Sõltub vedamisest kuid üldjuhul on NV'ga vähem probleeme. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Mäng ise suht normaalne isegi. Ja neid graafilisi deffekte ei pane eriti tihti tähele, kuigi vahepeal võtab muigele küll, et mida nad küll mõtlesid..
srsly? mul selline tearing, et sellega ei ole võimalik lihtsalt mängida, ekraani keskelt pilt kõik sassis ja midagi ei näe.
Panin siis selle 8k textuuri modi ka peale, aga mul vist nii püss arvuti, et see ei teind midagi paremaks, panin 4k peale ja täpselt sama pilt. Kui 1024 panin sinna kõikidele kohtadele, et teada saada, kas ikka töötab, siis pilt läks ikka väga uduseks, niiet see config fail ikka midagi teeb. Kellel s1tt arvut, siis selles võib kasu olla, aga 5870'ga pole vahet, kas teed selle cfg või ei tee. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
NATAS999, sul ju ka AMD GPU, pole ime kui tearib ja muud jama täis on _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
njah..mina annan alla
krt linuxile pole seda rage performance driverit ka reliisitud..ega ei peakski tegelt..sest mäng on windowsile.
aga sellegipoolest...
viimane ati kaart mida oman _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Proovi 16k textuuri aga siis on vaja 3GB videokaarti, minu arvutiga tuli 1,5 FPS.
1.Create a Rage shortcut with the following launch parameters:
+cvaradd g_fov 12 +com_allowconsole 1 +com_skipIntroVideo 1 +image_anisotropy 16 +image_usecompression 0 +g_showplayershadow 1 +m_smooth 0
2.Create a file called rageconfig.cfg in Rage/base/ and put the following commands in there:
vt_pageimagesizeuniquediffuseonly2 8192
vt_pageimagesizeuniquediffuseonly 8192
vt_pageimagesizeunique 8192
vt_pageimagesizevmtr 8192
3. Go to C:\Users\UserName\AppData\Local\ and create a folder called "id software" (without "). Then create a folder called "rage" (without ") inside that folder.
PlatoonSgtElias, kui on retail vers. siis mängu root folderis on "base" folder, sinna teel rageconfig.cfg faili ja sinna sisse paned need asjad.
Killzone88, 16k ka proovitud, muutus ainult see, et mingi perioodi tagant tegi nõksu sisse. pilt paremaks ei läind. sellest kolmandast sammust küll aru ei saa, mis see appdata folderisse rage folderi tegemine aitama peaks?
Ho Ho, muud jama peale teari pole. isegi texture popup on olematu. _________________ "Kuidas on see hea?"
Sinna kausta tekkisid mingid failid "FileCacheHeader.bin" , FileCache000.bin.
Muudab textuurid paremaks vist.
Jõhker ülelask ikka PC mänguritele, üleüldse ei saa ma aru, miks meie kui mängu ostjad peavad otsima kuskilt lambifoorumitest vastuseid sellele, miks on mäng katkine ja kirjutama confige üle, et mäng näeks tibagi selline välja nagu lubati. Jääb küll selline tunne, et mängu ei mängitud PC peal läbigi ennem müüki laskmist.
lamada ei saa -> check
nurga tagant "piiluda ei saa" -> check
graafika settingud puuduvad -> check
limited fov ja parim fov on 16:9 korral -> check
mäng on ÜLI kerge isegi hard tasemel -> check (ma jooksin ringi ja andsin kõigile rusikatega peksa, ammot EI ole vaja)
regen elud ja surematus -> check
heast küljest level disain on täitsa normul ja head asukohad, voice acting on hea, sõitmis osa on päris asjalikult tehtud. Aga mängu tegelane on vist mingi silma värdjas, et kõik asjad on rõvedalt näo lähedal. Isegi kui uue relva saab paneb ta silmad selle vastu et seda siis silmadega kompida kuna relv = terve ekraani ruum
Graafiliselt on asi kah suht pask ja läbi kukkunud kohati. Videokaart pms magab ja isegi soojaks ei lähe, prose kah hängib... samas textuurid on kohati nigelad ja graafika on selline "doom 3 @ medium" maiguline. Tegelaste näod ei ole kah eriti reaalsed ja on sellised kummis ja udused. Mingit kenat, matsakat pätsi vajaks asi.
Aga hype oli kõva seda võib öelda. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
angel, see et mäng tuleb ülikerge sai juba teatavaks aasta alguses. Öeldi välja et kuna kellelegi ei meeldi mängus eriti surma saada siis teeme selle hästi lihtsaks
Eks sa mine tee üks tiir Nightmares Dead Citys. Ja surematu pole player kohe kindlasti, defibrelaator peab olema täis laetud, et sind kohe menüüsse uut mängu laadima ei saadetaks.
Suur tänu, proovin järgi kohe!
Mäng on igati normaalne, mõned missioonid hetkel liiga kerged ainult olnud.. ja tavalised käed peksmise jaoks on jõhkralt overpowerd nii kerge vaenlasi maha võtta lihtsalt pekstes säästab räigelt ammot.
Umbes nagu berserk mode oleks peal koguaeg
Aga graafilise disaini poolelt on tegu küll väga võrratult kauni mänguga! Kahjuks, et kogu seda fps saavutada on tehtud spets mootor ning muidugi nähtamatud seinad
edit: Mul ei muutunud pildis küll absoluutselt midagi... veider.
aga hää idee ju -< new dlc -> advanced graphics options
siiani kõik questid olnud igavad -> mine sinna, tule tagasi, mine sinna jälle, tule tagasi, mine sinna piu piu, tule tagasi _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Ütleme ausalt. PC gameritele on taaskord näkku situtud. Seda juhtub juba mitu aastat järjest ja kedagi ei koti välja arvatud mõned kriitilised foorumipostid. Nukker see olukord PC maastikul. BF3 pole kuidagiviisi parem _________________ >OSTA ÕLUT
kõikide driveritega selline jura et mäng on 5 sec frozen ja siis 1 sec jookseb siis 5 sec frozen. 11.10 driveriga texture pop ei olnud. teistega oli lisaks freezile veel texture pop. igasugu twiike ja confe proovitud...
isegi linuxi all toimib paremini..seal vähemalt mäng jookseb normaalselt..aga on räme texture pop.
gotta love ati _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
arvata võib, et see on AMD süü..
mis sest, et Xboxil on sama firma kaart sees ja sellel asi toimib..
ning mis sest, et asi ongi pc peal alla igasugust arvestust.
5 lehte kirjutatakse, et mäng on vigane ja PC gameritele on liiga tehtud ja muu hala.
Siis järsku pöördub jutt, et AMD ei kõlba kuhugi, viimane AMD kaart, AMD on liiga teinud PC gameritele.
Kui mäng on vigane millest saavad siis enamus inimestest aru, siis teatud kolmik väidab ikka, et AMD on süüdi.
Huvitav. _________________ Purgatory Judgement
Pole siin mingi amd jama, endal amd, õigemini veel ati, ja toimib rage performance driveriga ilma suuremate jamadeta. Ei saa üldse aru, mis hala siin radeonide pihta käib. _________________ "Kuidas on see hea?"
Hala käib amd/ati pihta, sest ID on oma konsoolipasa vorpinud PC le ümber nii, et millegipärast ei klapi asi AMD/ATi kaartide ja nende tarkvaraga. Paneb ikka imestama kuidas üks põhilisi PC platvormi mängu ja mootorimoguleid lihtsalt läheb silmad krõllis konsoolikasumi peale, ja siristab oma aastatepikkusele fännibaasile kaarega näkku.
Omal ka ati kaart (5770) ja texture popping ikka mõnus. Enne fixi ei viitsi jantima hakata ja ei näpi neid "performance drivereid" ka. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Jah, on AMD draiverite viga. See, et XB's on 6a+ vana sama tootja kaart sees ei oma vähimatki tähtsust kuna seal läks ID lihtsalt draiveritest mööda ja kirjutas otse rauale. PC peal seda lõbu pole ja tuleb mingi väega suuta hakkama saada olematu OpenGL toega draiveritega. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Märk, et konsoolid tapavad vaikselt PC mängukvaliteeti? _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Mis mõttes vaikselt?
See juba aastaid kestnud, et need "ma ei hakka ütlema kes" saaksid ka uusi asju mängida.
Pira pira pira, kui oleks korralik toode ei pirataks ka niipalju _________________ Purgatory Judgement
Õige kah, Mida sa maksad konsoolipordi eest, mis pole üldse PC platformile suunatud ega korralikult üles ehitatud. Jätkub sama jutt: Our lead platform will be PC ( Ja siis kui tuleb reliis on asi mädane ja vigane ja konsoolivennad naudivad ja konsooli osas on 3 postitust kuidas kellelegi ei meeldi vb controller sheme) _________________ >OSTA ÕLUT
Vot sellise sita pärast ma tarkvara ei ostagi. Miks peaks, kui garantiid ei ole? _________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
Kui ei meeldi ära kasuta kuid ära ka varasta _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Ah, et pean põrsast kotis ostma ja "usaldama"? Miks need vargad piraatidest erinevad kui võtavad täis raha pooliku toote eest, kuid lubavad suhkrumägesid ja kuulakange???? _________________ >OSTA ÕLUT
nii ma teengi kuid kõigepealt proovin ära, tänapäeval ju demod pole enam eriti popid... muidu kaodataks veelrohkem kergeusklike kliente.
kui aga preorderid siis hiljem võid unistada, et midagi tagasi saad.
kusjuures origin isegi tagastab 2 nädala jooksul mängu reliisi ajast raha. preorderisin bf3.. sain betasse, ei meeldi ja canceldasin.
kred kaardilt lasti 49€ kohe lahti ja ongi asi jokk.
ülejäänud aga ei tagasta sulle mitte midagi.
viimati muutis ottf 07.10.2011 10:31:09, muudetud 1 kord
Vaata-loe reviewsid ja siis vastavalt noile osta või ära osta _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
kahjuks on tänapäeval niipalju biased saite, mis makstakse kinni ja asja tohutult ilustavad. õnneks on aga jutuub ja eraisikud kes asju revüüvad. aga jah, demo oleks küll vajalik asi - aga sellega tõmbaks jah valdav enamus deve omale vee peale. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Selle jaoks on olemas metacriticu laadsed kohad mis korjavad kokku n+1 reviewd + kasutajate omad. Ehk siis loll on see kes vabandust ei leia _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Noo ma ei saa aru kuidas see probleem nii suur on Mul enamvähem ok... kuigi vahest tekib seda jah...
Tegin ühe 25minutilise mänguvideo põhjas graafika ja FSAA-ga tsekkige järgi:
Link _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
keegi teab kuhu windows xp puhul see cache kaust teha tuleb?
enamik ei kasuta windows xp muidugi aga seal pole appdata/local kausta olemaski
application data on aga sinna tegemine paistab et ei toimi. _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Kuskil lahati seda laialt, et reaalselt mäng seda cache'i ei kasutagi, mida ta sinna tekitab. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Ei tea, kas selle patchiga neid textuure ka nägema hakkab, mida seal 18GB jagu pidi olema? Leidub väga palju mänge kordades väiksema mahulisi, kus textuurid oluliselt paremad on. _________________ "Kuidas on see hea?"
Mis sulle rohkem meeldib, mäng kus kogu maailm on kaetud 8 4kx4k tekstuuriga mida kopeeritakse iga teise objekti peale (lol@oblivion) või maailm, kus iga piksel on unikaalne?
Rage kuulub sinna viimasesse varianti. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
