uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas prose põlenud? märgi kõik teemad loetuks
Dag
sõnum 18.12.2003 00:15:21 kas prose põlenud? vasta tsitaadiga
niisiis puhastasin protsessori radikat
ja panin uue pasta vahele, proovi töölepanek koik korras,
panin siis kasti kinni ja laualla tööle
töötas töötas, puutusin jalaga vastu kasti siis sekundi pärast arvuti jäi seisma,
vaatasin ehk on voolujuhe halvasti taga, liigutasin toda ja uuesti power nuppu
siis jäi pikemalt tööle kunitundsin kärsahaisu,,,
kaabel kähku tagant kast lahti ja ennnäe imet radikas rippus vaid ylemise kinnituse kljes kinni
(ennem kasti kinnipanekut liigutasin radikat, et olla kindel, et radikas kinni on)
nüüd siis tagajärg selline, jahutus uuesti peale ja powerit vilksatab korraks tuld ees ja vendid nöksatavad see onaga ka köik
teisel poweri vajutusel eimöika enam midagi,,,
ilma proseta lähevad vendid koik toole,
kui prose ikkagi läbi on siis zorg sinu omaks saab amd xp 2400+ aiuhb poole aastase garantiiga icon_lol.gif
ipruul
sõnum 18.12.2003 00:20:18 vasta tsitaadiga
Kahtlane tundub see küll, kuid kui garantii on olemas, siis ehk saad välja vahetada?
Fredu
Fredu
sõnum 18.12.2003 01:04:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
voyager_est
voyager_est
sõnum 18.12.2003 02:03:38 vasta tsitaadiga
Arvan, et "Clear CMOS" aitab siin - kärsakas võis olla mis iganes.
Ei usu, et prose ära põles
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
traks
sõnum 18.12.2003 02:07:02 vasta tsitaadiga
Jõulureisija_est kirjutas:
oh need prosed lähevad väga kergesti juhul kui jahutust peal pole. endalgi oli tbred 3 sekki jahutuseta ja kõrbenud ta oligi icon_sad.gif
ja garantii neid just väga meelsasti ei vaheta, õigemini maaletooja mitte, sest põlemisjälgedega proset amd vahetuse alla kuuluvaks ei tunnista jne...
shit happens
Dag
sõnum 18.12.2003 02:19:19 vasta tsitaadiga
clear cmos ei aidanud kärsakas oli mis iganes tulemuseks oli igatahes pölemisjälg prosel
clear cmos - power - ventide jönksatus uuesti power ei midagi
kas emaplaadil ka möne raja vöis söidukölbmatuks teha?
niiet sahib ja zorg - kui garantiis läbi kukub
Eser
sõnum 18.12.2003 17:11:03 vasta tsitaadiga
ei üldiselt mitte ag AMD prose(Xp) läbipõlemisaeg on 1-2sek. ilma jahutuseta
ei ole mõtet katsetadagi rohkem.Lihtsalt temp'c tõuseb kiiresti nii kõrgele
200'c-300'c ja sealt edasi et, elektroonika ei vea seda välja(põleb läbi)
Kes tahab vaielda võib kõigepealt oma kodus proovida,
panna prosele autonoomne andur külge ja lasku käia.
Le Inc
Le Inc
sõnum 18.12.2003 17:17:22 vasta tsitaadiga
Jap, prose on läbi! Sama jama juhtus minu xp 2400+. Kärsahais üleval ja masin pilti ette ei võta. Õnneks garantiist sain
uue vastu!
konn
konn
sõnum 18.12.2003 17:22:54 vasta tsitaadiga
garantii annab uue vastu nagu naksti, AMD prosed sageli p6levad sisse juba esimesel k2ivitusel, selline praak pole mingi yllatus neile seal. aga loomulikult, kuna seekord pole tegu praagiga, siis otsusta nüüd ise, on see eetiline v6i mitte.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
slack
slack
sõnum 18.12.2003 17:25:54 vasta tsitaadiga
minulgi sama asi olnud 2000+ palomino prosega.
Kunagi peale sai ühele mobole topitud, jahutus ja kõik küljes kuid ei teagi mis juhtus.
Lülimishetkel krõbinat kosuts, lälisin kohe välja, kuid pärast ei mõigand enam midagi.
Kookisin radika lahti ja võtsin prose pealt ära(selle kiibi kõrvalt mis keskel on nats musta/pruuni paska välja ajand väikse tilga).
Kui keegi tahab endale seda isendit saatku priva, võib kauba teha(ise pole vicind ringi vahetama paarisotise tasu eest)..
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 54
Dag
sõnum 18.12.2003 19:30:10 vasta tsitaadiga
Le Inc
kas plaadile ei teinud see liiga?
tahaksin teist proset proovida aga kahju oleks ilma jääda ka söbra 1700+ sist?
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.12.2003 09:38:32 vasta tsitaadiga
Kõik jäi terveks ... samas mul KT266A emme - poleks hullu kui oleks ka läinud!
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 30.12.2003 15:43:00 vasta tsitaadiga
Cooler oli äkki algul veel kuidagi kinni, aga kui sa selle väikse tonksu talle andsid, siis põrus lahti icon_neutral.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
seven`
seven`
sõnum 30.12.2003 23:17:54 vasta tsitaadiga
Hea prose läks, nimelt stepping! Oman isegi sama AIUHB step.'iga ja parim mis siin ilmas on ( AXP2400+ stepping nimelt. ), klokkub 2 GHz.'ilt kenasti 2.61 GHz.'ini. Edaspidi vaja juba paremaid mälusid!
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
anduh
anduh
sõnum 31.12.2003 15:12:45 vasta tsitaadiga
link :: Dont try this at home. :)
Siin ka üks video mis juhtub kui radikas maha kiskuda. Endal ka üks juhus olnud AMD Athlon 900Mhz korra radikas maha ja põlenud ta oligi. Kuigi välisel vaatlusel ei olnud näha miskit. Aga nuusutades oli kärsakas juures. Emaplaat oli samas aga igati terve. Nüüd selle asemel AMD Duron 1,6Ghz
- - A n d u - -
Dag
sõnum 02.01.2004 17:41:35 vasta tsitaadiga
niih sai siiski 900 mhz duroniga proovitud täitsa töötab.
emaplaat seega korras jääb vaid garantii paberid korda ajada ja siis garantii poole jutuga.....
helistamise peale lubati saata tehasesse ja siis vaadata mis sealt öeldakse...
tekkisid hiljem möned küsimused... kas prose ikka tehasest tagasi saadetakse (see katkine kui nad uut eitaha anda)
või siis saadetakse miskine teade?
arka007
sõnum 02.01.2004 18:24:11 vasta tsitaadiga
Juhtus samane lugu 2500+ ning Ordi garantii saatis pikalt kuna prose all oli põlemisjälg
Dag
sõnum 02.01.2004 18:32:21 vasta tsitaadiga
arka007
mis pöhjusega nad sind tagasi saatsid?
ja kui kellelgi on tehasesse prose saadetud kaua ta seal tavaliselt käib?
nii järgnes uus probleem sai ostetud mitu proset yhel samal ajal ja prosedel on erladi paberite peal garantiid ... kas on 9oluline ka milline garantii millise prose kohta käib?
traks
sõnum 02.01.2004 18:36:38 vasta tsitaadiga
Dag kirjutas:
arka007
nad kontrollivad seerianumbri järgi, et kas toode on ikka nendelt ostetud. noh et k-salongi garantiis kergelt pettunud inimesed ei hakkaks neile keerama vms
a üldiselt nad (GNT) ei hakka oma närve üldse kulutamagi selle peale, et seda proset kuskile amd-le tagasi hakata saatma. heal juhul saad selle ordisse sisse anda, aga kui gnt-s otsustatakse vaadata seda proset lähemalt, ja seda nad teevad, sest xp prosesid on klokkijad taevapoole saatnud küllalt suurtes kogustes, siis saad selle ordist mõni päev hiljem lihtsalt tagasi.
BUT IT'S WORTH A TRY!
Auron
Auron
sõnum 05.01.2004 18:38:20 vasta tsitaadiga
Oda kas siis siukesel AMD'l pole ,et teatud kraadide juures ise välja end lülitab?(pentul ju see biosest shutdown tembi panemine ja kui sealt off,siis 130C on igaljuhul pill kinni)
bigmarx
bigmarx
sõnum 05.01.2004 19:14:47 vasta tsitaadiga
Just kõrbes üks P3, ei aidanud see bios'i shutdown temp ka midagi, kõrbejälg ikkagi prosel peal ja masin käima ei lähe icon_evil.gif
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
pang
sõnum 05.01.2004 19:21:48 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
hmm, see on vist nagu emaplaadi funktsioon icon_rolleyes.gif , endal on valida kas 85,90,95 või 100 kraadi peal lükkab kinni
(see suht hea asi, kuna kunagu näppisin seal korpuse sees asju, ja panin käima. mingi 4-5 minutit sain töötada, ning arvuti lüõkkas ennast kinni. tuli välja et mingi juhtmeots hoidis prose venti kinni icon_wink.gif icon_mad.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
Raibert
sõnum 05.01.2004 21:56:52 vasta tsitaadiga
Ise viisin täna ühe AMD 1800+ prose Ordi garantiisse, kuna mingil hetkel arvuti lihtsalt keeldus tööle minemast, ning peale uue prose pealepanekut töötas edasi.
Ordi onud ütlesid, et prosel on põlemisjäljed (ise neid küll ei näinud), eks siis näe, mida garantiis vastatakse.
Imelik ta nagu on, kui Biosse sisse sain, siis temp. oli korras, radikas peal ning 8 kuud töötav arvuti, klokkimata ning kui need spetsialistid midagi minu süüks ajavad, siis teeb kurvaks küll...
Auron
Auron
sõnum 06.01.2004 15:09:06 vasta tsitaadiga
pang kirjutas:
Auron kirjutas:
Ämm seda ma mõtlesingi,et kui biosest ei pane ise shutdowni,siis 130 C on igal juhul kinni.Endal vana emmega juhtus ,et läks prose üle 100C,miski radika kala oli icon_lol.gif Õnneks midagi ei juhtund thumbs_up.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 07.01.2004 17:36:40 vasta tsitaadiga
Emaplaadil on küll shut_down valik olemas, kuid andurid on liiga tuimad - nad ei jõua reageerida. Huvitav ... AMD'l oleks 100 C juures sussid juba püsti (ilmselt). Minul on 63 C. Uutel 64 bit prosedel peaks temp. kaitse sisse ehitatud olema.
