uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem arvutiga. märgi kõik teemad loetuks
Pihlakuke
sõnum 13.10.2011 20:31:23 Probleem arvutiga. vasta tsitaadiga
Üritan sisse lülitada vanemat arvuti kasti, aga viskab ette siukest kirja HCYSU is compressed. Ehk keegi oskab aidata ja rääkida mis see üldse on ja milles võiks probleem olla, google viskas igastahes siukese asja peale 0 tulemust :S
sõnum 14.10.2011 16:13:12 vasta tsitaadiga
Kas tõepoolest midagi veidigi täpsemat öelda ei ole, kui "vanem arvuti kast"? "HCYSU" puhul näib, et on ka tähed asukohti vahetanud vms. (tõenäoliselt mingist *.sys failist jutt)
Praeguse info põhjal...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.10.2011 23:43:53 vasta tsitaadiga
Pihlakuke
sõnum 15.10.2011 01:16:44 vasta tsitaadiga
Täpselt siuke kiri tulebki ette et: HCYSU is compressed, push crtl alt del. to restart. Kastiks Compaq presario 6000 series, miski Nforce mobo-ga, vajadusel süvenen lähemalt andmetesse. Boot menüsse ega kuhugi arvutis ei pääse on 2 võimalust vaid, kas Setup/BIOS või see kiri.
arm2004
arm2004
sõnum 15.10.2011 02:02:50 vasta tsitaadiga
andmetesse süvenetakse ENNE hädaldamiist!
lase uus Win selga, kui isegi kastilt või raua järgi täpset mudelit tuvastada ei suuda!
kui ise ei jaga, vii targemale. maksa või õpi!
Pihlakuke
sõnum 15.10.2011 13:51:42 vasta tsitaadiga
Kahjuks on nii, et Bootima ta selle arvutiga ei lase, ei plaadilt ega mujalt, ei lase boot menussegi.
Protsessor: AMD Athlon xp 2200
HP Compaq Presario 6248EA on mudeliks
Ketas Maxtor 4R060J0
emaplaat Micro Star MS-6553
Mäludes asi ei ole.
arm2004
arm2004
sõnum 15.10.2011 13:56:12 vasta tsitaadiga
hoiad järjekindlalt "Del" klahvi all või oskad ekraanilt lugeda?
nooope!
Pihlakuke
sõnum 15.10.2011 14:03:08 vasta tsitaadiga
Millest me räägime nüüd?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.10.2011 14:15:58 vasta tsitaadiga
Pihlakuke, keegi vist ei saa sellest probleemist aru. icon_sad.gif Pilti ei saa teha sellest?
A.S.
sõnum 15.10.2011 14:24:34 vasta tsitaadiga
Ilmselt üritatakse kõvakettalt buutida, mingilt peidetud (teeninduseks või millegi taastamiseks mõeldud) partitsioonilt, sealt ka selline veateade?
Ega seal ei oskagi muud soovitada kui paki see HCYSU lahti ja proovi uuesti. icon_razz1.gif
Pihlakuke
sõnum 15.10.2011 14:40:35 vasta tsitaadiga
Arvuti sisselülitamine käib nii:
Vajutad sisse-tuleb esimen pilt, kust saad vaid valida minekut BIOSSI, proovides vajutada muid nuppe, et minne näiteks boot menusse, siis selle peale ei reageeri. Ja järmise sammuna tulebki ette juba must pilt kirjaga HCYSU is compressed. Ühesõnaga, midagi ta teha ei lase. Kirja olevat ette visanud lihtsalt tühja kohapealt üks päev arvutit sisse lülitades.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.10.2011 14:45:40 vasta tsitaadiga
Tee clear BIOS. Enne võta arvuti elektripistikust välja. Jumperit hoia teises asendis mingi ~10 sekundit. Või kui ei leia üles, siis võta korraks patarei välja.
Kui ei tea clear biosi tegemise kohta midagi, siis loe kasutusjuhendit.
heikis
sõnum 15.10.2011 14:51:47 vasta tsitaadiga
Pihlakuke kirjutas:
ctrl alt del vajutades teeb restarti või ei? ehk on klaver vigane
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Pihlakuke
sõnum 15.10.2011 18:27:18 vasta tsitaadiga
Jumperi liigutamine oli üks esimestest mis tehtud sai ja teeb ka restardi kui vajutada nuppe.
Marie
Marie
sõnum 15.10.2011 18:33:58 vasta tsitaadiga
Pihlakuke kirjutas:
võta klaviatuur tagant ära, kui teist klaverit panna pole, kõik viitab, et klaviatuur vigane või vales pesas.
HP_l vist sai F2 või F10 abil BIOS_esse siseneda
Pihlakuke
sõnum 15.10.2011 18:54:23 vasta tsitaadiga
F10 läheb BIOS-i, teine klaver ka juba proovitud, tulemus sama.
Marie
Marie
sõnum 15.10.2011 19:00:57 vasta tsitaadiga
Pihlakuke kirjutas:
Said seal BIOS_es ringi ka liikuda, või mis see tulemus BIOS_esse sisenemisel oli, restart või, võta kõvaketas järelt, võid mõnda linuxs CD pealt arvuti bootimist proovida
Pihlakuke
sõnum 15.10.2011 19:03:17 vasta tsitaadiga
BIOS-i saab ja seal kõike toimetada, kuid muud teha ei lase, ka plaati ei saa bootida.
Marie
Marie
sõnum 15.10.2011 19:07:19 vasta tsitaadiga
Pihlakuke kirjutas:
BIOS_es buutimise järjekord õigeks, CD seade esimeseks, võib-olla CD seade tolmu täis, ega tööta enam, ehk leiad katsetamiseks mõne teise CD seadme
A.S.
sõnum 15.10.2011 19:16:22 vasta tsitaadiga
Mingi F klahv peaks ju ka buutimismenüü ette tooma, kas sellel pole mitte F12?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 16.10.2011 08:16:16 vasta tsitaadiga
Google ei tunne sellist mõistet nagu "HCYSU". Kui ta sul plaadilt ei boodi, siis ma ei tea - ühenda kõik lisavidinad lahti emaplaadi küljest (s.h plaadilugeja) ja proovi siis uuesti. Võibolla mõni vidin tekitab probleemi.
Mis op-süsteemi ta sul üldse bootima peaks?
Pihlakuke
sõnum 16.10.2011 17:18:02 vasta tsitaadiga
Boot menusse ta ei lähe lihtsalt, kui F klahvi kasutada, biosis on järjekord seatud õigeks, cd lugejaid 2 millega proovida. Kirjutab küll et trying to boot Disk drive ja C drive aga kohe selle alla kirjutab HCYSU is compressed. Sai ka juba enne postitust kõik võimelike vidinate eemaldamine ja mäludega mängimine järgi proovitud, ainukese asjana on proovimata veel teine ketas.
sõnum 18.10.2011 19:10:58 vasta tsitaadiga
Boodiks CD või mälupulga pealt Linuxisse ja vaataks üle, millised partitsioonid on sellel kettal ja mis nende peal on.
Pihlakuke
sõnum 22.10.2011 14:03:17 vasta tsitaadiga
Aga kuidas seda teha ? Proovisin, aga ütleb niisamuti nagu eelmises postituses kirjutasin icon_sad.gif
reints
reints
sõnum 22.10.2011 14:07:49 vasta tsitaadiga
Pihlakuke
sõnum 22.10.2011 19:28:16 vasta tsitaadiga
Loe eelmiseid postitusi, see oli juba tehtud.
