jaanjaapan
04.10.2011 21:23:27
Raadio piniseb, kui AUX-i taha on ühendatud arvuti |
| Nimelt siis niimoodi, et kui muusikakeskuse aux juhe on ühendatud arvuti helikaardiga, siis raadiot kuulates on kuulda pidev taustapinin. Kui juhe lahti ühendada, pinin kaob. Kasutan muusikakeskust nii arvuti kui ka raadio kuulamiseks, kuid iga kord juhe lahti võtta on jube tüütu. On kellelgi soovitusi ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
priit
05.10.2011 10:41:20
| Tõenäoliselt maanduse probleem - näiteks pole arvutil ja/või muusikakeskuse toitel korralikku maandust.
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
169 |
05.10.2011 10:45:15
Kas muusikakeskus ja arvuti on samas pistikupesas?
Kui ei, siis pane samasse ning vaata kas pinin jääb vait, või keera pistikut pistikupesas 180 kraadi.
Kas mõni toitejuhe jookseb üle helijuhtme?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
jaanjaapan
05.10.2011 16:44:36
Muusikakeskus ja arvuti on samas pistikus. Muusikakeskusel on tavaline pistik (ilma lisamaanduseta).
Puhastasin tolmu ja proovisin juhtmeid igatipidi ümber tõsta, kuid pole tolku.
Toitejuhe üle helijuhtme ei jookse.
Probleem hakkas mäletamistmööda siis, kui täiustasin natuke oma arvutit. Nimelt installisin win 7-me, kuid see ei toeta Creative SB Live!-i, seega võtsin ta välja ning hakkasin kasutama MOBO intreg. heli. Samuti ostsin samal päeval uue toiteploki
pois11
05.10.2011 16:54:37
| intregeeritud heliga ongi kahjuks selline lugu, et need kipuvad häireid sisse võtma. Üsna tihti on kuulda ka erinevaid pininaid ja sirinaid, eriti siis kui arvutit rohkem koormata. Ega sinna eriti midagi teha ei saagi kui ikka korralikku helikaarti kasutada.
109 |
jaanjaapan
05.10.2011 19:06:48
Peaks vast siis 10a. vana, hea SB Live! tagasi panema ning proovima mõne vanema windowsi drivereid või midagi...
edit:
Proovisin SB Live!-i, aga piniseb samamoodi.
g3n1us
05.10.2011 19:22:57
| Ainuke muutuja on siis veel toiteplokk, proovi koormust vähendada-suurendada. Kui emb-kumb annab tulemusi, siis järelikult oleks vaja kvaliteetsemat plokki.
98 |
jaanjaapan
05.10.2011 21:40:47
Muide isegi siis piniseb kui arvuti on välja lülitatud ja vooluvõrgust väljas.
Peale selle on mul BIOS-i patarei vist läbi, sest iga kord kui juhtme pistikust võtan on BIOS settingud ja kellaaeg nullitud. Ei tea kas on mingid seosed ?
Kolmandaks kui arvuti korpusest kinni hoida ja maja radikast üheaegselti, siis on tunda kuidas väike elekter sõrmede seest läbi suriseb siinkohal on küll vist midagi valesti ?
Vana toiteplokki proovin homme.
g3n1us
06.10.2011 00:25:08
BIOSi patakad ikka ajaga surevad, see on loomulik nähtus.
Mis elektrit saamisesse puutub arvuti korpuse pealt, siis ilmselt igasugune maandus elektrijuhtmestikus puudub peale nimet. keskkütte. Võid nalja viluks proovida, vedada juhe keskuse korpuse groundist radika peale. Juhul muidugi, kui korpusel on eraldi groundingu koht olemas.
98 |
06.10.2011 09:14:15
g3n1us: Muide, juba aastaid ei lubata tehnikat enam maandada veevärgitorudesse, kuna paljudel juhtumitel pole enam tänapäeval olemas taolisi raudtorustikke. Ja kui sul on torustikus mingi osa tehtud plast-torudest, siis võib mõni inimene ka "surmava laksu kätte saada".
Nii, et see maandamata masina korpuses olev pinge pole midagi nii süütuke, pinge väärtus on pool võrgupingest, a 110V ning on ka vool on täiesti olemas.
Seega - näiteks olles paljajalu, heas "maaga ühenduses" ja siis "maandamata arvutit näppides", võib vabalt saada pingelaksaka, mis tundlikuma inimese kirstu lööb.
Seega, tahad või mitte, aga arvutit maandatakse ainult kas siis elektrikilbis olevasse maanduslatti või siis juba ekstra ehitatud maanduskontuuri.
211 |
