2korda2
09.10.2011 09:02:22
Thomson tg789vn - portide suunamine ei õnnestu (kattuvus???) |
Elionist ostetud, ekodu jne.
Vaja on suunata edasi:
TCP: 7001 -> 7001
TCP: 6001 -> 6001
Kui mõlemad suunamised panna ühe reegli alla (Game or Application), siis ei õnnestu suunamist lisada (midagi ei ütle, lihtsalt "Add" nupule pressimisel ei lisata uut rida ja väärtused kaovad).
Kui teha suunamised eraldi reeglitena, siis võin mõlemat suunamist lisada tingimusel, et teist pole juba lisatud (vastav suunamine siis ka toimib).
Kui üks on juba lisatud, siis teise lisamisel teatab:
"The port configuration of the game or application conflicts with an already assigned game & application. Assigning this game or application is not possible."
Kusjuures küsimus ei ole konkreetselt nendes portides, proovisin ka muid.
Muud suunamised (kõik ühe purgi vastu, kõik ruuteri enda vaikeseadetes, kõik töötavad):
Bittorrent
HTTP Server (World Wide Web)
HTTPS Server
Mõistus otsas
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
meesmetsast
12.10.2011 21:26:58
789 hingeelu täpselt ei tea, 784 sai backupi alt conf.ini alla laaditud ja sealt siis vaadatud, mis suunamised seadetes kirjas olid, samas kes keelaks seal paar rida juurde teha ja siis ruuter sellest ini failist restoreda. Kas tööle hakkab ei tea
784 -ga oli selline kamm, et osa suunamis tegin läbi ruuteri weebliidese, osa telnetis, osa hakkas tööle, osa ei hakanud tööle, ei mingit seaduspärasust
PS conf ini failist saad ju leida milleg see 6001 või 7001 võiks kattuda.............maybe
102 |
2korda2
13.10.2011 12:20:53
Probleem on just selles, et proovisin lisaks paraja portsu üsna suvlisi porte - ei midagi. Hetkel on pigem tunne, et N TCP suunamise reeglit korraga lihtsalt ei lubata ja mul on see N kätte jõudnud. peaks proovima, kas asi töötab, kui olemasolevad suunamised korraks maha võtta.
Conf.ini põhjal taastamine - selle kohta kuskil mingi materjal on? Natuke liiga kallis telliks oleks.
EDIT:
Korras. Elioni poolt aktiveeriti teine suunamine telnet kaudu - ju on graafilises liideses mingi kala.
muhv96
16.12.2011 20:28:57
| lihtsaim ja lollikindlaim viis porte suunata thomson ja speedtouch seadmetega on teha suunamised läbi telneti.
