uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wifi silla ehitamine märgi kõik teemad loetuks
avila
sõnum 13.10.2011 08:33:49 Wifi silla ehitamine vasta tsitaadiga
Küsiks nõu teadjamatelt, kuidas tuua naabermajast internet ca 300 m kauguselt tuppa. Kuna tegu on maakohaga ja valguskaablit seal pole, siis ühendus ei pea olema hüperkiire, tähtis on et p2p töötaks ja pordid jääks lahti, ning NAT-iga ei peaks tegelema. Otsenähtavus on katuselt, seega peaks olema vähemalt üks seade väline ja piksekaitsega.
sõnum 13.10.2011 08:38:34 vasta tsitaadiga
Suundantennid ja dd-wrt tarkvaraga linksys wrt54g ruuter client modesse kõige lihtsam
Kui tahad, et asi hästi toimiks ning oleks igatepidi confitav, siis soovitan ja ise olen ehitanud: http://ubnt.com/bullet Seda kasutab näiteks Tallink oma laevadel "rannikuwifi" tarbeks... hind on muidugi tavakasutaja jaoks veidi krõbedam kui kasutatud wrt ost.
avila
sõnum 13.10.2011 08:49:32 vasta tsitaadiga
Suundantennide valik lai, äkki oskad soovitada midagi taskukohast. Netis on mingid wifi bridge kitid ka müügil erinevate sagedustega. Mõtlesingi nüüd, et kas umbes 200 euriga annaks sellise lahenduse püsti panna.
sõnum 13.10.2011 08:52:54 vasta tsitaadiga
Kas naabermajas on mõni seade olemas või tuleb kogu krempel sinul soetada.
Seega lihtne talupojalahendus oleks 2x wrt54 ruuterit millele annab custom soft peale panna ja 2x suundantenn.
Kuidas on ümbritsevaga, kas on veel maju kus wifit kasutatakse või olete ainsad. Kui teisi ümbruskonnas ei ole, siis võib võtta võimalikult suure võimendusega antennid, kui aga on asustus, siis ei tasuks regulatsioonidest kõrgemaks timmida oma saatjaid-vastuvõtjaid - tja tuleb ja mõõdab ning teeb trahvid eetri tapmise eest icon_biggrin.gif
Tihver
sõnum 13.10.2011 09:01:55 vasta tsitaadiga
Oluliselt lihtsam on võtta D-Link Wifi ruuter ja D-LInk AP, nendele ei pea ise custom romi peale ajama ja kogu selle asja tööle saamine on imelihtne. Kunagi sai sama asi tehtud ka Liksys wrt54 ruuteritega ja ei ütleks, et see väga valutult oleks läinud.
300m vahemaa eeldab väga korralike suundantenne.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
avila
sõnum 13.10.2011 09:29:13 vasta tsitaadiga
Naabermajas on Elioni kaabel ja Elioni ruuter. Nett tuleks mul 12 korteriga majja, kus mitte keegi peale minu netti ei kasuta. Üsna hämmastama panev, aga sellepärast olengi taolises situatsioonis. Hetkel tarbin Radioneti ühendust aga nad kasutavad NAT-i, seega hakkasingi mõtlema silla peale.
Edit1: Kontrollsin vahemaad maa-ameti kaardiserverist ja sain 171 m, silma järgi tundus rohkem.
Kas kõrgem sagedus hakkaks teisi vihvisid ainult segama? Kas see standard on on 2,4 GHz ja kõrgem on 6 kanti?
Paremale poole jääb veel paar kortermaja umbes samuti 170 m kaugusele. Aga kuna tegu on suundantenniga, siis see vist neid ei sega?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 13.10.2011 09:34:14 vasta tsitaadiga
võin Sulle pakkuda 5GHz linki (sisaldab korralikke POE ruutereid ja 20db suundantenne). Seadistamise pead ise tegema, kuid see pole raketiteadus.
200.- oleks mulle sobiv
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 13.10.2011 09:35:32 vasta tsitaadiga
300m pole otsenähtavuse puhul mingi probleem tegelikult, bulletiga on mitmeid kilomeetreid rannikul saadud icon_rolleyes.gif
avila
sõnum 13.10.2011 09:51:00 vasta tsitaadiga
kännuämmelg, võtan su pakkumise arvesse. Lähiajal püüan veel välja selgitada parimat ja optimaalsemat lahendust, pealegi lubasin uisapäisa vähemalt mõned kuud ol. olevat ühendust tarbida.
Maldur
sõnum 13.10.2011 12:39:53 vasta tsitaadiga
300m ei ole üldse küsimus. Vaja läheb 10-12dbi antenne, kui DD WRT ja WRT54GL siis piisab võimsusest 80-100mW kummaski otsas ning 54G reziimi toimimise jaoks vajalikku SNRi saame kenasti 35-45db juurde, mis on küllaldane.
Selline sild toimib 11B reziimil ka 10km ära, olen katsetanud. Kuigi selliste vahemaade juures soovitan enne Mikrotiki ja 5GHz laineala. Ubiquiti NS M5 või RocketM5 on ka väga head, aga MIMO vajadus sõltub juba sellest milleks linki üldse vaja - mingi 10Mbps neti jaoks üldiselt MIMOt veel vaja pole.
Edz
sõnum 07.09.2013 18:44:04 vasta tsitaadiga
Proovisin siis wrt54g seadme ja dd-wrt seadmega antud võimalust. Interneti sain tööle aga kas keegi teadja oskaks seletada kuidas Elioni TV saaks veel tööle?
Kasutasin sellist HOWTO õpetust.
Olukord selline, et maja 1 korrusel ruuter TG789vn, mille küljes kõik pordid hõivatud. Plaan oleks 2 vaatajakoht lisada juurde.
Mõtlesin proovida antud olukorra lahendada sedasi, et WRT54G seadme panen tööle CLIENT modes ja paigutan ta 2 korrusel. Lisaks ühendan 2 vaatajakoha ruckuse seadmega ära, et TV näha. internet on olemas aga telekale pilti ette ei tule.
Tänud igasuguse abi ja info eest.
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 139
