei usu, et asja kuidagi piiratud on viimaste OSi versioonidega. Muidugi tol hetkel logitakse wini masinast inimene välja. Kui seda vältida soovi siis tuleb vaadata VNC suunas.
87 |
Märt.
15.10.2011 10:56:06
Kui muidu hakkama ei saa, siis kõige lihtsam on kasutada TeamViewerit. VNCja RDP nõuavad veidi teadmisi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
15.10.2011 18:33:25
Kutsega käib remote assitance - sel pole remote desktopiga kuigi palju ühist. Ei maksa neid segi ajada omavahel.
Kui serveriteks (st arvutiteks, mida juhtida tahad) on Windows XP Pro ja Vista Business või Enterprise või Ultimate süsteemiga masinad, siis saad remote desktoppi kasutada, kui on aga mingi Home serveri poole peal, siis sellel töötab tõepoolest vaid remote assistance ja sel juhul peaksid kasutama VNC-d või Teamviewerit.
Mitut (või mitukümmet) arvutit ühe kaudu saad päris kindlasti juhtida, pead lihtsalt piisava arvu klientprogrammi sessioone käivitama.
aldios
15.10.2011 22:46:53
Teamviewer väga ok asi selleks lihtne seadistada ei vaja portide suunamist jms tegevust, väiksed settingud teed paned püsiparooli lubad logoni kasutajatele lisad startuppi ja masin kättesaadav kui töötab.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
kfl
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
Märt.
16.10.2011 14:24:31
Betamax, Teamvieweriga pole sedagi muret, lisaks saad suvalt maailma otsast, kus nett olemas kõiki oma masinaid hallata, kuna töötab ka portaablina.
23 |
summer
16.10.2011 14:38:06
| Lasin selle Teamvieweri peale. Muidu tundub väga mõnus ja lihtne, aga hetkel värvid kuidagi kehvad. Seadistuse viga?
162 |
Märt.
16.10.2011 15:00:59
Jah. Hetkel on ilmselt optimeeritud kiiremale tööle. Vaikimisi on "Automatic". Valikud on veel "Optimize quality", Optimize speed" ja "Custom". Edasi pead küll ise vaatama.
23 |
564 |
Märt.
16.10.2011 15:25:52
Endale meeldib ka võimalusel RDP-ga mässata, paraku pean tihti mujal riigis asuvates masinates ka toimetama või mujalt kodumasinaid kaema, nii on olemas ja leiab ka koduvõrgus TeamViewer kasutust.
23 |
summer
16.10.2011 15:27:59
mingi õrn viivitus tundub hiirelikil. Huvitav kas Remote Desktop oleks kiirem? Mõtlesin, et proovin seda ka.
Linnuke on allow peal, aga ei saa nagu ühendust. Panen arvuti nime sinna, kuid ütleb, et pole sellist arvutit.
Kas mõni neist programmidest ka mingis tahvelarvutis töötab? Vahel oleks vaja kaasa võtta mingi väiksem asi ja kasutada programme, mis tahvelarvutile ei sobil
162 |
maxsimiljo
16.10.2011 15:31:18
| Teamviewer Androidile täitsa olemas ja toimiv.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
564 |
summer
16.10.2011 15:53:19
| maxsimiljo kirjutas: |
| Teamviewer Androidile täitsa olemas ja toimiv. |
Wow. Enda tavalise HTC wildfirega isegi sain ilusti arvutit juhtida. Päris mõnus. Lähed välja, kogemata vaja mingit maili vaadata ja pääsed kenasti ligi kõigle kui arvuti sees.
Remotega: küsib sisselogimiseks nime ja parooli. Kas pean arvutis mingi kasutaja looma mida juhtida tahan? Ei leidnud hetkel ise kohta.
162 |
avrn
16.10.2011 16:00:38
[quote="summer"]
Remotega: küsib sisselogimiseks nime ja parooli. Kas pean arvutis mingi kasutaja looma mida juhtida tahan? |
Eraldi kasutajat ei pea looma, küll aga peab kasutaja, millega toimetada tahad, olema parooliga kaitstud. Ilma ei toimi.
summer
16.10.2011 16:25:30
Teist arvutit millegipärast ei leia üles. Kuidas teda võrku leitavaks teha?
Üle Remote on pildikvaliteet täpselt sama mis muidu arvutis, isegi peale settingute sättimist ja oluliselt kiirem reageering hiirel.
Aga saan aru, et remote toimib ainult oma võrgus asuvate arvutitega ja väljastpoolt kuskilt netis sisse ei saa?
162 |
Ho Ho
16.10.2011 16:27:24
saab kui pordid avad ning oma välist IP'd tead.
87 |
summer
18.10.2011 15:41:23
Ühe arvuti, mis oli eelnevalt kellegi poolt serveriks seadistatud leidis Remote üles . Teist kahte ei leia. Teamvieweriga saan kõigiga ühendust.
Võtsin firewalli maha, see ka ei muutnud asja.
Arvutis millega ühendust soovin saada on Win7 ja teistes XP. ( WIN 7 arvutssie XP omadest saan sisse, vastupidi mitte)
Nimega ei taha ühte arvutit üldse leida, kuigi nimi on ple kontrollitud. IP ga ühendada proovides annab sellise veateate
No anybody? Troublehsootingu olen läbi käinud, miskit ei muutunud.
162 |
target
18.10.2011 16:26:08
[quote="tcumen"]
| summer kirjutas: |
Eraldi kasutajat ei pea looma, küll aga peab kasutaja, millega toimetada tahad, olema parooliga kaitstud. Ilma ei toimi. |
saab ka ilma paroolita. Ainult siis peab kasutajat teadma.
link
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
summer
18.10.2011 18:49:09
| Ei saa arvutile ligi ka lihtsalt networki kaudu kui olen faile jaganud. Ehk siis võrgu settingutes miskit valesti. Mis?
162 |
18.10.2011 19:29:07
Nagu ma juba märkisin - Windows Home versioonidel RDP serveerimine ei tööta - ehk siis Home pealt teisi juhtida saab, aga Home-i ennast RDP kaudu mitte. Ega mõni neist masinatest Home versiooniga pole?
Kui pole, siis ava problemaatilistel masinatel services.msc ja vaata, et "Terminal Services" töötaks ja käivitumine oleks Automatic (Kui on Disabled, siis ei käivitu ja kui on Manual, käivitub alles siis kui keegi kohapeal sisse logib)
avrn
18.10.2011 19:43:52
| target kirjutas: |
link |
Seda on hea teada.
summer
19.10.2011 11:54:29
| Dogbert kirjutas: |
Kui pole, siis ava problemaatilistel masinatel services.msc ja vaata, et "Terminal Services" töötaks ja käivitumine oleks Automatic (Kui on Disabled, siis ei käivitu ja kui on Manual, käivitub alles siis kui keegi kohapeal sisse logib) |
Tänud see lahendas probleemi
Oli Terminal Manuali peal ja kui panin automaticu sain sisse.
Ühes arvutis lahendas see probleemi püsivalt. Teises arvutis enam peale restarti jälle sisse ei saa. Korra panin muidugi teisest arvutist REMOTE DESKTOP programmi abil log off. Peale seda enam tööle ei läinud. Terminal Services on endiselt automatic, aga probleem sama.
162 |
