uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP pavilion dv6500 - kõvaketta vahetamine - kust saada, milline? märgi kõik teemad loetuks
krilf
krilf
sõnum 04.10.2011 09:54:53 HP pavilion dv6500 - kõvaketta vahetamine - kust saada, milline? vasta tsitaadiga
uurin vähe maad, enne kui õhtul putitama hakkan (tuttava tuttava tuttava läpist jutt). korraks eile proovisin vaadata, mis viga on - läpi käivitamisel viskab igal korral checkdiski. need canceldasin kohe ära ja sain windowsisse sisse (õhtul teen chkdiski ka läbi, kui laseb). paar liigutust laseb winnis teha, siis hangub - tundub nagu lõplikult (ei jõudnudki ühelgi korral ära oodata "ellu ärkamist") - lülin nupust kinni -> käima -> chkdisk cancel -> paar liigutust winnis ja jälle surnud - nii igal korral ja winnis liiklemise aeg iga korraga järjest lühem. KAS on kõvaketas õhtal? ilmselt on ka süsteemis pahalased sees - aga neile jälile ei saa, sest win kaob ju kooma kohe.
aitähid ette
viimati muutis krilf 05.10.2011 07:35:16, muudetud 1 kord
aldios
aldios
sõnum 04.10.2011 11:16:33 vasta tsitaadiga
Pahalasi võid mõne live cd-ga otsida http://www.ekaitse.ee/foorum/erinevad-turvatarkvarad/viirusetorjete-paasteplaadid
Ketta kontrolliks kasuta vastava tootja utiliiti või http://www.ultimatebootcd.com/download.html kus enamuste tootjate asjad olemas.
krilf
krilf
sõnum 05.10.2011 07:44:50 vasta tsitaadiga
ketta testi peale ütles, et kõvaketas tuleks vahetada. uuringi, kust saada Tartus ja milline sobib. hetkel on sees selliste kirjadega vidin: samsung, model: HM160HI M5S1. lisaks on pandud väike kleepsuke: Replace with HP SPARE 438485-001.
päästeplaati ei hakanudki siis proovima, pole vist mõtet?
viimati muutis krilf 05.10.2011 08:23:26, muudetud 2 korda
g3n1us
g3n1us
sõnum 05.10.2011 07:49:01 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Sulearvuti-kovakettad92/WD-SCORPIO-BLACK-160G-25-SATA2-72K-16-WD1600BEKT-8520
See tõenäoliselt kestab kauem kui too masin.
Päästeplaati pole mõtet proovida jep, pigem too uus ketas ära, ühenda mõlemad oma lauaka taha ja kasuta mingit kloonimissofti (nt. Casper 6.0, trialina saadaval) et katkise ketta pealt data tervele ümber tõmmata.
krilf
krilf
sõnum 05.10.2011 08:23:54 vasta tsitaadiga
tartus - siit ehk midagi?
http://epood.bitboard.ee/index.php?main_page=index&cPath=1123_1126_1128
AllanK20
AllanK20
sõnum 05.10.2011 08:38:19 Re: HP pavilion dv6500 - kõvaketta vahetamine - kust saada, milline? vasta tsitaadiga
krilf kirjutas:
aitähid ette
oled uurinud, mille tagajärjel see ketas suri? - Ketta suremine on tõenäoliselt üleliigse kuumuse tagajärg, sinna uue ketta toppimine võib olla veoketi parandamine traadiga, st. kuumuse tagajärjel sureb see ketas üsnagi pea jälle.
joodan ja mõõdan
sõnum 05.10.2011 08:52:17 vasta tsitaadiga
HP-kuumusega kaasneb tavaliselt 2 võimalikku varianti:
1. kergem variant, kus kuumuse tõttu on ainult Windows kutu.
2. ja tõsisem variant, kus on ka ketta endaga jamad.
Nii, et alustuseks vajalikud andmed ära kopeerida, selleks ketas välisesse USB-boksi ja siis teisele arvutile külge välikettana.
Ja seejärel ketas üle formaatida, siis Windows peale panna ning siis HD Tunega järgi vaadata, kas ja kui korras ketas on.
PS: Muide, mul omal jookseb enda Aceri läpparis Western Digitali ketas, mis pärineb HP Pavilionist ja mis surnuks kuulutati. Ja see ketas jookseb suurepäraselt juba aasta aega ilma ühegi probleemtita. Ning HD Tune näitab samuti, et kõik on OK.
Villemk2
Villemk2
sõnum 05.10.2011 08:59:06 vasta tsitaadiga
arvuti tolmust puhastamine ja pasta vahetamine ka paha ei teeks pärast ketta vahetust (või enne).
krilf
krilf
sõnum 05.10.2011 09:03:22 vasta tsitaadiga
kuna tegu on tuttavatuttavatuttava asjaga, siis pole ma väga midagi uurida jõudnud. a seda tean, et see pole enam kuigi uus asjake (ca 4-aastane ehk), siis ilmselt suri ta ikka oma vanusesse icon_smile.gif vendi ümbrus paistis esmapilgul üsna puhas. kakun ta täiesti lahti ikka mingi moment, et täielik tolmupuhastus teha. muidu need katsed, mil üritasin vana kettaga winnis ringi liikuda ja üldse winnist seest teda uurida - siis oli ketas ikka päris kiirelt kuumem kui lihtsalt soe jah - mis seda võib põhjustada? ventikas töötab nagu ilusti ja käega on tunda väljuvat õhku
AllanK20
AllanK20
sõnum 05.10.2011 09:14:48 vasta tsitaadiga
krilf kirjutas:
väljuv õhk on soe, või kuum?
Mis läpaka enda temp. idles ja koormusega?
joodan ja mõõdan
sõnum 05.10.2011 09:21:04 vasta tsitaadiga
Niipalju võib lisada, et kõik kettatootjad kirjutavad seda, et ketta töötemperatuur peab olema alla 50-55 kraadi, üle selle ei tootjad ei vastuta.
Nii, et kui a 50 kraadi asemel on ketta temperatuur a 60-70 kraadi, siis polegi midagi eriti imestada.
Momendil näitab HD Tune, et minu läppari ketta temperatuur on 37 kraadi. Igati meeldiv töötemperatuur kettale. icon_smile.gif
krilf
krilf
sõnum 05.10.2011 10:38:27 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
nii palju, kui masin töötada jõudis oli see pigem jahe õhk - aga no seda töötamist on ju ikka väga vähe aega korraga - ca 10 min vms.
kas seda läpi enda tempi idles ja koormusega saan üldse vaadata ja kuidas - kui ta kiirelt ära hangub?
V4p3x
V4p3x
sõnum 05.10.2011 11:11:08 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et sa jõuaks windowsis neid load tempe praegu tuvastada, kui biosis midagi näed, siis võib sellest mingit kasu olla. Pigem pane teine ketas külge, puhasta ikka ära kõik/pasta, siis hakka üldse muid vigu otsima ning kas kuumeneb üle, juhul kui vendist kohe tulist ei puiska.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 05.10.2011 11:25:43 vasta tsitaadiga
kUI OSTAD...
ostad SSD...
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-SSD94/Intel-SSD-320-120GB-SATA2-MLC-25nm-25anduot-95mm-Reseller-Pack-120644
tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja pritntimisega.
krilf
krilf
sõnum 05.10.2011 12:56:10 vasta tsitaadiga
ostma hakkan, siis selle ikka, sest arvuti on enamjaolt vaid skype ja msn kasutamiseks
http://epood.bitboard.ee/index.php?main_page=product_info&cPath=1123_1126_1128&products_id=12208
