dellz
28.09.2011 09:20:30
Kas emaplaat või toiteplokki piirang? |
Tere,
Sai kokkupandud uus "mõistliku" hinnaga arvuti põhiliselt mängimiseks.
Kui prosel AMD Phenom x2 lahti teha 3 ja 4 tuum siis hakkab esimena probleeme - I/O portides olevad seadmed lülituvad välja näiteks helikaart, hangub iga 10 sekundi tagant või hiir lõoetab töötamise ning mõne aja pärast annab heli märguande nagu oleks hiir uuesti USB pessa pandud.
Küsiksin nõu, kas antud probleemi võiks tuua ette emaplaat (ei kannata nelja tuuma välja ? kuigi on kirjas et toetab ka Phenom x6 protsessoreid) või 500W toiteplokk, mille ühel "liinil" on 22 A.
Kõik nõuanded on teretulnud.
Nelja tuuma peal näitab CPUID järjepidevalt 1.440 V tuumal.
Komp järgmine :
Crucial 4GB, Ballistix 240-pin DIMM, DDR3 PC3-10600, CL=9, Unbuffered, NON-ECC, DDR3-1333
WD HDD SATA 500GB 7200RPM 6GB/S/16MB WD5000AAKX
Cooler Master Elite 343, Micro tower, black w/o PSU, micro-ATX
GIGA-BYTE MB GF7025/NF630A SAM3 MATX/GA-M68MT-S2 GIGA-BYTE
Fortron FSP HEXA 500W ATX v2.3/ Dual +12V Rails/ Silent 120mm FAN/ High efficiency >80%
AMD CPU PHEN2 X2 560 SAM3 BOX/80W 3300 HDZ560WFGMBOX AMD
PALIT VGA PCIE16 GTS450 1GB GDDR5/NE5S4500HD01F
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
A.S.
28.09.2011 10:07:23
| Et nagu enda arvates ostsid kahetuumalise ja nüüd pole rahul, et väljalülitatud tuumad normaalselt ei tööta? Mida sa arvad, miks need tuumad välja lülitatud olid? Ostja kiusamiseks? Teinekord küll jah, aga enamasti tehakse seda siiski selle pärast, et osad tuumad on defektsed. Juba alates 486 protsessori tootmisest on vigaseid komponente välja lülitatud, pole mingi uus moeröögatus.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
dellz
28.09.2011 10:42:39
Ma ei välista loomulikult avatud tuumade defekti, lihtsalt uurin kas antud probleem võib esineda ka emaplaadi või toiteplokki bottlenecki poolt.
Hetkel masin jookseb kodus 3 tuuma peal ning kui 3 tuumaga probleeme pole siis tahtsingi infot kas on mõttekas paremat toidet proovida.
Liil6u
28.09.2011 11:25:38
Ei ole välistatud, et mamma taga asi kinni on. Avamise puhul võiks olla 8pin cpu powwa pistik ja mosfetidel radikas kah moepärast peal. Suurendab lootust veidi.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
dellz
28.09.2011 13:23:28
| CPU power on neli pin , gigabyte küll väidab et see emme toetab isegi x6 phenomeid.
A.S.
28.09.2011 14:06:24
| Võimaluse korral proovi seda protsessorit mõnes teises arvutis, suure tõenäosusega tekivad seal analoogsed probleemid.
34 |
dellz
28.09.2011 21:53:16
3 tuumaga töötab siiamaani korrakilkult proovin paar tundi mängudega koormata vaatan mis juhtub
Uuendus , kui 3 tuumaga Prime95 stress testi teha siis 0 errorit aga millegi pärast jõuab 1 ja 3 tuum ära teha 7 testi ning 2 tuum neli testi =/ 10 minutiga siis
sant
02.10.2011 01:04:58
Millega sa stabiilsust testisid nendel tuumadel? Ja kui pikalt? Kui tuuma teed lahti, siis ikka ühekaupa, ja töötavad tõenäoliselt madalama kiirusega, ehk pead kogu cpu kiirust alla laskma et saavutada stabiilsust, siis võid proovida cpu pinget tõstes suuremaid kiirusi. Mõlemad avatud tuumad ei pruugi mingil kiirusel stabiilselt töötama hakata. Testi, see on pikk protsess.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
