uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toiteploki +12V kanalid? märgi kõik teemad loetuks
caffex
sõnum 03.10.2011 22:48:31 Toiteploki +12V kanalid? vasta tsitaadiga
Küsimus targematele! Mul on PSU two rail +12V üks 16A teine 15A aga üks ainus 6pin juhe ja kaks eraldi molex aga videkaart vajab 2X 6pin. Tean, et see üks 6pin on 150w ja piisaks GPU`le kuid kas võin selle sama 6pin jagada kuidagi kaheks või võtan teise 12V molex otsast ja kuidas ma siis aru saan ,et see molex ei oleks see sama kanal mis 6pin. Krt keeruline sai loodan saate mu mõtest aru ärge pahandage mu võhiklikust, sest palungi abi. Tänan!
mehine2
sõnum 07.10.2011 20:36:26 vasta tsitaadiga
Olen ise igasugu Fränkenstaine kokku keeranud, pole veel midagi juhtunud. Kui on tegu mõistliku PSUga (Kui ei ole "godegen" vms) peaks asi lahendatav olema. Kui võimalik kasutaks 15A raili kettaseadmetele. Ja 16A võtaks video toite (mõlemad). Tegelt kindluse mõttes vaata ka GPU manuaali kus on kindlasti kirja mitu Amprit ta tahab. Olen üpris kindel et alla 16A. Edu. Ja anna teada kuidas läks.
mehine2@hotmail.com
caffex
sõnum 08.10.2011 19:02:30 vasta tsitaadiga
http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=14461
Selline PSU on, manuali kuskilt ei leia. Soovisingi aru saada milline kanal kuhu läheb, ju ma siis jagan selle 6pin kaheks, kui nii võib? GPU on ATI 5850.
Tänan vastamast!!!
mehine2
sõnum 08.10.2011 22:02:33 www vasta tsitaadiga
arvan eet see kaheks jagamine ei ole sugugi halb mõte. kuna psu paberite järgi annab 150W oma 6pin-iga välja ja GPU tahab saada 2x75W. Nüüd idee poolest mina arvan, sa võid proovida ka ilma splitterita. Ühenda see 6-pin GPU(mis on juba pci-e pesas) külge ja vaata kas asi hakkab tööle. See 6pin on 3kollast(+12V) ja 3musta(0V) juhet. ja kui see teine 6pin pesa on esimesega samal siinil(ma arvan et on) siis peaks piisama kui sa vaid üht pesa toidad. Eraldi pesad on selleks et koormust jagada, aga kuna võtad nii kui nii samast august särtsu siis vahet ei tohiks olla. Kui ühe pesa toitega tööle ei hakka osta splitter siis peaks hakkama küll.
Kui asja tööle saad tee igasugu stresstestinguid ja benchmarke ja vaata kas süsteem toimib stabiilselt. Kui viperusi pole siis on kõik ok. Kui aga GPU tarbib liiga palju voolu küll siis süsteem ka märku annab. Siis tuleb lihtsalt uus PSU osta. EDU.
mehine2@hotmail.com
Liil6u
Liil6u
sõnum 09.10.2011 02:35:12 vasta tsitaadiga
Selle toite viskaks võimalusel metsa ja otsiks midagi asisemat asemele.Trust pole just selline firma mida usaldada icon_lol.gif
Või kui tahad jaurata siis võta moleksitest üleminekuga see teine 6pin. Kui töötab siis töötab. Kui ei, siis viska metsa ja osta asisem. Lihtne icon_biggrin.gif
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
