Ho Ho
07.10.2011 15:39:49
| Optimist kirjutas: |
| arvestades kiiremad mudelleid saab näha kindlasti rohkem kui 2x aastas |
Seda küll, iseasi kui kiirelt takt kasvab. Iga 3 kuu tagant +200MHz eriline suursaavutus ei ole, ehkki hindu vast jah lükkaks veidi madalamale.
86 |
SurfData
07.10.2011 15:52:19
| Kristoferr kirjutas: |
link
Ei ole need numbrid nii roosilised midagi. Nagu arvata oligi... |
Testid DDR3-1600 mäludega, 1866 võiks anda mõnevõrra paremaid numbreid nagu nad seal isegi tunnistavad. Suht enamvähem numbrid, eriti arvestades kiiremad mudelleid saab näha kindlasti rohkem kui 2x aastas mitte nagu Intelil (i7-2600k->2700K)  |
eks kui prose tuleb saab wäntwõll kohe testida 1866MHz mäludega, crucial m4 256gb ssd kettaga jne
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
K3ndu
07.10.2011 16:13:56
Kõik siin juba surevad, et nii sitt tulemus:
| SuperPi is an antiquated benchmark that assesses core performance using an antiquated fpu x87 instruction set. It is a grossly inefficient computer program that uses floating point units to calculate pi and "evaluate" processor cache performance. It's not by any means a "real world" reflection of todays modern cpu's microarch capabilities. It's like running a horse(fpu x87 instructions) down today's paved interstate(the cpu hardware), when all the while a car(newer simd's) are available. |
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
Ho Ho
07.10.2011 16:19:32
Kusjuures teised bencmargid mis siit läbi käisid viitasid, et justkui oleks BD x87 saanud vägagi jõhkra jõudlusboosti võrreldes K10'ga. "suremine" käib pigem selle pärast, et tüübid ei oska klokata seal foorumis ning on õnnelikud selle üle et said benchi jooksutatud throttleva prose peal.
86 |
Kristoferr
07.10.2011 16:25:55
| SurfData kirjutas: |
link
eks kui prose tuleb saab wäntwõll kohe testida 1866MHz mäludega, crucial m4 256gb ssd kettaga jne  |
Need mälud olid 7-7-7-20. Nii et need aeglased kindlasti polnud. 1866 mälud, mis algavad 8-8-8 või 8-9-8 on täpselt samakiired.
SSD nüüd prose testides küll miskit juurde ei anna.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
Optimist
07.10.2011 17:12:53
Veel 1 feik tuli välja: http://semiaccurate.com/forums/showpost.php?p=137221&postcount=217
| Need mälud olid 7-7-7-20. Nii et need aeglased kindlasti polnud. 1866 mälud, mis algavad 8-8-8 või 8-9-8 on täpselt samakiired. |
cl7 1866 on samuti olemas. Osadele arhitektuuridele meeldib ribalaius rohkem kui latentsus, eriti kui mälukanal kipub kasvõi hetkeks täis saama.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Kristoferr
216 |
Ho Ho
07.10.2011 17:46:26
| Parimal juhul võidab BD sellest sageduse vahest 2-3%. See ei päästa mitte midagi. |
Aga kusagil peab ju alati peituma viga mis AMD viletsamaid tulemusi õigustaks.
86 |
WäntWõll
make.believe
07.10.2011 19:58:35
cl7 1866 on samuti olemas. Osadele arhitektuuridele meeldib ribalaius rohkem kui latentsus, eriti kui mälukanal kipub kasvõi hetkeks täis saama. |
Oleneb milleks
Kui õhuga 6G ei kuku siis on feil x2
Kuna Inteliga saab rahulikult 5,4+ lasta ja siis on perf taevas.
Aga ei hakka mina ennem paugutamist mingeid musti tsenaarumeid siin külvama.
Tahan näha asja mis tegi Intelil jalgealuse soojaks (nagu K10 ja aastaid 5 tagasi)
Kuigi igasugu graafikute ja testide alusel olen realist, Intel on ja jääb püssimeheks
Usun et Wabariigi esimesd testid saan edastada adekvaatselt
300 |
Optimist
07.10.2011 21:36:20
| Ho Ho kirjutas: |
| Aga kusagil peab ju alati peituma viga mis AMD viletsamaid tulemusi õigustaks. |
Viga võib osaliselt hetkel otsida ka GF poolel. 32nm SOI kehv saadavus seab BD taktile tõsised piirangud aga õnneks ei kesta see igavesti.
Kristoferr
216 |
kalluka
07.10.2011 23:59:36
Kena karp
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
siinus
08.10.2011 00:19:29
Kohvipurk selline.
inbox cooler on ikka nadi
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
TT
08.10.2011 00:22:40
| djpvx kirjutas: |
Kohvipurk selline.
inbox cooler on ikka nadi |
Ehk on prosed stockis veidi jahedamad jälle.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
274 |
WäntWõll
make.believe
08.10.2011 07:08:23
| kalluka kirjutas: |
Kena karp  |
Räägi mis sind ära võlus
Kenad ümarad nurgad ors.
300 |
K3ndu
08.10.2011 08:47:57
See inbox jahutus teeb ju ulmelärmi, sõbral X6 1090T ja peaks sama olema, 8K RPM ja ikka põrgulärm.
117 |
duxdery
08.10.2011 09:12:35
| K3ndu kirjutas: |
See inbox jahutus teeb ju ulmelärmi, sõbral X6 1090T ja peaks sama olema, 8K RPM ja ikka põrgulärm. |
Jaah, endal ka X6 1090T ja proovisin korraks inbox jahutust peale ja rohkem seda jubinat näha ei taha. Lärm oli ikka suhteliselt talumatu ja tundus et iga hetk läheb kogu kupatus lendu...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
eltso
08.10.2011 09:15:34
Soetasin endale just eelmisel nädalal Noctua nh-d14, seega ei loe mis jahutusega see tuleb
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Ho Ho
08.10.2011 09:32:29
| TT kirjutas: |
| Ehk on prosed stockis veidi jahedamad jälle. |
Looda aga:
http://forum.beyond3d.com/showpost.php?p=1587941&postcount=901
86 |
1dumbpcuser
08.10.2011 11:08:42
Keegi ei parandanud mu arvutusvigu- https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6685423#6685423
Hakkasin mõtlema, et kuidagi kõrged on, eurides ei saa summa ju suurem olla kui dollarites, laias laastus tuleb see 1:1, või isegi euride kasuks (EP ametlik kurss 1,34340 ja KM 20%, so. koefitsient 1,2, seega USD tuleks JAGADA ~1,1-ga ).
Õiged hinnad peaks siis olema:
FX-6100 ~160€
FX-8120 ~185€
FX-8150 ~220€
Võrdluseks juurde:
i5-2500K - 190€
i5-2600K - 265€
_________________ M: |
97 |
Hazar
08.10.2011 12:28:51
| ma pakun, et pigem tuleb sama suhtega kui praeguste prosede ametlik hulgi hind / kohalik hind eurides ehk siis umbes usd/1.25
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Scart
08.10.2011 21:14:51
Võib arvata, et homseks on esimesed tõelised hands-on numbrid olemas.
101 |
Degwees
09.10.2011 08:59:31
| Kas FX-4100 peaks tulema kuskil 135€ kandis siis?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Kristoferr
216 |
K3ndu
09.10.2011 09:58:36
Kui nii pasad tulemused siis jääb küll ost ära.
| Those scores look ridiculously low. Isn't the PII X4 980 and/or 1100T faster in most of those cases? |
117 |
