uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Fujitsu Siemens Amilo M7440G protsessori jahutus märgi kõik teemad loetuks
haigo
haigo
sõnum 07.10.2009 18:27:36 Fujitsu Siemens Amilo M7440G protsessori jahutus vasta tsitaadiga
Mure Amilo M7440G protsessori ventilaatoriga. Ei hakanud mingi aeg enam tööle, masin kuumeneb üle ja viskab pildi tasku. Vent patarei pealt töötab korralikult, ei plärise ega midagi. Kui lauaventilaator läpakale peale puhuma panna, enam üle ei kuumene.
Everest ei anna sensori lehel mingit infot s.t hall pilt, seega temperatuuridest ei oska midagi arvata. Mingi Notebook Hardware Control vms. programm teatas protsessori temperatuuriks 19 kraadi ja seda muutumatuna, vist siis valetas icon_smile.gif
Kas siis ventilaator ei saa tööle hakkamiseks käsku kätte? Võtsin korra selle keskmise juhtme ventilaatoril lahti ka, ikka ei midagi. BIOS-is mingeid temperatuuriga seotud sätteid ei leidnud. Kas sellel läpakal/emaplaadil peaks mingi temp. sensor ikka olema? Muid mõtteid, mida teha?
sõnum 07.10.2009 21:44:07 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on asi kinni mingis lülituselemendis, mis prosale vendile pinge peale annab.
Kutu element vms.
meelis63
sõnum 07.10.2009 23:23:24 vasta tsitaadiga
...üks võimalus on vent lihtsalt tuua lüliti alla...saad vähemalt edasi kasutada.Samas kui võimalik saada proovi teise vendiga võibolla gaas seest lännu!
haigo
haigo
sõnum 08.10.2009 10:20:54 vasta tsitaadiga
Kas keegi temp. sensori kohta sellel masinal oskab miskit öelda?
sõnum 08.10.2009 10:49:06 vasta tsitaadiga
haigo: Ega Sul siis temperatuuriandur kutu pole. Sul on läppari emaplaadil kutu kas mingi "kivi või mingi transistor", mis sellele ventilaatorile pinge peale annab.
Neid transse ja kivisid ikka lendab aeg-ajalt. Isegi vahetasin mingi aeg tagasi ventika pinget juhtivat transistori - täiesti näpukohane töö oli. icon_cool.gif
haigo
haigo
sõnum 30.10.2009 11:33:32 vasta tsitaadiga
No ma siin mõtlesin, et äkki ei anta pinget peale kuna vastavad temperatuurid valeks keeratud vms? Ma hiirega natuke oskan midagi teha, tina ja kolviga eriti mitte.
Netist otsides tundus, et mõnel ikka näitab temperatuure ka. "I have checked the temperature control settings and I see that active cooling temperature is set to 49 degree Celsius" copy-paste.
Aga ma ei leiagi sellist kohta üles kuskilt.
EDIT: Ei olnud vist kivi ega transistor. Sorkisin miskit throttlingu programmi kinni ja käima ja tööle hakkas. Juhtmeid kiskusin ka muidugi enne lahti ja tõstsin ringi ja jälle tagasi icon_smile.gif
rings
sõnum 06.01.2010 13:29:52 vasta tsitaadiga
Haigo, ole hea, kirjelda täpsemalt, mida sa tegid, et läpaka uuesti tööle said.
Mul on laual üks Fujitsu Siemens AMILO M7440G, mis iga natukese aja tagant välja lülitub. Protsessori ventilaator kõrva järgi nagu töötaks.
aCe
aCe
sõnum 06.01.2010 14:04:00 vasta tsitaadiga
Arvatavasti on see antud mudeli eripära. Endal sama M7440G, mida saab kasutada ajaliselt piiratud perioodidena. Väljalülitumine kõige suurema tõenäosusega seotud jahutusega ning esmajärjekorras aitab läpaka sisemine puhastamine. Vähemalt mul on nende kõigi paari-kolme korra puhul see toiminud, kuigi jah, (mitte-) jahutus on selle masina üheks suurimaks komistuskiviks.
Ja see Power Manager`i programmike on ka nii, nagu on. Töötab vastavalt tujudele või äkki seotud hoopis magnettormidega.. icon_razz.gif
viktorkiik.blogspot.com
haigo
haigo
sõnum 07.01.2010 12:05:47 vasta tsitaadiga
Minu Amilol ei töötanud protsessori ventilaator, lülitas välja ülekuumenemise pärast. Lauaventilaatoriga peale puhudes töötas. Aga sellel masinal küll ei olnud nii, et "vent nagu töötaks". Tegi piisavalt valju häält, et kindel olla icon_smile.gif Kontrolli üle igaks juhuks.
rings
sõnum 07.01.2010 22:59:39 vasta tsitaadiga
Võtsin lõpuks ennast kokku ja keerasin foorumites http://www.insidemylaptop.com/clean-cooling-fan-inside-fujitsu-siemens-amilo-m7440-laptop/ ja http://www.amilo-forum.com/topic,798,-Amilo-M7440-How-to-reach-the-fan.html?hilit=Clean+Amilo antud õpetuse järgi süleri lahti ning puhastasin CPU ventilaatori ära.
Ventilaatori vahele oli tolmust lausa vildi paksune kiht tekkinud. Nüüd paistab töötavat, s.t. vindi sain formaaditud ja op-süsteemi peale.
sõnum 07.01.2010 23:49:54 vasta tsitaadiga
Termopasta vahetasid ka ikka ära?
Priner
sõnum 11.10.2011 19:26:22 vasta tsitaadiga
FS Amilo 1310G - ka sama jama ,prose vent töötab siis ,kui ise tahab ,vahest läheb tööle siis jälle ei lähe ,aitad natike fan-i hakkab jälle tööle,mingiajapärast lülitub jälle välja ,bios uuendatud ,milles probleem võib olla ?
