Hazar
13.10.2011 17:32:49
LGA 2011 |
Nii, kuna BD oli ämber hakkan ma siin teemas nüüd tulevast socket 2011 ning selle chipsette/protsessoreid fännama.
Teada on:
-pine on 2011! rohkem pinne = rohkem pwn!
-Esialgu tuleb chipset x79
-x79 võimaldab 40 PCIe lanet, nii 2.0 kui ka 3.0 läheb.
-x79 võimaldab quad channel mälu ja 8 dimm slotti
-Esialgu tulevad kaks 6 tuumalist ja üks 4 tuumaline isend
-need tulevad sandy bridge e arhitektuuril mis jõudluse poolest peaks takt-taktile sama olema kui tavaline sandy bridge
-hinnad tulevad umbes 300$ 4 tuumaline, 600$ 6 tuumaline, 999$ 6 tuumaline
-kõik isendid ülekiirendatavad kuid 4 tuumalisel on natuke vähem võimalusi fine tunemiseks
-kõla järgi saab kõikidel tuumadel individuaalselt volti/takti määrata
-veel räägivad kuulujutud 8 tuumalistest isenditest kõige varem järgmine sügis
-Launch ametlikult Q4 2011, mitteametlikult november, veel mitteametlikumalt november 15
-protsessoriga enam jahutust kaasa ei saa, kui tahad võid ametliku inteli vesiratta osta (arvatavasti mingi soodusega siis?)
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
prtv
13.10.2011 17:44:25
Re: LGA 2011 |
Hazar kirjutas: |
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
pohmakas,
käed värisevad
14.10.2011 01:31:02
1dumbpcuser, tegu veel arendamisjärgus ES prosega, kindlasti jõudlus kasvab veel
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
abimees0
15.10.2011 23:01:35
Panen märgi maha.
Muidu ootan huviga seda.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Hazar
28 |
1dumbpcuser
16.10.2011 16:17:39
tsitaat: |
muidu vaataks ASRocki poole aga sellel kahtlaselt 2 dimm auku puudu
4x2GB=8GB on tänapäeval ju täiesti piisav, või siis lausa 4x4GB=16GB
Ei peaks eriti kellelgi puudu jääma
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
95 |
Ho Ho
16.10.2011 16:25:32
1dumbpcuser kirjutas: |
Kodeerimisel on 6 jõudsat tuuma (sry AMD) abiks, samas mängu(de??)s on vahe 2600K-ga olematu: |
Jeebus, tom on jõudnud sama mõttetusse seisu tagasi kui ta omal ajal netbursti haipides oli
Ainus mängutest mis ei olnud GPU taga kinni oli F1 x6 peal, igal pool mujal oli CPU viimane mis jõudlust mõjutas. Ehk siis mõttetu benchimine mis reaalse jõudluse kohta mängudes mitte halligi ei näita.
ei peaks eriti kellelgi puudu jääma |
Arvestades, et kaalutlen kas kevadel kasti vahetades võtta 1p 8 slotiga või 2p 2x8 slotiga ning noisse 8G pulgad laduda siis pole see päris nii lihtne
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
1dumbpcuser
16.10.2011 16:50:59
Ho Ho kirjutas: |
Ainus mängutest mis ei olnud GPU taga kinni oli F1 x6 peal, igal pool mujal oli CPU viimane mis jõudlust mõjutas. Ehk siis mõttetu benchimine mis reaalse jõudluse kohta mängudes mitte halligi ei näita. |
Mismoodi mõttetu? Tõsi, testiti küll vaid 3 mängu, aga mingit aimu peaks sealt saama, casual gamer kasutab kindlasti väh 1680 reso ja testitud oligi 1680, FHD ja 2560 resol, nii AA-ga kui ilma. F1 ongi thubanile komistuskiviks, deneb sõidab sellest seal rahulikult üle (kuigi 4-tuumaline thuban on denebiga võrdne).
Arvestades, et kaalutlen kas kevadel kasti vahetades võtta 1p 8 slotiga või 2p 2x8 slotiga ning noisse 8G pulgad laduda siis pole see päris nii lihtne [/quote]
Sa oledki siis see erandlik vähemus
95 |
Ho Ho
16.10.2011 16:57:26
Tõsi, testiti küll vaid 3 mängu, aga mingit aimu peaks sealt saama |
Ainus mida sealt targemaks sai oli, et kõik prosed mida testiti on liiga kiired tolle GPU jaoks ning ei ole piduriks. Prosede omavaheliseks võrdluseks see ei kõlba.
86 |
Hazar
16.10.2011 17:34:21
tsitaat: |
Ei peaks eriti kellelgi puudu jääma  |
minul jääb puudu. Teadagi pole mänguritel mingit reaalset kasu s2011'st oodata, vbl saab paar fpsi juurde mingi quad sli ja 10 monitori setupiga aga on ka inimesi kelle jaoks ei ole arvuti lihtsalt meelelahutuslik asjandus.
28 |
Marie
16.10.2011 19:04:00
Hazar kirjutas: |
.... aga on ka inimesi kelle jaoks ei ole arvuti lihtsalt meelelahutuslik asjandus. |
..... su profiilis oleva masina setupit uurides küll sellist muljet ei jää, mis tegevus see selline on mis arvutil meeletut mälu ja protsessori ressursi nõuab
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Hazar
16.10.2011 21:44:54
see on mul kodu arvuti jah, renderdamine käib pisikese 2500k farmi peal
28 |
Optimist
17.10.2011 17:04:06
Re: LGA 2011 |
Hazar kirjutas: |
-pine on 2011! rohkem pinne = rohkem pwn! |
AMD järgmine aasta tulev socket G2012 on seega parem ? 20-tuuma pole oluline, pinid ikka pinid Tegelikult rohkem pinne=+++€€€ emaplaat, prose, RAM.
Hazar kirjutas: |
-hinnad tulevad umbes 300$ 4 tuumaline, 600$ 6 tuumaline, 999$ 6 tuumaline |
Typo sees, kui just kahe hinnaklassiga kuuetuumaseid müüki ei paisata.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
1dumbpcuser
17.10.2011 17:06:31
Re: LGA 2011 |
Optimist kirjutas: |
Hazar kirjutas: |
Hazar kirjutas: |
Typo sees, kui just kahe hinnaklassiga kuuetuumaseid müüki ei paisata. |
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Bridge#Desktop_processors
Ei, kõik õige, see on xtriiiim
95 |
Hazar
28 |
Kristoferr
17.10.2011 22:33:06
Päris hea kogus tõesti. Esialgu pole koduarvuti tasemel sellega veel miskit peale hakata.
See asrocki plaat on väga kahtlane tõesti. Kuidas jaotatakse 4channel mälu 6 socketi vahel? Ja see NB/SB ventilaator on . Tänapäevased emaplaadid peaks suutma ikka passiivis joosta.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
209 |
18.10.2011 04:08:24
Kristoferr kirjutas: |
Ja see NB/SB ventilaator on . Tänapäevased emaplaadid peaks suutma ikka passiivis joosta. |
Tulevad vanad head NF4 ajad tagasi?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
1dumbpcuser
18.10.2011 05:15:24
tsitaat: |
2 sloti jäävad kasutamata
95 |
Ho Ho
18.10.2011 10:44:53
http://hoc.hu/Szamtech/CPU/Sandy-Bridge-E-akar-36-kal-gyorsabb-mint-a-990X.html
Google translate:
tsitaat: |
The chip will certainly affect the memory tests in the simplest way to übereli predecessors, as in the 4-channel memory controller megvillanthatja knowledge. A version of Cinebench 11.5 during the previous five preceded by 13%. ProShow Gold has the advantage over the 15% increase, while the Pov Ray 3.7 under 12% in back of the superiority of 3960X. The biggest difference in Futuremark designs in-house is reached, the 3DMark 11 over 36% faster compared to the 990X. The average rating is probably around 15% will develop, which eventually would be an advantage in my opinion a realistic two successive generations |
86 |
Hazar
28 |
Optimist
19.10.2011 10:25:01
6 tuuma 4 mälukanali peale on selge raiskamine. i7-9xx seerial andis see kolmas 1066 mälukanal mõne protsendi jõudlust juurde. Nüüd on 4x1600 ja tõenäoliselt analoogne teema. Serveritele tean on 8 tuuma tulemas. Ilmselt saaks 6-tuumane SB-E saaks kenasti kolme mälukanaliga hakkama aga kasutades serverimaailma komponente on 4-kanaliga lahendust mõttekam toota kui kolmesel püsida. Vbla ahistab desktopi puhul ka TDP limiit, mis ei lase kellasi piisavalt kõrgele kruvida 8 tuuma puhul. Kui riiulis on 8-tuumane olemas ja desktopis lepitakse kuuega, siis on see igal juhul märk konkurentsi puudumisest.
flameas
19.10.2011 10:30:07
Windows 8 ja 64GB rammi. Minu eesmärk ühe-kahe aasta pärast umbes
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Drizzle
19.10.2011 10:45:47
ja umbes 60Gb sellest rammist vaatab niisama lage kuna pole midagi peale hakata sellega
_________________ Sven Suigussaar Photography |
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
erick
19.10.2011 10:47:40
Mul on juba praegu 24GB masinas (i7 920 4GHz, X58 emaplaat), kevadel ei imestaks kui HVsse tekivad ka esimesed 32GB masinad seoses 8GB mälumoodulite ja Sandy Bridge E levikuga.
Küsimusele, et mis sellega pihta hakata, vastaks "renderdamine", "virtuaalmasinad", "ramdisk".
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
