7 :: |
360 |
SurfData
11.10.2011 17:02:06
| ja kui mobla ära kaob on lisaks moblaarvele ohus ka identiteedivargused, koduuksed, pangakontod jne. Liiga palju asju ühes seadmes ka nüüd hea ei ole :p
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Ho Ho
11.10.2011 17:07:33
Selle jaoks on võimalik moblat korralikult ära turvata.
86 |
563 |
-FoX-
11.10.2011 17:33:50
Aku tühjaks saab siis koju sisse ei pääse ja kassas maksta ei saa:)
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Villemk2
11.10.2011 17:35:26
Kui leiad maast mobla, saad tühjaks teha nii omaniku pangakonto kui ka kodu..
Kaks ühes
121 |
Matti
11.10.2011 17:35:28
Point on selles, et moobil integreeritakse kusagile ajusagarate vahele, iisi.
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
Ho Ho
11.10.2011 17:36:45
| -FoX- kirjutas: |
| Aku tühjaks saab siis koju sisse ei pääse ja kassas maksta ei saa:) |
NFC töötab passiivselt ilma voolu vajamata. Tõsi küll, sellisel juhul tuleb turvaprobleem lahendada teises otsas.
86 |
Napsi
11.10.2011 17:59:18
Ärge unustage et enamus selliseid tehinguid käib kah "pin" koodiga.
Nii et telefoni kadumine ei ole nii hull midagi kui te hetkel seda arvate.
Ja loomulikult pannakse kadumisel kõik teenused kiiremas korras kinni.
Enamus kirjeldatud asju on juba tänapäeval kasutuses erinevate kaartide näol, lihtsalt nüüd on naad pandud ühte sedmese.
Ukse luku avamine enamustel käib töö juures kindlasti juba ammu kaardiga, juhiluba eestis pole enam vaja piisab ID-kaardist. Id-kaardi süsteem hakkab kindlasti kontrollival seadmel näitama pilti ja muud infot mis tuleb kuskil serverist.
Ainuke kes ei oleks sellega nõus on pangad kuna nende tasuta reklaam kaob ära.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
stayout
11.10.2011 20:03:38
Tõesti, ennem tehku oma Androidid ja muu vara turvaliseks siis alles võib vaadata millegi taolise poole. Kui praegu oleks kogu see "pull" võimalik, siis mina küll ei julgeks oma telefoni kodust välja võtta .
Napsi
11.10.2011 20:39:02
| stayout kirjutas: |
Tõesti, ennem tehku oma Androidid ja muu vara turvaliseks siis alles võib vaadata millegi taolise poole. Kui praegu oleks kogu see "pull" võimalik, siis mina küll ei julgeks oma telefoni kodust välja võtta . |
Sa ju julged oma id-kaardiga ja pangakaardiga jalutada ja neid kasutada.
Paar korda aastas ikka on kuulda kuidas keegi varastas kellegi id-kaarti ja võttis sellega sms laenu või veel midagi, samat moodi on tihendalt kirjas panga kaartide vargusest.
Aeg maha 1p
11.10.2011 20:56:50
Ja kui on tuumikvõrgu rike?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
stayout
11.10.2011 22:32:53
| Napsi, Loomulikult julgen aga mind paneb pigem mõtlema see, kuidas kõik vajalikud (ning mitte vajalikud) vidinad ühte toppida üritatakse. Mõni aeg tagasi lugesin uudist, kus olevat leitud (järjekordne) turvaauk. Läbi mille saab üksõik milline, täiesti süütuna tunduv programmike, juurdepääsu absoluutselt kõigile andmetele osades Android telefonides. Ja kui natuke fantaseerida ning need kaks uudist kokku panna, siis isiklikult mul ei ole küll usku sellese, et see kõikvõimas telefon oleks turvalisem, kui näiteks minu lukuga (või siis mitte) sisetasku.
-FoX-
11.10.2011 22:42:41
Alustuseks võiks kõik kaardid olla id kaardi peal mitte miljon kaarti rahakotis.
Step by step
6 :: |
307 |
Napsi
11.10.2011 23:17:23
| stayout kirjutas: |
| Napsi, Loomulikult julgen aga mind paneb pigem mõtlema see, kuidas kõik vajalikud (ning mitte vajalikud) vidinad ühte toppida üritatakse. Mõni aeg tagasi lugesin uudist, kus olevat leitud (järjekordne) turvaauk. Läbi mille saab üksõik milline, täiesti süütuna tunduv programmike, juurdepääsu absoluutselt kõigile andmetele osades Android telefonides. Ja kui natuke fantaseerida ning need kaks uudist kokku panna, siis isiklikult mul ei ole küll usku sellese, et see kõikvõimas telefon oleks turvalisem, kui näiteks minu lukuga (või siis mitte) sisetasku. |
kõik asjad on murdvad oma ala spetsalistide poolt.
Pole veel kuulnud üheskist seadmest mida pole lahti murtud.
Kõige ohutub on hoida raha sularahas, ja kui seda rohkem on siis tsingitud purgis vanaema aias maha maetuna.
| -FoX- kirjutas: |
Step by step |
Kõike saab teha kuid kaartide peal on ettevõtte logo mis on tasuta liikuv reklaam ja nendest ei taheta loobuda.
Juba ammu võiks olla andmebaas kust saak id kaarti kasutades saaks kindel ettevõtte näha kas kliendil on soodustust või veel midagi.
Tean ühte ettevõttet kes kasutab Id-kaarti ukse võttina.
ufo56
11.10.2011 23:19:29
| carlking kirjutas: |
Ja kui on tuumikvõrgu rike?  |
... siis lähme metsa elama, hõiih
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Ho Ho
11.10.2011 23:51:53
| Napsi kirjutas: |
Pole veel kuulnud üheskist seadmest mida pole lahti murtud. |
PKI peal töötavad lahendused, kasvõi näiteks ID kaart. Leia tegelane, kes selle lahti murrab ning oled selline tegija, et hoia ja keela.
86 |
Hazar
12.10.2011 06:05:58
| pealkiri loe: google wants your money, all of it.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
WAV
12.10.2011 07:28:35
Asendama koduvõtit?
Hmm...
Ma olen vist tulnukas teiselt planeedilt, kuna juba 1970ndate keskelt alates isetehtud piisavalt kõrge turvatasemega koodlukud (numbrite ja tähtede segakombinatsioonid) koduustel ja siiani need turvaliselt ja töökindlalt mind teeninud. Miks peab üldse mingit võtit/uksekaarti/ustavavattelefoni/vms endaga kaasas kandma?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mahno
12.10.2011 09:25:07
Eks nii see tore tulevikumaailm käib - telefon kukkus maha ja läks katki, koju enam ei saa, raha enam kasutada ei saa, kellegagi suhelda nagunii ei saa (Sest kes siis mõndagi numbrit enam peast teab). Kuna raha kasutada ei saa, siis ei saa ka uut telefoni osta. Pangas teller ka raha ei anna, sest kuidas sa end ilma telefonita tuvastad.
World by google: telefoni riknemine viib su ühiskonna heidikuks ja lõpetad balti jaamas odekolonnipudeli seltsis. Ainult sellepärast et telefon maha kukkus ja katki läks.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Aeg maha 1p
12.10.2011 09:59:48
elu ei peagi lihtne olema
81 |
Ho Ho
12.10.2011 10:52:30
mahno, tee omale selgeks NFC ja RFID tööpõhimõtted.
86 |
haha20
12.10.2011 19:45:30
Asendama sularaha?
Off-line elektrooniline raha, mida saaks pangast peale laadida ja siis ilma igasuguse välise ühenduseta kasutada ?
Kõik seda seadet kasutavad inimesed oleks unikaalselt identifitseeritud ja kõik ülekanded sünkroniseeritud keskserveriga?
Andmetele saaks politsei vajadusel ligipääsu taotleda?
Ho Ho
12.10.2011 19:48:13
| haha20 kirjutas: |
| Off-line elektrooniline raha, mida saaks pangast peale laadida ja siis ilma igasuguse välise ühenduseta kasutada ? |
Jaapanis töötab see süsteem juba üsna kenasti juba mitu aastat.
86 |
haha20
12.10.2011 19:58:39
| Ho Ho kirjutas: |
| haha20 kirjutas: |
Jaapanis töötab see süsteem juba üsna kenasti juba mitu aastat. |
Lahe, kahju, et Eesti pole seda suutnud.
Alvaaro
12.10.2011 22:19:14
Taevas appi.Ei tea varsti käib kusel,situb ja nikub ka telefon vist sinu eest.
Enam lollemat asja ei saa välja mõelda ikka.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
mahno
14.10.2011 11:25:26
Ho ho, selleks et mingit kiipi kaasas tassida, ei ole seda vaja kleepida telefonisuuruse kolaka külge. Selleks et niisuguse kiibi integreerimine telefoni annaks midagi juurde, peaks äkki kasutama mingit kahekomponendilist autentimist, a la kiip + pin vms ja sel juhul on pin sisestamiseks vaja minimaalselt ühes tükis telefoni, kui mitte töötavat telefoni Vastasel korral võin ma juba praegu kontori "uksenööbi" keepida teibiga telefoni külge ja öelda et mul on nüüd mingi next gen turvalisuses ja maailm by google on saabunud.
21 |
Napsi
14.10.2011 15:24:28
| mahno kirjutas: |
Ho ho, selleks et mingit kiipi kaasas tassida, ei ole seda vaja kleepida telefonisuuruse kolaka külge. Selleks et niisuguse kiibi integreerimine telefoni annaks midagi juurde, peaks äkki kasutama mingit kahekomponendilist autentimist, a la kiip + pin vms ja sel juhul on pin sisestamiseks vaja minimaalselt ühes tükis telefoni, kui mitte töötavat telefoni Vastasel korral võin ma juba praegu kontori "uksenööbi" keepida teibiga telefoni külge ja öelda et mul on nüüd mingi next gen turvalisuses ja maailm by google on saabunud. |
soovin enne komenteerimist vähemalt tutvuda tehnoloogiaga.
ilma pin koodita ei ava keegi seal ukse lahti.
Ega suurtes firmades eestlastest lollimad inimesed tööta.
SurfData
14.10.2011 15:33:37
| Napsi kirjutas: |
| mahno kirjutas: |
Ega suurtes firmades eestlastest lollimad inimesed tööta. |
krt seda teab mis tehakse. Tänapäeval ju auto uksed käivad täisautomaatselt osadel uutel mudelitel. Ehk siis kaart/kiip vms on taskus, oled auto läheduses lähevad uksed lahti, oled eemal lähevad automaatselt lukku. Distantsilt enam avada ei saa, pead ise auto juurde jalutama kui sealt miskit võtta on vaja vms. Maskis mehed passivad seljataga, autoni jõuad on uksed kohe lahti, nad ei pea enam võtmeidki välja peksma
74 |
Ho Ho
14.10.2011 15:45:02
| SurfData kirjutas: |
| Maskis mehed passivad seljataga, autoni jõuad on uksed kohe lahti, nad ei pea enam võtmeidki välja peksma |
Ja mis siis, kui auto võtmetest X meetrit eemale sõidab?
86 |
SurfData
14.10.2011 15:49:38
| Ho Ho kirjutas: |
Ja mis siis, kui auto võtmetest X meetrit eemale sõidab?  |
autosse saab sisse ilma võtmeid välja peksmata, kui autoga tahad ära saada pead jah rohkem vaeva nägema, kui ainult autost miskit võtad siis mitte
74 |
