von Wu
07.10.2011 18:34:43
Kõvaketta õhuaugud ja kettakarbid |
Kõvaketastel on hoiatused, et "do not cover this hole" või "do not cover any drive holes".
Tahaks panna ketta sellise kesta sisse: http://www.scythe-usa.com/product/hdd/005/sqd1000_detail.html , aga tundub, et see katab need augud korralikult ära (silikoonist lehed jne).
Kas kõvaketta sinna karpi asetamine põhjustab ketta riknemise või on seal sees siiski õhu liikumine võimalik?
_________________ Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju
viimati muutis von Wu 09.10.2011 18:22:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
WAV
07.10.2011 21:41:02
Re: Kõvaketta õhuaugud ja kettakarbid |
| von Wu kirjutas: |
Tahaks panna ketta sellise kesta sisse: http://www.scythe-usa.com/product/hdd/005/sqd1000_detail.html, aga tundub, et see katab need augud korralikult ära (silikoonist lehed jne).
Kas kõvaketta sinna karpi asetamine põhjustab ketta riknemise või on seal sees siiski õhu liikumine võimalik? |
Niipalju kui neilt piltidelt näha suudab, tundub et päris vaakumhermeetiliselt ikkagi kõike vastu-kinni ei suruta seal.
Pealegi, see kast ongi mõeldud kõvaketta jaoks, seega peaks olema kõigega arvestatud ja läbi katsetatud juba.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
blend
09.10.2011 14:29:52
| No kui seda auku just teibiga kinni ei panda, siis ei tohiks midagi hullu juhtuda. Kettad pole enamasti pealt peegelsiledad ja kõikvõimalikud randid välistavad tiheda kontakti.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
103 |
von Wu
09.10.2011 15:20:54
On ka selliseid kettaid, kus auguga pinnal pole ühtegi ranti.
Vast siis on need karbid ikkagi nii tehtud, et õhukindlalt ei sule.
Müüa igasugu asju |
681 |
loox
09.10.2011 18:19:25
| Piltidelt jääb küll mulje, et need silikoonlehed lähevad väljapoole plekist raami.
von Wu
681 |
