LauriTed
10.10.2011 19:38:31
| Enamus mängud jooksevad kenasti aga on mõningaid mänge millel pead graafika detaile tublisti vähendama, et mäng sujuvalt jookseks.
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
siitsealt
10.10.2011 19:49:45
| Mida sa vahetaks ,et parem võimsus siis oleks? 60 euri lisa võib veel panna ,Kuid kui see palju vahet ei tee ,siis pole mõtet.
WäntWõll
make.believe
10.10.2011 19:52:57
siitsealt, defineeri "puhtalt"
300 |
Troll
10.10.2011 20:04:09
| siitsealt kirjutas: |
| Mida sa vahetaks ,et parem võimsus siis oleks? 60 euri lisa võib veel panna ,Kuid kui see palju vahet ei tee ,siis pole mõtet. |
Variant on, et paned kahetuumalise prose asemele võimsama neljatuumalise protsessori: Intel Core i5 2400/ Quad Cores/ 4 Threads/ 3.10 GHz/ Turbo / 6 MB Cache / 32 nm / LGA1155 164.00 EUR
link
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
siitsealt
10.10.2011 21:42:28
| WäntWõll kirjutas: |
siitsealt, defineeri "puhtalt"  |
Puhtald nagu kõrgema graafikaga ,ning suutaks tagada piisava frames per second.
Hea lihtne küsimus ilmseld oleks ,et kuidas crysis siis jookseks selle peal? Kuid toda juba jookseb normaalselt siis on korras
Nii ,et kui see lisada trolli soovitatud prose sinna komplekti kuidas see siis tunduks? Või kellelgi on teine komplekt soovitada? Kui mitte ja keegi kinnitaks siis isegi võib mõelda selle ära võtmisele.
Ja tänud teile seniste vastuste eest ,väga vastutulelikud inimesed olete.
duxdery
11.10.2011 01:37:21
Nõks üle 600 aga komplekt sisaldab väga head neljatuumalist protsessorit, veidi võimsamat videokaarti ning arvuti komplekteerimist. Korralik full HD monitor kah olemas.
Ülejäänud komplekt pmst sama mis Trollil... Eks ise vaata kuidas rahaga lood on ja mida lubada saad. Isiklikult soovitaks vana monitor alles jätta, kui veel kõlbab ning kokkuhoitud 100 euriga võtaks sellele komplektile P67 või Z68 emaplaadi ja siis lisaks veel allesjäänud eurod kas korpusesse või toiteplokki.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Troll
11.10.2011 01:49:34
Duxdery, see Coolermaster Elite 350 korpus ei sobi, videokaart ei mahu sisse, Sapphire HD 6870 pikkus on 10.5 tolli (~26,7 cm), aga korpuses on ainult 23 cm: http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=2987 Minu pakutud Xigmatek Asgardis on ruumi 29,5 cm.
121 |
duxdery
11.10.2011 02:23:58
Jah tõesti, seda ma ei pannud tähelegi. Loomulikult soovitaks ise ka kindlasti Asgardi aga kuna eelarvest niigi välja põrutasin, siis otsisin millegi odavamaga kompenseerida. My bad
63 |
Mirc
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Troll
121 |
LauriTed
231 |
Mirc
11.10.2011 20:13:43
Võib-olla tõesti need odavamad mälud, andmed ju samad.
Kas Kingstoni poole üldse tasuks vaadata? Odavam, seega on nad halvemad?
Ja nende LauriTed poolt pakutud mälud on 1.65v. Ma küll võhik, aga emaplaat räägib "4 x 1.5V DDR3 DIMM Dual channel".
On sel mingit vahet? Või vahet pole?
Ja miks ma peaksin eelistama seda toiteplokikest? Töökindlam, mainekam ja üleüldiselt ikka parem?
Rahaga ma koonerdada päris ei taha. Samas laristama ka ei kuku... Kui on hea, siis tuleb ära võtta
10 |
LauriTed
11.10.2011 20:25:53
Kingston on väga korralik! Ainuke mõistlik valik on osta 2x4GB kuna need on tulevikukindlam ning hind on ka hea. 1333mhz sobib aga pigem võta need minu soovitatud 1600mhz ja paari pandud mälud. Või äkki leiad sealt hinnakirjast veel odavamad 2x4gb 1600mhz. Kõik sobib!
Seasonic toide on efektiivsem, kvaliteetsemad juppe kasutatud, arvavasti vaiksem jne. Corsair on ka firmana väga mainekas toiteplokkide tootja aga see CXV2 pole nende tipptoode.
231 |
Mirc
11.10.2011 20:34:01
| Selge. Kuna jälle kodutööd natukene teinud, siis küsimus protessori jahutuse kohta. Ilmselt tuleb osta juurde üks korralik jahuti ka. Kas see on oma hinda väärt?
10 |
LauriTed
11.10.2011 20:50:34
Kaasasolev jahuti saab jahutamisega kenasti hakkama! Ja lärmakuse osas, arvatavasti ei ole mõtet protsessorile vaikset jahutust osta kui ülejäänud jupid (videokaart) pole vaiksed.
Aga kui protsesoori kellamine plaanis siis võib küll eraldiseisva jahutuse peaele mõelda, samas saab kaasasoleva jahutusega ka kenasti kellamise peale, võibolla isegi tubli, oleneb palju volti protsessor tahab. Freezer 13 pole kõige paremate jahutusomadustega ülevaadete põhjal...
231 |
siitsealt
11.10.2011 21:23:02
| duxdery kirjutas: |
Ma vaatan monitori mudeli järgi ning ehk oskate öelda kas tasub alles jätta või mitte. Ma olengi kahevahel ,et kas võtta uus monitor või mitte.
Kas 2G RAMi väheks ei jää? Ja mis vahe teeb 1333Mhz and 1600mhz? Nendel RAMitel. Kuidas erinevad emaplaadid mõjutavad jõudlust?
Et kui ma siis monitori ei võtaks ,mis komplektiga siis juhtuks? Et mängimiseks ta oleks ,Et parima kogemuse saaks.
smurfer
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
duxdery
11.10.2011 22:14:02
| siitsealt, minu komplektis on 4GB ram, vaata neid 2gb pulkasid on 2 tk lisastud loendisse!
63 |
Troll
11.10.2011 22:16:43
siitsealt, korpus vaheta ära, ma kirjutasin sellest ülalpool.
121 |
siitsealt
11.10.2011 22:55:23
Aga äkki võiksite visata juba uue komplekti nagu siis ,et 600 euri ainuld kastile , 100 euri vist muudab asju küll ,kuid teie olete eksperdid ,et mina saan nendest tehnilistest andmetest aru vaid palju prosel GHz on , palju RAMi vist on hea ja 1Giga graafika kaart peaks olema hea ,kõik need teised tähed ,näidised ,ajab lihtsald segadusse kuid nood vist otsutavad päris palju
Ning selle eesmärk oleks tõesti ,see et mängudes saaks nautida graafikat ilma mõtlemata ,et ta hakkaks läägima. Loomulikuld ma ei ootagi ,et ma kõike saaks maxituld mängida kuna tolle jaoks oleks rohkem krõpisevat vaja ilmseld Lihtsald sooviks tänapäeva mänge nautida nii nagu nad mõeldud on.
Ning tänud ikka kõigi nende soovituste eest.
Troll
121 |
pots4t4j4
11.10.2011 23:53:14
| täitsa tore kast, kuigi toite pealt koonerdamine võib valusalt kätte maksta, kuid kui hinnapiir on kivisse raiutud pole midagi teha.
401 |
LauriTed
12.10.2011 00:27:30
| Otsisin ka infot selle toite kohta, kas sellel üldse on 2x6pin videokaardile? Kui ei ole siis saab muidugi panna jupi vahele aga jah, kellamist videokaardi tõsisemad vcore tõstmist ei tasu kindlasti ette võtta! GTX 560 ti on siiski kõvasti voolunõudlikum kui HD6870!
231 |
pots4t4j4
401 |
Troll
12.10.2011 00:56:48
No jätke ometi! Niigi sai hinnapiir 600 euroni tõstetud, nüüd tahate veel kolm korda kallimat toiteplokki sisse toppida. 500W Chieftec EI JÄÄ selle süsteemiga hätta, videokaardil on ju voolukaabli 6-pin to 4-pin üleminek kaasas, asi see siis teine mõne molexiga ühendada on.
121 |
siitsealt
12.10.2011 17:32:23
Monitor on siis 17tolli MAG 700P 8m/s(mida iganes see tähendama peaks ) Kuidas see siis hakkama saaks? Et mis ma siis tegema peaks ,kas jätma või plaanima uue soetamisele`?
Ja mis probleem selle toitega võib tulla? Kuna ma siiski üritan kogu selle värgi järelmaksule võtta siis 600 ei ole mingi täpne piir , lihtsald ei sooviks mingeid ebamugavaid probleeme ,mis arvutiga tekkida võiks. Niimoodi 50 euri üle ei tee suurt vahet eriti. Ja Kui on midagi mis tõesti parandaks selle jõudlust ,natuge lisa võib ka ,kuid kindalsti alla 700. Nagu troll juba ütles ,et hinnapiir on niigi juba tõusnud Kuna ikkagi arvuti jääks ilmselt mitmeks aastaks siis parem nüüd maksta kui hiljem.
Hinnale tuleb lisada ka komplekteerimine ilmseld. Kuna mina seda kremplit kokku toppida küll ei oskaks ,tossu tuleks sealt ainuld siis
Aa ja mul muidu on vanal arvutil DVD lugeja alles ,et nagu mis nende DVD värgidel siis vahet on?
Ja troll too komplekt tundub väga huvitav. See graafika kaart on pea sama hea kui 2Gigane? Sest hind tuleb päris lähedane
LauriTed
12.10.2011 18:13:45
17 tolli . Mis sellel monitoril resolutsioon on? 700p viitaks midagi 1024x700 vms. kanti ? Oleks küll vaja uus soetada, kuna sellel resolutsioonil sa graafika ilu ikka kätte ei saa ja monitor on ikka väike. Uus selline millel oleks vähemalt resolutsioon 1680x1050 (kasutatult foorumist) Või poest 1920x1080 siis juba.
See 500W toiteplokk puhtalt võimsuse poolest lahjaks ei jää aga videokaardi kellamist (GPU voldi suuremat tõstmist) ei soovita kindlasti! Paremad toiteplokid on seal 50€ ja kallimad.
Kui sul on lihtsalt DVD lugeja (äkki ikka kirjutab ka?), siis plaate kirjutada ei saa. Komplektis olevaga saad plaate kirjutada. Muus osas on vaid kirjutamis kiiruse vahed aga see on suva.
GTX 560 ti on mõndades mängudes veidi parem, mõndades sama ja mõndades lahjem kui 2gb 6950. Üldiselt on 6950 2gb vist veidi kiirem ningvõtab ka vähem ka voolu kui GTX 560 ti. Smas on HD6950 poehindade põhjal ka tublisiti kallim.
GTX 560 ti 2gb ja 1gb kaartide vahel üldiselt tavaresolutsioonil võimsusevahet pole, nõudlikumates mängudes on ehk 2gb kaart kiirem eriti kui kõik silmailu (AA, AF, FSAA jms) põhja keerata.
231 |
siitsealt
12.10.2011 18:43:33
Kellamisest mul pole õrna aimu kah Mis see graafika kaardi kellamine on tähtis? Et kindlasti on netis juhendeid kuidas seda teha ,aga kas see teeks suure vahe sisse? Kui pole eriti tähtis siis toide võib jääda kah. Kui ma ei plaani kellata ega midagi ,siis arvutit ära ei kärsata kuidagi teist moodi jah?
Ja see DVD kirjutab ka jah ,Nii et ple mõtet uut osta kui juba olemas?
Ja ma ei tea monitori täpset resolutisiooni ,lame ekraan on mingi.
Troll
13.10.2011 00:08:27
Jäta see kellamine entusiastidele, tavakasutajal pole mõtet sellega jännata. Mis puutub toitesse, siis nagu ma ennist ütlesin, saab see Chieftec võimsuse poolest kenasti hakkama. Ainus "probleem" on teise 6-pin PCI voolukaabli puudumine (see võimas GTX 560 Ti videokaart tahab kahte voolupistikut), aga selle saad lihtsalt üleminekuga kombineerida. Kui sa aga tahad kindel olla, siis osta 11 eurot kallim Chiefteci mudel http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-500W-550W/CHIEFTEC-PSU-500W-ATX23-80-BULK-CTG-500-80P-2506, sellel on need voolukaablid olemas: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-500W-550W/CHIEFTEC-PSU-500W-ATX23-80-BULK-CTG-500-80P-2506
Videokaardi 1GB või 2GB mälu pärast ei tasu samuti muretseda. Nvidia ja Ati on kaartide ehitused erinevalt lahendanud, siin ei tähenda kaks korda suurem kogus alati paremust. Soovitan jääda selle Asuse GTX 560 Ti juurde, see on paraja jõudlusega sinu süsteemi jaoks.
Mis puutub monitori, siis sinu vana monitor kõlbab kasutada küll, ainult sul jääb nii väikesel resolutsioonil kogu uue süsteemi ilu ja võimalused nägemata. Sellise komplekti juurde kuluks 23" Delli U2312HM monitor ära: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/MONITORID-kuni-24-diagonaal/DELL-LCD-U2312HM-23anduot-1920-x-1080-IPS-300-cd-m2-8ms-0265-mm-VGA-DP-DVI-D-129863
121 |
Mirc
10 |
duxdery
63 |
Mirc
13.10.2011 12:34:05
Selles suhtes on sul isegi õigus. Odavam tuleb välja.
Algul oli mul valikuks see emaplaat, aga mõtlesin natukene, et tõmban eelarve koomale.
Igatahes vaatasin enda lolli mõistusega, et see z68-l oli kirjas, et "4 x 1.5V DDR3 DIMM Dual channel ".
Sealt ka loll mõistus mõtles, et seega peavad mälud olema 1.5v, mitte 1.6v ega ka 1.65v vms.
Aga ikkagi, miks eelistada GXT 560 Ti mõnele tavalisele GTX 560?
See ekraan endal.
10 |
Teiv
13.10.2011 13:14:31
560 Ti on nõks parem, kui 560 (ei ole mingi tohutu vahe, vb ei pruugi osades mängudes märgatagi vahet). Eks hinna järgi otsusta.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Troll
121 |
Mirc
13.10.2011 14:48:40
Oeh keeruliseks läheb. Olen mitmetelt inimestelt arvamust küsinud ja kõigil on oma arvamus. Üks ütleb, et see on isegi liiga hea, teine ütleb, et vahetaks sealt selle ära, siis saab parema. Teine laidab, üks kiidab. Lõpuks pean ikkagi midagi ise ära ostma.
Tuleb ilmselt võtta see, millele rohkem poolehoidjaid.
10 |
LauriTed
13.10.2011 14:57:20
| Mis siin ikka rasket. GTX 560 ti on võimsam ja ka kallim kui tahad võimsamat siis võta GTX 560 ti TWINFROSR. Ise soovitaks ka Troll, soovitatud mälusid ja emaplaati!
231 |
Mirc
13.10.2011 15:12:06
No selge, mida rohkem asja uurida, seda rohkem muutub asi seebiveeks.
Homme natukene rohkem aega, siis lähen võtan sellised jupid ära.
Läks küll üle 700 €, aga see pole ka väga hull. Vähemalt loodan, et on investeeritud mõistlikult sellesse kasti.
Protsessor: i5 2500k 190.00 €
Emaplaat: Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3 116.00 €
Videokaart: MSI GTX560 TWIN FROZR OC 217.10 €
Mälu: Kingston kokku 8GB 1600mhz 46.35 €
Toiteplokk: SeaSonic S12II series 620W 85+ (Bronze) 77.95 €
Korpus: Xigmatek Asgard Midi-Tower 34.90 €
Protsessori jahutus: Arctic Freezer 13 Pro CPU Cooler - 120mm 33.70 €
Kõvaketas: Olemas
Optiline: Olemas
Hind kokku: 716 €
Tänud ette, et oskasite soovitada/pakkuda midagi.
10 |
siitsealt
13.10.2011 17:31:15
| Troll kirjutas: |
Mis puutub monitori, siis sinu vana monitor kõlbab kasutada küll, ainult sul jääb nii väikesel resolutsioonil kogu uue süsteemi ilu ja võimalused nägemata. Sellise komplekti juurde kuluks 23" Delli U2312HM monitor ära: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/MONITORID-kuni-24-diagonaal/DELL-LCD-U2312HM-23anduot-1920-x-1080-IPS-300-cd-m2-8ms-0265-mm-VGA-DP-DVI-D-129863  |
Võtaks jah siis juba 10 euri kallima toite kui see väldib jamasi.
Aga mis vahet on nendel ekraanidel http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/MONITORID-kuni-24-diagonaal/DELL-LCD-U2312HM-23anduot-1920-x-1080-IPS-300-cd-m2-8ms-0265-mm-VGA-DP-DVI-D-129863 ja http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/MONITORID-kuni-24-diagonaal/Ben-GL2440HM-24anduot-1920x1080-169-250cdm-10001-2ms-H170-V160-VGA-DVI-125710. Nagu palju see refresh rate mängudel mõjutaks? Või see kallim suutaks tagada parema kvaliteedi?
Troll
121 |
Buzzwuzz
14.10.2011 00:55:15
Tere,
Plaanis siis soetada uus lauaarvuti. Kolasin siis foorumis ringi, panin arvutikeskuses komplekti kokku aga igaks juhuks mõtlesin tarkade käest üle küsida. Hinnapiiriks võiks olla kuskil 750 euri, sisaldades monitori. Seega väike abipalve, äkki oskate öelda, mida muuta/lisada või ära jätta.
SAMSUNG F3 1TB 3.5" SATA2 7200RPM 32MB HD103SJ 49.00 €
DELL LCD U2312HM 23" 1920 x 1080 / IPS / 300 cd/m2 / 8ms / 0.265 mm / VGA / DP / DVI-D 177.00 €
Intel Core i5 2400/ Quad Cores/ 4 Threads/ 3.10 GHz/ Turbo / 6 MB Cache / 32 nm / LGA1155 162.00 €
4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KVR1333D3N9/4GBK X2 37.80 €
Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3 / Chip Z68 / 4 x 1.5V DDR3 DIMM Dual channel... 116.00 €
XFX VGA 1GB GDDR5 PCIE16 HD6850/XXX HD-685X-ZNDC XFX 143.00 €
SAMSUNG SH-222AB/BEBE DVD-RW/ 22x DVD+R/ SATA 14.50 €
Xigmatek Asgard Midi-Tower - black 34.90 €
CHIEFTEC PSU 500W ATX2.3 80+ BULK CTG-500-80P 37.50 €
Kokku 771.70 €
Tänud!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Corwin
14.10.2011 01:36:12
Kui juba korraliku emme võtsid võta ikka parem prose ka, ehk siis i5 2500k
Jah 28 euri rohkem aga peaks ka seda raha väärt olema.
106 |
pots4t4j4
14.10.2011 01:43:48
| 5 lisaeuri eest saad ka normaalsed 1600mhz mälyd
401 |
Troll
121 |
typical
14.10.2011 11:35:25
Vaja komplekti Archicadi jaoks koos monitoriga, hinnaklassis ca 700€ koos Windows 7 Home Premiumiga (tulevikule mõeldes ehk oleks Professional parem, sest Home Premium ei toeta Join Windows Domaini). Monitoriks võiks olla paljukiidetud Dell U2312HM.
Archicadi soovitus on 6GB mälu, OpenGL ja DirectX9 toega video. Quadrot või FireFX'i selle raha eest ei saa ja pigem olgu asine mängukaart (tootja ise nt NVidia Quadro NVS ja ATI FireMV kaarte ei soovitagi kasutada). Proseks siis ehk i5 kui keegi suudab eelarvesse ära mahutada.
Kõik ettepanekud või soovitused on teretulnud.
Tänud ette!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
Buzzwuzz
14.10.2011 12:26:57
Aitäh kiirete vastuste eest!
Pigem tahaks leida tasakaalu juppides kuna väga heavy gamer ei ole, samas mõnda uut mängu oleks meeldiv vahetevahel mängida. Teisalt ei tahaks 2-3 aasta pärast uut arvutit/juppe veel ostma hakata! Äkki on veel näpunäiteid, kuidas saavutada tulevikukindlus ja pigem 50/50 mängimise ja jõudluse vahel.
Veelkord tänud abi eest!
typical
14.10.2011 16:34:43
| typical kirjutas: |
Lõin ise mõngaid asju kokku ja ilmselgelt olin liiga optimistlik...
Võtame siis eesmärgiks pigem 700€ kast ilma montorita saada (koos Windowsiga).
56 |
Mirc
10 |
von Wu
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
Troll
14.10.2011 18:12:46
| typical kirjutas: |
| typical kirjutas: |
Võtame siis eesmärgiks pigem 700€ kast ilma montorita saada (koos Windowsiga). |
Ega väga palju üle 700 euro ei lähegi, oleneb sellest, kui võimast videokaarti sa soovid saada. HD6670, millel on DirectX11 ja OpenGL® 4.1 tugi, maksab 70 eurot. HD6850 on ca 2x kallim. Samuti ei täpsustanud sa kõvaketta mahtu.
Intel Core i5 2400/ Quad Cores/ 4 Threads/ 3.10 GHz/ Turbo / 6 MB Cache / 32 nm / LGA1155 162.00 EUR
link
Intel BLKDH61BEB3 LGA1155 MATX Motherboard, Intel H61 Express Chipset, DDR3 1333, USB 3.0, DVI, SATA III, Gigabit LAN 69.00 EUR
link
APACER 4GB 1333MHz CL9 PC10600 DDR3 AP4096UTQB1K2 18.50 EUR
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Malud-lauaarvutile/APACER-4GB-1333MHz-CL9-PC10600-DDR3-AP4096UTB1K2-131458
WD HDD SATA 500GB 7200RPM 6GB/S/16MB WD5000AAKX 35.75 EUR
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad/WD-HDD-SATA-500GB-7200RPM-6GB-S-16MB-WD5000AAKX-97710
GIGABYTE Radeon HD6670 1GB DDR3 PCI-E 2.1 GV-R667OC-1GI 70.00 EUR
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Graafikakaardid-VGA/GIGABYTE-Radeon-HD6670-1GB-DDR3-PCI-E-21-GV-R667OC-1GI-122382
Xigmatek Asgard Midi-Tower - black 34.90 EUR
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused-Ilma-toiteplokita-korpused/Xigmatek-Asgard-Midi-Tower-black-92913
CHIEFTEC GPA PSU 500W 12CM ATX2.3 80PLUS GPA-500S8 26.50 EUR
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-500W-550W/CHIEFTEC-GPA-PSU-500W-12CM-ATX23-80PLUS-GPA-500S8-108638
SAMSUNG SH-222AB/BEBE DVD-RW/ 22x DVD+R/ SATA 14.50 EUR
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-CD-DVD-Blu-Ray/SAMSUNG-SH-222AB-BEBE-DVD-RW-22x-DVD-R-SATA-116647
DELL LCD U2312HM 23" 1920 x 1080 / IPS / 300 cd/m2 / 8ms / 0.265 mm / VGA / DP / DVI-D 177.00 EUR
Microsoft Windows 7 Pro SP1 64bit English 119.90 EUR
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/TARKVARA-OP-SUSTEEMID/Microsoft-Windows-7-Pro-SP1-64bit-English-113592
Hind kokku: 746.55 EUR
121 |
Mirc
14.10.2011 18:13:12
Tulevikule mõeldes tasuks see 24 € ära? Paar aastat muretu elu. Või eksin?
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
10 |
