uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem printeri ühendamisega märgi kõik teemad loetuks
Saabu
Saabu
sõnum 12.10.2011 14:12:38 Probleem printeri ühendamisega vasta tsitaadiga
Tööjuurest sain printeri Canon iR1530 aga probleem selline et ühendan arvutiga ära aga ei saa kuidagi driverid installitud. Netist sellele tõmbab ainult mingi imeliku paki applicationi failide ja Readmega (seal kirjas et tee restart ja kõik korras).
Control Panelis ilmub Canon Capt USB Printer unspecified device-di alla kui printeri ära ühedan. Kui vajutan Control Panelis Add a Printer siis seal listis seda printerit ei ole (vajutasin windows update aga ikkagi ei tulnud).
Et siis mida teha et printeri tööle saaks ?
Prayer
Prayer
sõnum 12.10.2011 18:01:19 vasta tsitaadiga
Ma tirisin kah siis Canon'i lehelt "g772enx.exe" (CAPT R1.10) alla huvi pärast... seal ju puust ja punaseks tehtud paigaldamisprotsess, loe ainult Vista_Install.pdf läbi. Tüüreleid ei otsi mitte Windows Update'st vaid need tuleb kohalikult kettalt talle kätte näidata (g772enx.exe eelnevalt lahti pakkida ja WinVista kaustale või selles kaustas olevale failile CAPM4STK.INF osutada).
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
Saabu
Saabu
sõnum 12.10.2011 18:48:40 vasta tsitaadiga
Mul ei tule arvuti kävitamisel seda Found New Hardware akent ette, selles vist ongi tegelikult kogu probleem.
A.S.
sõnum 12.10.2011 19:54:23 vasta tsitaadiga
No siis söödad talle lihtsalt Device Manager'i (Seadmehaldur vist kohalikus keeles) alt selle draiveri ette.
Saabu
Saabu
sõnum 12.10.2011 20:21:44 vasta tsitaadiga
Sain nüüd driverid kuskil Device Manageri setingute alt ära installitud ja näitab, et kõik korras aga printima ei hakka. Kui panen mõne PDF formaadis asja trükkima siis lihtsalt läheb Adobe Reader varsti kinni ja midagi ei juhtu.
Canon ise näitab mingit Network Adapter Problemit
A.S.
sõnum 12.10.2011 22:33:12 vasta tsitaadiga
Mingi hetk ei pakkunud valida, et kas 'Local printer' või 'Network printer'? Või mis ta praegu printeri seadetest selle Ports lipiku pealt näitab?
Prayer
Prayer
sõnum 13.10.2011 01:03:25 vasta tsitaadiga
Kas printer on USB-ga ühendatud, või äkki võrguliidesega? Kuna ta Device Manageris on näha siis ma oletan, et USB-ga.
Pmst oleks vast kõige lihtsam see printer lahti ühendada ja kustutada "Devices and Printers" alt ning alustada otsast peale. Kui Found New Hardware dialoog ette tuleb printeri ühendamisel arvutiga siis järgida kasutusjuhendit, kui ei tule siis "Devices and Printers" kaustas lisada uus printer, määrata Local Printer ja USB port ning näidata kätte tüüreli asukoht.
sõnum 14.10.2011 16:30:51 vasta tsitaadiga
Printerile kah vahepeal restart kindlasti teha, USB liidesega printerid kipuvad sagedamini "lolliks" minema kui "vana hea" LPT või võrguliidesega masinad.
Saabu
Saabu
sõnum 14.10.2011 17:13:54 vasta tsitaadiga
Nüüd näitab canoni mingi enda tarkvara uut errorit - This port is being used by another device.
sõnum 14.10.2011 17:47:30 vasta tsitaadiga
Tee parem niipidi, nagu Canon ise tahab, et:
1. Installid kõigepealt tema install-paketi.
2. Ja siis see pakett ise ütleb, et millal tuleb printer külge ühendada.
Tegemist on tarkvaraliste printeritega ja siis ei tekigi ilma Canoni enda programmita tarkvaralisi porte (virtual port), mille küljes see printer töötab.
Nii, et uninstalli kogu juba installitud kraam ja tee nii, nagu kirjutasin, siis hakkab õigesti tööle.
