uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Samsung F3 märgi kõik teemad loetuks
M2tumees
sõnum 07.10.2011 21:36:49 Samsung F3 vasta tsitaadiga
Tervist, ostsin t'na arvutikeskusest uue k]vaketta, milleks oli Samsung F3 HD103SJ 1TB.Kirjas oli igalpool, et vaikne kettas ja kiire ketas.K]vaketta [hendasin 'ra ja lasin Winni peale, kuid hakkas pihta ragin.Ragin on sama hull, kui eelmise Seagatega.Kas see asi l'heb garantii alla v]i peangi selle ragiseva olevusega j''ma?
RCC
RCC
sõnum 07.10.2011 22:45:03 vasta tsitaadiga
milles see ragin väljendub, kas ka siis kui sa arvutiga midagi ei tee?
M2tumees
sõnum 08.10.2011 08:46:55 vasta tsitaadiga
Ragin tuleb siis, kui masin m]tleb.Hmmmm, kui ma n[[d valesti ei kuulnud, kuulsin ma hetk tagasi [hte Kliki arvutist.
aks
aks
sõnum 08.10.2011 08:48:49 vasta tsitaadiga
Endal RAID1 samade ketastega ja isegi kirjutamise ajal vaikne.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
M2tumees
sõnum 08.10.2011 08:49:55 vasta tsitaadiga
Hmmm.Kas v]tta minek Arvutikeskusesse tagasi ja v'lja vahetada_
waux
waux
sõnum 08.10.2011 08:54:41 vasta tsitaadiga
võiksid enne ketast testida. hd tune sobib selleks.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
M2tumees
sõnum 08.10.2011 09:01:25 vasta tsitaadiga
HDTune ei leidis, et k]vaketatas on korras ja t;;tab probleemideta.Aga, kas on m]tet selle ragisemise p'rast viia v'lja vahetusse, v]i naerdakse v'lja_
rex
rex
sõnum 08.10.2011 09:18:34 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Sama siin RAID0-ga. Enne neid kasutuses olnud 500-ne Seagate oli üksinda tunduvalt lärmakam.
M2tumees
sõnum 08.10.2011 09:19:49 vasta tsitaadiga
V]iksite ]elda, et mis see RAID on ja 'kki selle muutmine muudab selle vaikseks.
aks
aks
sõnum 08.10.2011 09:44:57 vasta tsitaadiga
Sellest küll ei sõltu midagi.
http://www.webopedia.com/TERM/R/RAID.html
pwnage
pwnage
sõnum 08.10.2011 09:46:51 vasta tsitaadiga
Mul HTPC sees sama ketas, ragisemise üle ei kurda, aga pöörlemise ajal undab nii, et terve tuba kumiseb. Plaanis on Scythe quiet drive talle ümber panna.
Eelnevalt oli ketas teises arvutis, millel kinnitused on kummipuksidega, ega sealgi oluliselt vaiksem polnud.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
RCC
RCC
sõnum 08.10.2011 10:04:14 vasta tsitaadiga
ilmselt sinu mõistes masin "mõtleb" siis kui midagi loetakse/kirjutatakse kettalt/le ja siis on see "ragin" täiesti loomulik, mida suurem "ragin" seda kiirem ketas. võimalik et see kostab natuke aga sulle tundub nagu oleks see midagi hirmsat. seega täiesti loomulik asi.
M2tumees
sõnum 08.10.2011 10:09:23 vasta tsitaadiga
Seda muidugi, aga teistel seda ketast omavatel inimestel ei tee see [ldse h''lt ja kovaketta andmetel oli kirjas, et see on v'ga vaikne ketas.
Huvitab, et 'kki on see k]vaketas kuskil p]rutada saanud
sõnum 08.10.2011 10:51:10 vasta tsitaadiga
Kui Seagate AAM-i toetab, siis võiks selle sisse lülitada.AAM muudab küll ketta aeglasemaks veidi aga ka vaiksemaks.
Paljud kõvaketta proged peaks näitama kas toetab ja kas on sees või väljas.
virks
sõnum 08.10.2011 11:09:32 vasta tsitaadiga
Ehk ei ole viga kettas vaid viletsas korpuses? Kas ketas kastist väljas olles ka lärmab?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Miki-Hiir
sõnum 08.10.2011 15:21:49 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
+1
Kehv korpus on nagu kõlakoda - võimendab igasuguseid hääli.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
M2tumees
sõnum 08.10.2011 21:37:30 vasta tsitaadiga
Nonii, sain v2iksed testimised tehtud, HDD korpusest v2ljas raamatute peal k]vaketas on peaaegu h22letu.Tagasi korpusesse pannnes muutus heli k]vasti valjemaks.Tegin m]ned googeldaimsed ja m6tlesin riputada HDD kummipaela peale.Keegi oskab 6elda, kust Tallinnast saab kummipaela ja mis on selle ametlik nimetus.Kui v]imalik, v]iks panna ka umbkaudse hinna
Keegi v]iks veel ]elda kellel on sama k]vaketas ja vaadata Performancy alt, mis on nende k]vaketta Score.Endal on 5.9.T'pselt sama nagu eelmise Seagatega.V'ga imelik
ozooner
ozooner
sõnum 14.10.2011 00:23:21 vasta tsitaadiga
Seda nüüd küll otsima vaja minna ei ole. Vaata kodus ringi ja sa saad tõenäoliselt asja ära aetud kodust jalgagi välja panemata.
Populaarne lahendus on kummiribad saada näiteks jalgratta sisekummist, kui sisekumm on katkine, siis on roheline tegutsemisviis ka(y)
Samuti võid otsida ükstapuha mis pehmendavat materjali ja see materjal CD romi peale panna, ning seejärel HDD ilusti sinna istuma..võid nööridega kinni siduda,et hdd jooksu ei paneks ( või kahepoolse teibiga, kui raatsid - samas siis ära liimi õhuauke kinni)
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
rex
rex
sõnum 14.10.2011 10:03:14 vasta tsitaadiga
Samas tuleks arvestada ka seda, et korpus toimib ka lisaradikana ja patjade peal on ketas pisut kuumem. Olen ka ise lärmakamaid kettaid poroloonribadel hoidnud, kuid alati teadliku riskiga.
viimati muutis rex 14.10.2011 12:46:06, muudetud 1 kord
kissu19
sõnum 14.10.2011 10:17:09 vasta tsitaadiga
103SJ on väga vaikne ketas, ilmselt viga tõesti korpuses. Sul ketas ikka ilusti 4 kruviga kinni?
sõnum 14.10.2011 16:54:40 vasta tsitaadiga
kissu19 kirjutas:
ot:
Näiteks uuemad Codegeni korpused (s.o uuemad kui ~5 aastat) on nii õhukesest õllepurgiplekist, et plärisevad igast otsast ka siis kui kõik kruvid kinni on. Ja hoidku jumal sellele sitanikerdisele käega peale toetamast või seda kuidagi muul viisil pigistamast, kui kasvõi üks küljekaantest on eemaldatud - kohe on korpus kiivas ja hakkab lonkama (kui ta seda juba uuena ei teinud). Muidugi tagasi saab ka samal viisil väänata, aga ikka jääb kusagile mingi kõverus sisse. Ühelgi teisel korpusel ei ole põhja ja otste vahel kolmnurkseid plekitükke, mis kiiva väändumist takistama peaksid - aga need hoiavad vaid korpust kiivavajumisest iseenda raskuse all, kui küljekaaned on eemaldatud, igasuguse lisarõhu puhul väänab plekid lihtsalt mõlki.
Äärmiselt ebasoovitatav firma - ainult ekstreem-säästumasinatele.
