uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell N5110 fps tihe langus märgi kõik teemad loetuks
v0ltage
sõnum 20.09.2011 11:41:55 Dell N5110 fps tihe langus vasta tsitaadiga
Nimelt olen tähendanud,et suurema nõudlusega mängudes hakkab fps regulaarselt peale 4 sekundit langema paariks sekundiks.Näiteks Gta IV ja NFS HP,mõlemad muidugi kehvad pordid.GTA-s kasvõi paigal seistes viskab fpsi 40 pealt 13 peale.Kas viga võib olla kuumusega,mille põhjusel käivitub reziim,selle nimi peaks vast olema speedsteping.Full loadis oli 82 C.Kas selle väljalülitamine on ohutu?
Läpaka conf on:i3,Nvidia GT525M 1gb,4gb mälu.
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.09.2011 01:39:12 vasta tsitaadiga
võib küll olla seotaud kuumusega. proovi teisi mänge ka, kui ainult nendes kahes mängus, siis on mingi jama mängudega. GTA4 teeb üldse mingeid trikke lambist, seal pole midagi imestada icon_lol.gif
v0ltage
sõnum 23.09.2011 00:28:43 vasta tsitaadiga
Siiski algul paar minutit jookseb perfekselt.Ei ole eriti uuemaid mänge proovinud,kuid vanemaid jooksutab hästi.Ei ole hetkel võimalust lauaarvutit ka kokku panna,pean sellega läbi ajama.
Coolest
sõnum 23.09.2011 11:40:20 vasta tsitaadiga
proovi mingi gpu stressi teha, äkki viskab koormuse all pci 16x pealt 1x peale?
v0ltage
sõnum 02.10.2011 03:29:41 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et probleemiks on kuumus.Ühe Gpu stressiga viskas 90C ära,võimalik et oleks ka rohkem läinud, kuid ei lasknud hetkel lõpuni.Cpu oli mängides max 85C.
Ei oleks uskunud, et selliseid probleeme läpakaga tekib ning kahjuks ei saa praegu lauaarvutit soetada.Vaevalt mingisugune lisajahutus erilist parandaks?
EDIT:hetkel tundub, et sain jagu.Muutsin CPU maksimum ja miinimum võimsust.Kuid tea kas tasuks mingi jahutav plate osta?
g3n1us
g3n1us
sõnum 02.10.2011 08:26:31 vasta tsitaadiga
Kui vana see pill sul on? Äkki on lihtsalt tolmu täis ja peaks puhastusse viima?
Igatahes need tempid on juba tugevalt ebatervislikud ja korralik jahutusalus peaks kindlasti eelarves olema.
Kui siiski tahad tempide kiuste mängida, siis keera throttling kinni ja peaks olema vinks-vonks. (Windoosa all High Performance power scheme ja kui saab, siis BIOS'est ka thermal throttling maha.)
v0ltage
sõnum 02.10.2011 11:46:27 vasta tsitaadiga
3 kuud on vana ainult,vaevalt et tolmune on.Kui aga thermal throttling maha keerata,võivad temperatuurid tõusta? Praegu tundub niimoodi töötavat, kui CPU maksimum võimsust vähemaks võtta.85C kraadini läheb ikkagist ära.
g3n1us
g3n1us
sõnum 02.10.2011 11:51:39 vasta tsitaadiga
Thermal Throttling'u mõte on see, et ta kisub clocki ja pinget maha prosel, kui ta liiga tuliseks läheb. Seega selle disablemine võib ka vabalt masinale päkad teha. Samas lääg kaoks ära.
Coolest
sõnum 03.10.2011 13:07:38 vasta tsitaadiga
endal sai edukalt 3 aastat mängitud 80-100C gpu'ga, ennem kui otsad andis icon_biggrin.gif.
samuti hea cooling pad peaks ~kuni 10C vähendama tempi, ning jah kui voltage vähendada, peaks samuti hästi aitama.
