paxo
15.10.2011 06:58:13
Emaplaadi näitajad max 1333mhz mälu aga overclockiga rohkem võimalik? |
Kui emaplaadil on näitajad, et 1333mhz ddr3 kas ta siis overclockimisega suudab näiteks 1866mhz peal ka lugeda mälusi?
Matrix75
15.10.2011 08:57:05
Alusta ikka sellest, mis emaplaat sul on? Näeme sinu küsimust selgelt, aga ega me pole ''selgeltnägijad''.
Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
paxo
15.10.2011 08:58:26
Pole emaplaati lihtsalt huvitab kas asi võimalik.
Matrix75
15.10.2011 09:02:07
Usun, et kallimate&paremate emmedega on see võimalik.
241 |
Miki-Hiir
15.10.2011 17:18:00
Pigem ikka ei ole - nii palju mälud reeglina üles ei klokku. Mingi 40% juurde ... väga kahtlane. Tavaliste mäludega kindlalt mitte.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
paxo
15.10.2011 17:21:36
Võibolla jäi arusaamatuks. Plaat oleks siis 1333mhz ddr3 mis ta toetab. Aga mälusi kasutaks neid mis tehasest tulnuna on 1866mhz nagu näiteks need https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%C3%A4lud/182288/ . Ja kui ma proset klokkin ja kordajaid tõstan jne ja ajan mälud jooksma 1866mhz peale kas siis emaplaat laseb ja suudab neid selle 1866mhz peal jooksutada kuigi tehasest tal max on ettenähtu 1333mhz
Miki-Hiir
15.10.2011 17:29:47
Pigem mitte, kuigi ilma proovimata kindel olla ei saa.
43 |
Matrix75
15.10.2011 18:05:25
Osadel 1333 emmedel on lubatud 1600 kiirust o.c-ga, kuna siis veel polnud üle 1333 mälusid saada jne. (1600 (O.C.)/1333/1066/800 MHz FSB)
Näide: http://ee.gigabyte.com/products/page/mb/ga-ep43c-ds3_10/
Kui emme tootja väidab, et töötab 1600, siis on võimalus vast ka need tööle saad.
Kui on plaanis osta 1866mhz mälud, siis on ka kasulik osta neid toetav emme.
241 |
paxo
15.10.2011 18:24:00
Nojah, mõtlesin ise muidu mõne 35 evrose emaplaadi võtta mis ddr3 toatab ja on 775 ja siit osta 65evro eest q6600 peale + mingid lahedad kiired mälud kuna need poes juba nii odavad ka nagu näiteks need https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%C3%A4lud/159938/ aga kui ma need mälud ostaks ja toetaks ka plate vaid 1333mhz kas ma siis saaksin neid mälusi siis väga madala voldi peal jooksutada 1333mhz, loogiline ju oleks? Et päris maha visatud raha ei oleks. Väga hea taimingu peaks ka saama ju madala mhz nende 2000mhz puhul. Ja üldse peaksid nad isegi 1333mhz üldse kiiremad olema kui võtta mälud mis ongi tehtud 1333mhz. Kuna 2000mhz mäludega saan taiminguga mängida paremini madalama kiiruse peal + saan madala voldiga ja jooksutada neid.
trip
16.10.2011 14:54:59
räägi, milleks sulle üldse kiired mälud vaja.
ddr3 800mhz vs ddr3 1600mhz pmst ei mingit soliidset vahet perfis, mängudes 0-5% võit.
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
paxo
16.10.2011 14:58:46
no lihtsalt, et silmale ilus oleks vaadata ja küll kunagi tulevikus mängud hakkavad ka kiiremaid mälusi kasutama. Sest mignitel 2000mhz komplektil vs 1600mhz komplektil on hinnavahe naeruväärsed 6-8 euri .
Marie
16.10.2011 16:03:27
paxo kirjutas: |
Nojah, mõtlesin ise muidu mõne 35 evrose emaplaadi võtta mis ddr3 toatab ja on 775 ja siit osta 65evro eest q6600 peale + mingid lahedad kiired mälud kuna need poes juba nii odavad ...... |
Kui juba plaanid uut protsessorit, emaplaati, mälu osta, siis pole mõtet soc775 platet osta, need odavad 35€ emaplaadid ei võimalda ülekiirendamist ja hea kui kuidagi def seadetel seda q6600 jooksutada suudavad, mõistlikum on kolida koheselt soc 1155 peale
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
paxo
16.10.2011 16:13:51
Mul niipalju mälestusi 775 ja üldse selle saatel üles kasvanud ja ei taha seda mingi uuema vastu vahetada kuna mängida on siiani väga hea 775 peal. Kui ka q6600 kunagi lahjaks jääb saab alati võtta ligi mõne Q9xxx seeria ja rahulikult veel oma 2-3a rahus mängida. Usun, et 775 ajab veel oma 5-6a ära küll.
1155 oleks vaid sobilik valik 2500k aga see mõtetult kallis.
Võrdlus siis
no siit foorumist kasutatuna leiab 2500k võibolla 150euri eest + emaplaat mingi odavam 50euri. See teeb kokku 200euri ja mängida ikkagi korralikult ei saa.
q6600 kasutatuna kuskil 65euri + emaplaat 35 euri. 3ghz peale saab klokata kindlasti ka selle 35 eurose platega+ 100 euri jääb videokaardi ostuks üle ja mängib igasufuseid uusi mänge jne paremini kui 200 eurine i5 2500k kast.
Marie
16.10.2011 16:44:31
paxo kirjutas: |
Võrdlus siis
q6600 kasutatuna kuskil 65euri + emaplaat 35 euri. 3ghz peale saab klokata kindlasti ka selle 35 eurose platega+ 100 euri jääb videokaardi ostuks üle ja mängib igasufuseid uusi mänge jne paremini kui 200 eurine i5 2500k kast. |
Selle 35€ maksva emaplaadiga ei kella sa seda Q6600 kuhugi, kõik on omal nahal järele proovitud, kunagi sai soetatud Q6600 ja seejärel tuli kaks uut emaplaati järgemööda soetada, et seda Q6600 +3,0GHz peal stabiilselt tööle saada, seejärel sai sinu mõttekäiku järgitud ja QX9650 soetatud, tulemus oli üllatav, samal kiirusel ei teinud QX9650 kuidagi Q6600_le ära ja ka ei kellunud suurt Q6600 enam, mõtlen toasoojas 24/7 tööl, loomulikult LM all saab QX9650 kätte ulme tulemusi kuid see on kõigest hetkeks, mitte igapäevaseks tööks, nii-et mina unustaks selle soc775 teema, oli mis ta oli, kuid soc 1155 pakub palju sellist mida soc 775 ei paku, vähemalt pole tähele pannud, et oleks saadaval mõni soc 775 emaplaat USB3 , SATA3, PCI-E 3,0, suurde 3TB ketaste toega ja eks neid lisasid ole veelgi.
74 |
paxo
16.10.2011 16:56:26
Mul pole neid lisasi vaja. 1TB ketas on minu jaoks isegi juba liig. USB pulki jne kasutan nagunii nii vähe ja väikseid asju vaid liigutan, et pole vaja. Yorkfield pole häda midagi jahe ka. 4ghz saavutab 1.3xxV kenasti ära ja kui volti alla 1.380 hoida siis full loadis on cpu temp vaid 65 kraadi.
Või siis nii teha kui q6600 hakkab juba lahjaks jääma siis võtta alles 2500k ja selleks ajaks maksab see 2500k mingi 80euri ja emaplaate saab ka niiimuidu.
