uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude D620 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
sõnum 25.09.2011 10:14:35 vasta tsitaadiga
-=Px=-, otsi mõni teine Delli läpi omanik ja proovi tolle laadijaga.
-=Px=-
sõnum 25.09.2011 10:22:07 vasta tsitaadiga
Lõpuks hakkas ikka laadima peale jändamist. Helistasin paar tuttavat läbi kohe, pole kellelgi Delli läpakat, mõtlesin, et lähen proovin esinduses. Aga esialgu töötab, pff.. õnneks. Tahaks loota, et viga pole emaplaadis thumbs_down.gif
Edit: Nüüd näitab jälle 'not charging', samas aku tühjemaks ka ei lähe.
viimati muutis -=Px=- 25.09.2011 10:47:31, muudetud 1 kord
sõnum 25.09.2011 10:46:12 vasta tsitaadiga
Esinduses annaks jah kindlasti asja proovida.
marli1
marli1
sõnum 25.09.2011 12:26:55 vasta tsitaadiga
-=Px=-, millise laadijaga tegu on?
Endal pmst. sama teema- aga arvan et see "õhuke" autolaadija lihtsalt pole piisvalt võimas- 90W laadijaga laadib ilusti aga selle "air" laadijaga ainult "not charging" kiri.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
-=Px=-
sõnum 25.09.2011 13:00:19 vasta tsitaadiga
Mis originaalis kaasas oli, 65W AC adapter vms.
Kui juhe rammida teatud nurga alt jõuga pessa siis hakkab toimima.
BullDoze
BullDoze
sõnum 30.09.2011 16:40:01 vasta tsitaadiga
65W laadijal (võibolla ka teistel) on lisaks voolu juhtmele mingi peenike voolu juhe lisaks, mille kaudu saab arvuti aru kas laadijast tuleb vool või mitte ning sealt järeldab kas hakata akut laadima või mitte. Kui see peenike juhe on katki, siis akut ei laeta, küll aga niisama voolu arvuti saab ja töötab.
-=Px=-
sõnum 02.10.2011 10:08:26 vasta tsitaadiga
Senini on toiminud, eks lähen proovin teise laadijaga kui probleem uuesti esile kerkib.
mikk36 kirjutas:
Biosist.
Kuidagi Windowsi alt ei saa bluetoothi sisse/välja lülitada ?
Anna tooli
sõnum 02.10.2011 10:17:47 vasta tsitaadiga
Device Manageri'st ikka saab
siLc
sõnum 02.10.2011 10:43:50 vasta tsitaadiga
-=Px=- kirjutas:
Kui Bluetooth seadme draiverid on korralikult installeeritud, siis BT tray ikoonist peab saama ilusti välja lülitada.
-=Px=-
sõnum 02.10.2011 12:21:03 vasta tsitaadiga
Device managerist ei saanud, kuskilt windowsi alt õigupoolest. Mingi driverite kala võis olla küll, eks peab siis proovima erinevaid kooslusi, kunagi toimis kõik nagu peab.
Cass
sõnum 09.11.2011 22:06:45 vasta tsitaadiga
BullDoze kirjutas:
Lihtsalt infoks, et suure tõenäosusega tal see peenike juhe jah katki ongi. Oli sama teema ja lammutasin laadija laiali ning õnneks oli üsna laadija lähedalt katki, et sain jupi maha võtta ja joota kinni tagasi.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude D620 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
