One
04.09.2011 10:47:41
| Töötab vabalt ka 4pin-iga.
728 |
tolx
04.09.2011 11:01:57
| Flavius kirjutas: |
| Piisab ka 500W'st. |
500W ja 500W PSUdel võib olla väga suur vahe. Mingi noname 500W sureks sellise setupi puhul kindlasti.
Soovitan arvestada 200W kummagi videokaardi jaoks ja 150W prose jaoks (väikeste varudega, juhuks kui peaksid klokkima) ning siis veel muu pudipadi peale, mis nii palju ei tarbi.
Ning lisaks pole eriti efektiivne jooksutada PSUd täisvõimsusel - tarbib rohkem elektrit. Parim efektiivsus on kuskil 50% loadi kanti.
Ise võtaks antud setupi puhul mingi korralikuma (OCZ, corsair, chieftec vmt) vähemalt 750W PSU.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
heikki
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Flavius
118 |
omgwtf
04.09.2011 11:30:10
Tere tulemast tänapäeva Enam paljudel mobodel jah sellised vanakooli ühendusi õnneks pole,hetkel siis sinu kahjuks muidugi. Osta Sata DVD seade omale ja asi korras Või siis otsi mingi ime üleminek omale kuskilt ebayst..
E: slow
137 |
heikki
04.09.2011 11:45:35
| omgwtf kirjutas: |
E: slow  |
Lihtsam ikka uus Sata seade osta kui hakata mingit üleminekut ostma need uuemad ei maksa ka nii suurt raha kui see vahetükk
10 |
libe
kvaliteetne mees
04.09.2011 11:54:54
ma leidsin sobiliku aja bdrw peale üleminekuks, enne oli ka ide kirjutaja
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
omgwtf
04.09.2011 16:05:57
Ide juhe ise juba on paras nuhtlus,ise juba ei mäletagi mis ajast olin SATA dvd seadme peal Muidugi on ka mingid "juhtme" moodi ide kaablid,kuid ega need ka parajad pornud
Kõige mugavam on üldse USB-dvd seade Hetkel ise selle peal ja ei tunne küll puudust sisesest Seega tasub sul ka seda kaaluda,et ehk kopikas juurde ja väline võtta. Kui muidugi mingid blurayd vms ei taha.
137 |
heikki
04.09.2011 16:18:15
| omgwtf kirjutas: |
Kõige mugavam on üldse USB-dvd seade Hetkel ise selle peal ja ei tunne küll puudust sisesest Seega tasub sul ka seda kaaluda,et ehk kopikas juurde ja väline võtta. Kui muidugi mingid blurayd vms ei taha. |
Vist on minek ikka bluray peale pakuti just hea hinnaga. Mul arvuti oli nii vana selle pärast saigi uuendatud aga võta näpust peale toite ja video pole sealt midagi võtta. needki vahetatud välja 2a tagasi.
10 |
Renq
04.09.2011 16:19:36
| omgwtf kirjutas: |
ma ise olen samuti sama asja sees, et siiamaani oli ide dvd kirjutaja ja nüüd on uut vaja. samas miks peaks kõige mugavam olema usb oma? siis on ju mingi lisaseade kuskil nurga peal jälle juures.
libe
kvaliteetne mees
04.09.2011 16:38:54
| Renq kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
ma ise olen samuti sama asja sees, et siiamaani oli ide dvd kirjutaja ja nüüd on uut vaja. samas miks peaks kõige mugavam olema usb oma? siis on ju mingi lisaseade kuskil nurga peal jälle juures. |
abiks siis, kui on olemas mingi ilma romita läpakas
omgwtf
04.09.2011 18:27:13
Just,naisel laual Asuse netbook Lisaks tänapäeval läheb DVD seadet vaja nii harva,et ei näe põhjust miks peaks kastis passima asjandus mida ei kasuta pmst üldse.. Hetkel kasti vaadates pilt maru ilus,pmst juhtmevaba Sain kenasti nüüd DVD seadme kohale panna 120mm vendi prose coolerile peale andma lisaks alumisele 200mm. Aga eks see ole iga mehe om otsustada,isiklikult arvan sedasi
Ei ole uurinud kuis hinnavahe on sisemise ja välise bluray mängija vahel,ehk võtta hoopis too siis
137 |
heikki
04.09.2011 18:43:25
| omgwtf kirjutas: |
Ei ole uurinud kuis hinnavahe on sisemise ja välise bluray mängija vahel,ehk võtta hoopis too siis  |
Ega teda pole vaja jah pm üldse siis kui vaja siis saab alati visata järgi. muidu täitsa kasutu
10 |
04.09.2011 19:06:10
Sony välise DVD-kirjutajaga, selline kogemus, et tunneb toorikuid oluliselt paremini, suudab kirjutada suurema kiirusega, kui seda suudavad mu läpparite sisemised DVD-kirjutajad.
Kusjuures see Sony väline DVD-kirjutaja on tänaseks juba üsna vanake , 2006 aasta toode.
211 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
Renq
04.09.2011 20:56:49
| libe kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
abiks siis, kui on olemas mingi ilma romita läpakas |
tõsi, on see ju arvatavasti surev trend nagu floppy vanasti.
1dumbpcuser
95 |
pohmakas,
käed värisevad
28.09.2011 23:50:19
Endal siis Gigabyte Z68X-UD3-B3 ning 2500K @ 4.6GHz 1.3V täisti stabiilne. Mulle meeldib
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
angel
29.09.2011 17:19:13
jätsid püsiva voldi või auto peale ehk siis idles läheb volt alla või mitte?
Kui auto peal asi on siis võib vist rohkem volti tahta. Testid läbis igas asendis igatpidi aga mingis mängus viskas BSOD 124 ehk siis prose volti vähe.
157 |
pohmakas,
käed värisevad
30.09.2011 06:59:33
| Jätsin püsiva voldi. Öö otsa prime ja õhtul mõned tunnid mängimist ei suutnud asja ebastabiilseks ajada.
136 |
softis
30.09.2011 08:36:20
4.6 ja 1.3V - päris hea
Endal 4.5 raskesti kättesaadav.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Kristoferr
30.09.2011 08:45:00
2600K mul 4.5 @ 1.35v. Madalaim idle on 1.6 @ .975v. Kuna enamasti prose siiski tiksub idle, siis ei näinud pointi püsival kõrgel pingel piinata.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
215 |
pohmakas,
käed värisevad
30.09.2011 09:31:47
| softis kirjutas: |
Endal 4.5 raskesti kättesaadav. |
Hea jah, sellega võib juba rahul olla
Maksimumklokk aga hetkeseisuga midagi erilist olnud pole. Pole ka eriti aega olnud klokkimiseks, õhtul veidikene sai vaadatud ning uuel nädalal jälle võimalust. Hetkel jäi siis piiriks 5415MHz. x54 kordaja, x55 pangestus windowsi laadimise ajal. EHk õnnestub mingitel sätetel ka see üles saada, kes teab..
136 |
Drizzle
30.09.2011 11:23:44
minu 2500K on 4 tuuma 5.4Ghz benchitav ( 3dm vantage ja wprime 1024 pidi 5.3Ghz laskma )
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
30.09.2011 12:25:00
| palju erinevast isendist sõltuv kõikumine on?
200 |
