praegune kellaaeg 14.11.2026 06:00:34
Carmenita
10.10.2011 15:47:37
Probleem Dell sülearvutiga |
Eilsest siis arvutiga selline probleem, et läksin kodunt ära ja panin kaane kinni - arvuti läheb sleepi ja siis mingi aja möödudes lülitab end välja. Igatahes nii 6h pärast tagasi tulles, arvuti kaant lahti tehes ega poweri nuppu näppides enam tööle ei läinud, samuti proovisin akut eemaldada jne. Ei teinud mingisugust häält ega midagi.
Seega natuke googeldasin ja leidsin sellise variandi, mis aitas - aku ja laadija küljest, 30sek poweri nuppu all hoida, juhe külge ja siis vajuta sisse (ja siis aku külge) - ja nii polnudki mingit probleemi, läks ideaalselt sisse ja jätkas sealt kust pooleli jäi.
Õhtul siis lülitasin ise välja ja oli täpselt sama probleem - lihtsalt ei lähe sisse, proovisin siis hommikul restore eelmisele nädalale kui kõik oli korras ja erinevaid fixe (ka power) jne, aga ei mõjunud. Välja lülitades ikkagi tööle ei lähe.
Kui aga tööle saan juba(eelnevalt mainitud meetodil) siis on kõik korras - ei ole mingisuguseid triipe ekraanil, heliprobleeme jne. Poweri nupp reageerib, aku on töökorras, laadija on töökorras.
On kellelgi ideid, milles võib asi olla; mida proovida või ehk kellelgi midagi sarnast olnud ja tehti nt. garantiis korda (kuhu arvatavasti ka läheb kui ise seda korda ei saa).
Tegu u.8 kuud vana dell inspiron 1470, peal windows 7.
The_Boss
10.10.2011 15:55:28
Re: Probleem Dell sülearvutiga |
| Carmenita kirjutas: |
| Tegu u.8 kuud vana dell inspiron 1470, peal windows 7. |
Tundub, et tegu garantiiosakonna probleemiga
Carmenita
10.10.2011 15:57:05
| Arvatavasti jah, lihtsalt mõtlesin, et kellelgi sama probleem ja on mingi asi, mis on nt arvuti lolliks ajanud või midagi. Selles suhtes, et mõtlesin, et igaks juhuks uurin, kui kellelgi sama kogemus ja saab ehk isegi korda (mitte arvutit lahti võtmata) siis ei tahaks arvutist paariks nädalaks ilma jääda.
Carmenita
10.10.2011 16:03:27
Ei ole, ausalt öelda kuulsin esimest korda(selle uuendamisest) ja windowsi lehel on paras hoiatus ka sellele, et sellega võib arvuti mittetöötavaks keerata.
Selle arvutiga polegi tegelikult kordagi biosis olnud, aga selle windowsi hoiatust lugedes tekkiski küsimus, et isegi kui uuendaksin, kas see tühistab garantii?
Vaatasin, et peal bios A04 ja uusim delli lehel tundus ka A04 olevat.
viimati muutis Carmenita 10.10.2011 16:10:20, muudetud 1 kord |
The_Boss
10.10.2011 16:07:01
Las garantiis tehakse see ära. kõige kindlam vast. Dell-l juttude järgi kliendisõbralik ka see garantiivärk...
10.10.2011 16:14:20
Selle arvutiga polegi tegelikult kordagi biosis olnud, aga selle windowsi hoiatust lugedes tekkiski küsimus, et isegi kui uuendaksin, kas see tühistab garantii? |
Ei, BIOSi uuendus ei tühista garantiid ja seda saab edukalt Windowsi all teha. Võimalus, et midagi valesti läheb, on kaduvväike tänapäeval.Aku peab täis olema ja saba seinas. Muidu uuendama ei hakka.
http://support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&ServiceTag=&SystemID=INSPIRON1470&os=WV64&osl=en&catid=&impid=
Siit tirid BIOSi uuenduse alla ja põhimõtteliselt Next>Next vajutada ning siis oodata, kuni arvuti restardi teeb. Samal ajal pole soovitatav muud teha.
NB! Vali browseri kaudu allalaadimine
| Vaatasin, et peal bios A04 ja uusim delli lehel tundus ka A04 olevat. |
Delli lehel on A05.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
Carmenita
10.10.2011 16:46:46
BIOS uuendatud ja see oli veelgi kergem kui kirjeldatud.
muidugi ma nüüd ei julge katsetamiseks arvutit välja lülitada ilma vajaduseta, et kui sisse ei lähe siis ega see aku tagant, power peal hoidmine jne sisse lülitamine vist kõige parem pole?
Muidugi hetkel jätsingi nüüd arvuti aku peale, lubaduse järgi on 98% ja 3h 56min, et tahan lihtsalt korra veenduda, et akus pole probleem, et aku peab.
10.10.2011 18:06:36
| BIOS uuendatud ja see oli veelgi kergem kui kirjeldatud. |
Viimati taheti Nexti vajutamist kah, aga nüüd enam seda polegi. Just katsetasin ise.
See Power nupu allhoidmine, kui aku ja juhe tagant, ei tee arvutile tegelikult midagi. See lihtsalt tõmbab kondensaatorid voolust tühjaks.
Katsetada võiksid ikkagi, et teada saada, kas asi toimib või mitte.
Carmenita
10.10.2011 20:53:35
see ei toiminud.
aku ka tühjaks ei jooksnud, vaid pidas ilusti, arvuti näitab ka, et patarei elueaga jne on kõik korras.
paar pakkumist on olnud
1) on kaitse vms peale löönud, et järsku ülekuumenenud (või lolliks läinud) ja seepärast ei lase sisse lülida
2) kaaneklõps vms katki, et ei saa aru, et kaas üleval
Aga noh, hetkel siis panin ta kinni ja ei näpi ka seda (juhul kui tõesti mingi vooluviga), et las läheb ikka siis garantiisse.
Aga nõme ongi just see, et miks ta siis tööle läheb kui aku tagant ära on, hoida 30sek nuppu all ja siis laadijaga ühendada?
Kui nt. sama asja teha nii, et aku taga on siis ei toimi!?
Ma sain aru, et kui nö 30 sek all hoida ja siis nii sisse logida on see nagu restardi eest. Siin kohal tulebki siis mängu see eelmine küsimus, et kui aku on küljes siis sisse ei lähe (mõtlen juhul kui peaks olema probleem selles, et ei tunneta, et kaas on üleval ja restarti tehes nö sunnib end käivituma või saab siis aru, et on üleval).
Ma ei oska kahjuks paremini seletada ka, mida mõtlen
Carmenita
21.10.2011 12:50:39
emaplaat oli
