uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  pc speaker on tüütuks läiud märgi kõik teemad loetuks
punktiir
sõnum 18.10.2011 16:53:01 pc speaker on tüütuks läiud vasta tsitaadiga
mul on imelik lugu pc speakeriga (pole enem olnud) iga asja peale hakkab piiksuma. näiteks kui kasutada interneti browseris ctrl f otsigut ja tulemust ei leia kõlab piiks, siis äikteks kui sul on ees aken milletaga on teine aken aga esimene aken on nö aktiivne ja tuleb enne sulgeda et äha tagumist akent siis jälle piiks kui tahad kohe tagumist akent näha. Ja neid asju on veelgi. väga õme. Jah saab pc speakeri välja tõmmata aga ma pole seda enne teinud ja kuidagi on ta normaalselt käitunu. otsisi pc speakeri asja volume controlist. ei midagi. Mis ma tegema peaks?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
artur-
artur-
sõnum 18.10.2011 16:56:29 vasta tsitaadiga
link
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 72
punktiir
sõnum 18.10.2011 17:25:25 vasta tsitaadiga
ei funka need olen nende järgi teinud.
AllanK20
AllanK20
sõnum 18.10.2011 17:26:29 vasta tsitaadiga
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
punktiir
sõnum 18.10.2011 17:28:19 vasta tsitaadiga
ei tha. tahan et ta piiksuks vaid siis kui vajadust on, nagu ta seda koguaeg teinud. mitte aga ikka asja peale
heikis
sõnum 18.10.2011 17:43:06 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
device managerist oled draiverile disable pannud?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
punktiir
sõnum 18.10.2011 17:46:03 vasta tsitaadiga
jah
aga nagu ma ütlesin ma ei taha teda täielikult välja lülitada. lihtsalt need asjad mis kirjeldasin on väga tüütud oma piiksumistega
Petz
sõnum 18.10.2011 23:52:47 vasta tsitaadiga
Aga võiks siis vihjata, mida täpselt teinud ja mis op-süsteem on! Win puhul siis Sound scheme on ikka üle vaadatud - kui seal mingid failid häälitsema pandud, kas need reaalselt olemas ja terved jne?..
Muidu aga:
Alternate method (without disabling hardware beep)
1. Open Sound Recorder (Start -> Accessories -> Entertainment)
2. Go to File -> Save As, navigate to "C:\WINDOWS\Media" and save it as "blank.wav"
3. Open Sounds and Audio Devices in the Control Panel, go to the Sounds tab
4. Click "Default Beep" and change it to "blank.wav" (should be in the drop-down menu, if not use the Browse button)
5. Click Apply, then click Save As and name your sound scheme (in case you need to change it later)
Now Windows can play silent beeps at you all it wants, and you'll never have to hear it.
punktiir
sõnum 19.10.2011 22:23:22 vasta tsitaadiga
see default peep opole ju küll pc cpeakeriga seotud? mul seal default beeb on pandud none
asi on ikkagi pc speakeris mis piiksub.
beep sound ja pc speakeri piiks on 2 eri asja
rex
rex
sõnum 20.10.2011 00:31:00 vasta tsitaadiga
XP Tweak UI-l on näiteks General > Beep on errors linnuke, mille ma alati ära korjan.
Petz
sõnum 20.10.2011 10:13:04 vasta tsitaadiga
Jep, seda küll...
Lihtsalt meenus mingi olukord, kus speaker hakkas piixutama, kui win enda soundidega või helikaardiga midagi lahti oli.
Leidsin sellise jutu:
However, on some computers, turning off all of the WAV files, means that the internal PC-Speaker is used instead for the default beep. When I asked a Microsoft representative, I was told that it was a bug in the motherboard
Kui default sound scheme kasutad, kus kõik soundid on leitavad ja toimivad, kas siis ikka piiksub kaasa?
punktiir
sõnum 20.10.2011 11:51:26 vasta tsitaadiga
kuidas teil on?
näiteks kasutad firefoxis otsingut. ctrl F hakkad midagi otsima ja kui sõna ei leia läheb ta (mul siin punaseks ja käib pc speakeri piiks icon_smile.gif
Petz
sõnum 20.10.2011 14:19:11 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
kuidas teil on?
Jah, käib, aga helikaardist ja ainult siis kui soundide all default beep on aktiveeritud. Muidu aga vaikus. XP ja suva kontoriarvuti hetkel.
Ega mingi eriline helikaart pole? Ehk ei saa win hästi aru, et kaart olemas ja piiksutab speakerit igaks juhuks? icon_smile.gif
punktiir
sõnum 20.10.2011 16:02:02 vasta tsitaadiga
helikaardist siis sa peaks seda kuulma läbi kõlarite/kõrvaklapide, aga mul tuleb ta otse masinast endast icon_smile.gif
ja helikaart on emaplaadi küljes vist, ma mingit uut pole ostnud
Petz
sõnum 21.10.2011 10:22:26 vasta tsitaadiga
