uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  ubuntu10.10 ja id kaart märgi kõik teemad loetuks
reingsm
reingsm
sõnum 22.02.2011 16:19:17 ubuntu10.10 ja id kaart vasta tsitaadiga
Tere, hakkasin kasutama Linux Ubuntu10.10 aga ei õnnestu id kaardi kasutamine.
kaardilugejaks Omnikey CardMan1021
id kaardi programm "esteidutil" annab sisse lülitades veateate:
error occured : dynamic library "pcsclite" not found in system
"ok" vajutades läheb programm käima
programmist "help" siis "diagnostics" võttes kurdab järgmist :
PC/SC Lite |pcsclite| exception:Dynamic library 'pcsclite' not found in system
OpenSmartcard PKCS#11 |opensc| exception:Dynamic library 'opensc' not found in system
Linux 2.6.35-25-generic i686
Processor Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz
Memory 1016352 kB
PCSC Manager tests:
failed, exception : Dynamic library 'pcsclite' not found in system
CTAPI Manager tests:
SCTest level (0):
SCTest level (1):
SCTest level (2):
PKCS#11 module tests:
failed, exception : Dynamic library 'opensc-pkcs11' not found in system
All done!
kuidas asi korda saada?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Fukiku
Fukiku
sõnum 22.02.2011 17:24:20 vasta tsitaadiga
Millise juhendi järgi sa ID-kaardi tarkvara paigaldasid? Kas antud juhendist sai piinliku täpsusega kõik sammud täidetud? Esmapilgul tundub, nagu miskit oleks paigaldamata jäänud.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
reingsm
reingsm
sõnum 22.02.2011 17:50:49 vasta tsitaadiga
rakendused > ubuntu tarkvarakeskus>tarvikud ja selle alt "esteid"
obundra
obundra
sõnum 22.02.2011 18:07:40 vasta tsitaadiga
Sealt saab abi ja juhendeid http://code.google.com/p/esteid
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Riivo
Riivo
sõnum 22.02.2011 18:38:56 vasta tsitaadiga
Paigalda pakid pcsc-lite ja opensc. Need leiad samamoodi Tarkvarakeskusest.
harakas
sõnum 22.02.2011 22:21:08 vasta tsitaadiga
algul kasutasin seda
http://code.google.com/p/esteid/
hiljuti selgus, et ei saa enam allkirja anda ja otsustasin sertifitseerimiskeskuse uut tarkvara proovida
https://installer.id.ee/media/ubuntu/
paigaldasin järgmises kaustas olevad asjad, algul vales järjekorras, aga ubuntu tarkvarakeskus ütleb siis, et midagi on paigaldamata, siis võtad sealt kaustadest selle, mis vaja ja nii edasi kuni lõpuni. Hakkas tööle. Kahjuks ma ei mäleta, milline oli õige järjekord., vist oli samas kaustade järjekorras, nagu nad seal on
https://installer.id.ee/media/ubuntu/pool/main/e/
Riivo
Riivo
sõnum 22.02.2011 23:01:36 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
Kuidas see selgus, et ei saa?
harakas
sõnum 23.02.2011 18:39:20 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
harakas kirjutas:
Läksin ühel heal päeval SEB panka maamaksu maksma ja makse jäi pooleli, kuna ei saanud digitaalallkirja anda, varem polnud sellega probleeme.
olavsu1
külaline
sõnum 23.02.2011 18:48:05 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
riivo21 kirjutas:
harakas kirjutas:
SEB panga seadetes on vaja teha ümberseadistus, et allkirjastamisel ActiveX asemel java apletti kasutataks.
endal aitas.
harakas
sõnum 23.02.2011 19:03:26 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
harakas kirjutas:
riivo21 kirjutas:
harakas kirjutas:
endal aitas.
Teadsin seda pingviin.org foorumist, aga oli lihtsalt uudishimu id.ee uut ubuntu tarkvara proovida ja kuna viimane töötab korralikult, siis jätan ta esialgu kasutusse.
reingsm
reingsm
sõnum 23.02.2011 20:11:05 vasta tsitaadiga
võtsin siit http://code.google.com/p/esteid/wiki/Ubuntu?wl=et lehelt õpetuse ja tegin nii:
Paigaldus käsurealt
Tarkvara esmakordsel paigaldamisel on vaja lisada repositoorium:
sudo add-apt-repository ppa:esteid/ppa
Kõikide pakettide paigaldamiseks tuleb käsureal anda järgmised käsud:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid thunderbird-esteid
Kui paketid on juba korra paigaldatud, siis edaspidi käib uuendamine järgmiselt:
sudo apt-get update
Tint
sõnum 12.10.2011 09:31:21 vasta tsitaadiga
Tere hommikut,
Mul on probleem samuti id-kaardi toimimisega. Ubuntu asemel debian.
Kodus kasutan LMDE 64bit (Linux Mint Debian 201109) ja ID kaardi toimimisega probleeme pole.
Tööl samuti sama variant, kuid näe, tööle ei saa, kuidagi kohe mitte. Kasutan http://code.google.com/p/esteid/wiki/Debian?wl=et õpetust.
Ära kõik installitakse ja mis probleem täpsemalt on, ei oskagi öelda. panen paar screeni siia, see seletab kõikse paremini olukorda.
Niipalju veel, et kui kaart välja võtta lugejast, siis DigiDoc ütleb, et kaarti pole sees ja sisesta see. Samas kui kaart sisse panna, siis jääbki andmeid lugema.
Olen maha kõik lasknud, uuesti peale- sama sümptom ikkagi.
Tänan.
Manus
id
id
system
system
Kuva DigiDoc3'st
Kuva DigiDoc3'st
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 12.10.2011 12:09:27 vasta tsitaadiga
Kodus töötab kaart sama lugejaga või on lugejad erinevad? (Kui pole, siis peaks lugeja korrasolekut kontrollima)
Tint
sõnum 12.10.2011 14:04:41 vasta tsitaadiga
Sama lugeja nii tööl kui kodus, Cardman 3021. Windowsi all töötab korralikult.
mihkelv
sõnum 12.10.2011 15:45:49 vasta tsitaadiga
See haldusvahendi valge leht on teada-tuntud bug. Veel lahendust pole. Aga üldse pole debianile viimaseid pakke. Kui tahad viimse firefoxiga pin2-e anda ,siis pead pakid ise kompileerima.
