DVDRW
04.08.2011 13:16:16
2.0 heli 5.1 kõlaritesse |
On SB live external 5.1 helikaart, RX-V657 resiiver, W7ga arvuti ja 5.1 kõllid (bass aktiivne). Heli laseb kaart välja analoogis kolme 3,5mm pulgaga, mis läheb resiiveri Multi ch inputi
Kui näiteks vaatan Youtubest videot stereos, siis mängivad ainult esimesed 2 kõlarit. Kuidas panna mängima ka 2 tagumist kõlarit ja bassile näiteks vasak kanal saata?
Helikaardi driveritarkvaral mingeid valikuid pole. Filmide ja Winampi puhul aitab hädast välja AC3Filter, kus on olemas mixing matrix, mida stereoheliga filmi puhul hea kasutada (kuid siiski see AC3 filter alati ei käivitu ).
Vajadus on sama mis temal, ehk ideaalis oleks vaja kuidagi see mixing matrix tööle saada nii, et mõjub kogu audiole mis üldse PCl mängib.
Guugeldades sobivat tarkvara selleks ka silma ei hakanud või ma olen kehv otsija.
RX-V657 resiiveril ka sellist 2.0 -> 5.1 funktsiooni pole.
Lahendus on ka füüsiliselt frondile panna splitter ja sinna ühendada ka back ja supakas, kuid siis tuleb jälle igakord tagasi ühendada kui 5.1 filmi vaatama hakkan
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
MaitK
04.08.2011 13:18:21
Re: 2.0 heli 5.1 kõlaritesse |
| DVDRW kirjutas: |
Lahendus on ka füüsiliselt frondile panna splitter ja sinna ühendada ka back ja supakas, kuid siis tuleb jälle igakord tagasi ühendada kui 5.1 filmi vaatama hakkan  |
Manuali lehekülg 34, vähemalt see, mis online'is kättesaadav on, peaks vastuse andma sulle. Ja sealt edasi muud vigurid.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
DVDRW
27.09.2011 10:01:50
Niih, lõpuks leidsin vähemalt Winamp jaoks lahenduse: MatrixMixer Plugin for winamp
Plugin suudab teha siis stereohelist "on the fly" Dolby Digital AC3 heli ja lisaks see veel pritsida suvalise helikaardi analoog kaablite, RCA- või optilise kaabli kaudu resiiverisse.
Nüüd saan täpselt määrata kuhu miski kanal läheb!
-Re-Flex-
28.09.2011 18:42:49
sama probleem,et oleks vaja arvutist tulev helin ja peamine youtuubist muusika kuulamisel ,et mängiksid KÕIK 5.1 kõlarid...hetkel ka ainult 2 esimest ja päris mage..tunne nagu pole 3 kõlarit üldse vaja kuna hääli pole sealt mina veel kuulnud
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
DVDRW
28.09.2011 19:26:37
Ei saa aru jah, kas siis kõik lepivad sellega
Youtubest vaatamisel on mul praegune lahendus Resiiveri režiimid. Töötab ainult kui SPDIF digisignaal sinna saata. Resiiveril valin Dolby ProLogic ja siis teeb stereost 5.1. Aga see pole päris see, sest minujaoks rikub ära stereopildi kui ka keskõlarisse parem+vasak saadetakse
Minu soov on: parem kanal läheb parem esimene/parem tagumine/subwoofer ja vasak kanal läheb vasak esimene/vasak tagumine/subwoofer.
Wiltz
28.09.2011 20:52:35
miks ei peaks sellega leppima, et stereos lindistatud signaali kuulata stereo kõlaritest (nii nagu see absoluutselt mõeldud ongi)???
9 :: |
226 |
Skorzeny
28.09.2011 23:23:32
| Wiltz kirjutas: |
miks ei peaks sellega leppima, et stereos lindistatud signaali kuulata stereo kõlaritest (nii nagu see absoluutselt mõeldud ongi)???  |
Just. Ka minule ei jõua kohale, mille krdi pärast on vaja stereosignaali, eriti veel mingit 128kbps .mp3/.mp4, jagada 5.1 kanali vahel?!
Peale jälkide moonutuste helipildis ju midagi muud ei saavuta ...
0 |
WAV
29.09.2011 01:08:55
| Skorzeny kirjutas: |
| Wiltz kirjutas: |
Peale jälkide moonutuste helipildis ju midagi muud ei saavuta ... |
Mulle tulid sellega seoses nüüd taas meelde aastad ca.1979-1980, kui lühikest aega tekkis tollaste muusikakuulamise fännide hulgas buum tekitada pseudokvadrot (2.0 > 4.0). Ajakirjas Radio avaldati hulgim selleks soovitatud vahekoodri skeeme, ka mõnes meie kohalikus eestikeelses väljaandes ilmus midagi. Üldlevinud loogika oli siis tagakanalitesse anda lihtsalt A-B ja B-A vastavalt. Isegi sai see ära proovitud, kuid rippmaketi kujule too skeem jäigi, kuna huvi rauges mõnenädalase "nautimise" järel. Kvantiteet (kanalite arv) ei tähendanud siiski sama mis kvaliteet. Võrreldes naturaalse stereopanoraamiga läks helide lokatsioon toas hoopis pudrustumaks ja kuuldava klirrmoonutuse tase tõusis. Esialgne korraks vaimustav ruumilisuse efekt hakkas hoopis häirima.
Üldiselt, kontserti kuulates paikneb ka ansambel ikkagi kuulaja ees mingi laiusega panoraamis. Mida 2.0 suudab ilusti tõetruult ka edastada. Tõsi, tagantsuunast jõuab kontserdikuulajani ka veidi ruumist peegeldunud heli, kuid sama peegeldus (võimalik küll lühemalt distantsilt, kuid enamasti olulist vahet pole) tekib ka 2.0 kõlaritega stereosalvestust toaruumis kuulates. Mingeid täiesti uusi helisid muusikakuulamisel tagasuunast tulla ei saa, kui just kuulaja ei asetata ansambli-orkestri keskele (pillimeeste sisse), mis aga pole just levinud muusikakuulamise traditsioon.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Skorzeny
29.09.2011 06:57:30
| WAV kirjutas: |
Nojah.
70ndate esimesel poolel vorbiti ju päris hoolega ka kvadro-LP'sid teha - netis praegu nende ripid soovijaile saadaval - aga paistab, et asi lõppes üliväga äkki ~1975.Igatahes ei ole mina kohanud kvadro-LP'sid ->1976.
Ega sa tea, mis puhul tollal see asi lõpetati?
P.S.
Kui kellelgi 'irmus tahtmine multichannel-audiot kuulata - no sikutage endale DVD-Audio ja SACD(viimasel ajal ka need saadaval) ripid.Foobar2000 saab kõigi - nii DVD-Audio .iso kui .mlp kui SACD ripi .iso kui .dff kui .dsd mängimisega hakkama, vaja lisada vastavad pluginad ja asi toimib.
0 |
WAV
29.09.2011 08:37:04
Ega sa tea, mis puhul tollal see asi lõpetati? |
Pole täpsemalt seda põhjust uurinud. Võimalik, et ka tollaste mitme omavahel ühildamatu salvestusstandardi eksisteerimine ei lasknud asjal jõulisemalt areneda.
Kuid Eestis kvadroringhääling alustas küll alles pärast neid aegu, nimelt 1977.a. 13.märtsil ja kestis siis mõne aasta jooksul. Tõsi küll, peamiselt regulaarsete testsaadete (iganädalaste stuudiokontserdite) kujul, kuid jõuti vist isegi kõigile Eesti saatejaamadele FM(UKW) "stereoraadio" programmi saatjatele kvadrokooder sisse panna ja põhimõtteliselt üle kogu Eesti sai siis ka kuulata. Kui vaid oli kellelgi tahtmist hankida või ise teha kvadrodekooder oma tuunerile.
Need tollased kvadrokontserdid (nii tõsisem kui ka kergem muusika) võeti samas stuudios kohe ka kvadromakiga linti. Korralikult. Parimate helirezissööride osavõtul (Hannes Valdma jt). Kuid mul puudub teadmine, mis tänaseks neist lintidest saanud on...
Skorzeny
29.09.2011 09:43:59
| WAV kirjutas: |
Need tollased kvadrokontserdid (nii tõsisem kui ka kergem muusika) võeti samas stuudios kohe ka kvadromakiga linti. Korralikult. Parimate helirezissööride osavõtul (Hannes Valdma jt). Kuid mul puudub teadmine, mis tänaseks neist lintidest saanud on... |
Ja-jaa.
Olid näiteks ERSO kontserdid - telekast tuli pilt, ER III programm laskis kvadroheli ...
ei mäleta enam, kas too pilt kohe algusest peale värviline oli, aga hiljem kindlasti.
Värvipilt ja kvadroheli koos - päris kõva sõna ju!
0 |
Wiltz
29.09.2011 11:26:53
70ndatel oli siis mõnes mõttes asi arenenum kui praegu
aga jah, müstilistest aegadest räägite, mina näiteks polnud siis veel siia ilma sündinudki
mis puudutab seda multi-channel asja siis tegelikult natuke olen ise katsetanud receiveri nö. "mode'dega" ja mõne teatud pala puhul õnnestub sellel protsessoril isegi asi suhteliselt hästi. ma mõtlen siis stereost mingil kujul ruumilise heli manamist. ei saa nüüd öelda, et tulemus on stereo'st otseselt parem, kuid päris põnev on kohati kuulata ruumilisena, kuna teatud efekt on täitsa olemas, mis muidugi ei tähenda, et see just väga tõetruu on...kuid siiski, omapärane samas jah, see on vaid teatud lugudega...
9 :: |
226 |
flameas
29.09.2011 11:29:08
Mõne loo puhul on tõesti hea, kui ress kasutab ära keskkõlari võimekust esitada kõrgemaid helisi, kus odavama otsa esikõlarid hakkama ei saa. Nüüd olen juba harjunud, et pidevalt Pro Logicu peal tavaliselt.
Samas mõni LIVE salvestus 5.1 DTSiga ikka elamus omaette, ka mitte kõige paremate kõllidega
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
DVDRW
29.09.2011 12:09:13
Imelik jah, miks 5.1 muusikat ei tehta (Loe: pole kasutuses laiatarbes)? Olemas ju täitsa DVD audio formaat. Filmide puhul on 5.1 standard.
See vist sama teema, et 1080P reso filmide puhul kodus vaatamisel on lõpp ja jääb nii alatiseks.
Anti112
29.09.2011 14:13:10
Tehakse ikka ja antakse ka uusi SACDsid välja ka - tänapäeval enamasti küll klassikalist muusikat.
Ka mul endal on mingi hulk multichannel-SACDsid olemas, aga enamust nendest eelistan ikkagi kuulata stereos.
Vaid mõnda elektroonilisema muusika esitajat (nt. Depeche Mode) kannatab IMO ka multi-channelis kuulata, efektid on päris huvitavad...
114 |
Skorzeny
29.09.2011 14:56:05
| DVDRW kirjutas: |
See vist sama teema, et 1080P reso filmide puhul kodus vaatamisel on lõpp ja jääb nii alatiseks. |
Tehakse ikka ja on kasutuses.Võid osta, võid netis ringi vaadata.näiteks on siin mainitud Depeche Mode'i diskograafia SACD kujul olemas.
Mis vilme puutub, siis aina rohkem on kasutusel 7.1 ja on ainult aja küsimus, kui 7.1 tavapärase 5.1 välja vahetab.
0 |
WAV
29.09.2011 20:56:18
| Wiltz kirjutas: |
70ndatel oli siis mõnes mõttes asi arenenum kui praegu  |
Kas just arenenum... korraliku Hi-Fi edastus/salvestus-kvaliteedini jõuti siiski alles 80ndatel... kuid samas tõesti, 60ndatel ja 70ndatel just pingutati selle sihi nimel ja arendati helitehnikat vägagi ratsionaalselt ja eelkõige just füüsikaliselt õigetel alustel. Tollal baseerus kogu arendustegevus üldse väga tugevatel reaalteadustel ja sedasi teati mida vaja ja kuidas õige on teha.
Tänapäeva "arenduse" ja tootmise juures on paraku asi läinud natuke tagurpidiseks, kus arengut dikteerib turundus, väline efektsus ja puhaskasumi äri. Selle otsene tulemus ongi need veidrad tasakaalust väljas (ja odavad) mitmekanalisüsteemid ning sünteesitud kanalid ja nuditud heliformaadid, mis nüüd viimasel kümnendil väga popiks saanud.
Raadio(ringhäälingu) osas on tagantjärgi mõeldes küll omaette tase, mis tollal suudeti ära teha - naturaalne kvadro ja seda veel analoogtehnoloogias. Eesti oli maailma taustsüsteemis tollal selles nüansis tehnoloogiliselt üpris eliittasemel. Kusjuures selleni jõuti praktiliselt isoleeritult, oma kohaliku teaduse ja põlve otsas tehtud leiutiste baasil. Täna meenutab meie tollase heli- ja raadiotehnika kvaliteetajastu järjepidevust ainult üks pisike allesjäänud putukas - Audes oma kõlaritega.
Petz
30.09.2011 11:40:07
| Imelik jah, miks 5.1 muusikat ei tehta (Loe: pole kasutuses laiatarbes)? |
Kõvasti tehakse... Alates remasterdatud saurustest Pink Floyd, Dire Straits (2005 Grammy for Best Surround Sound Album), jne kuni Porcupine Tree ja teiste uute tegijate suurepäraste mixideni. Kui asi hästi tehtud ja kuulamine nauditav, siis ei näe põhjust x.1 soundi kuidagi alavääristada.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
DVDRW
30.09.2011 11:44:02
Legendaarne "Dark side of moon" tuli välja just Blurayl. LPCM 5.1 at 96kHz/24-bit
Petz
30.09.2011 15:04:47
| DVDRW kirjutas: |
Legendaarne "Dark side of moon" tuli välja just Blurayl. LPCM 5.1 at 96kHz/24-bit  |
Seda lüpstakse ikka nõrkemiseni igast kandist... Ei tea, kas monoversioon ka juba tehtud
75 |
WAV
30.09.2011 16:30:05
| Petz kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Seda lüpstakse ikka nõrkemiseni igast kandist... Ei tea, kas monoversioon ka juba tehtud  |
Pigem peaks hoopis kusagilt uurima, et mis kvaliteedis (mis tehnikaga) selle originaal-master üldse salvestatud oli. Aasta oli siis 1972. Mingi lintmagnetofon pidi olema. Träkkide arvu ei oska pakkuda. Küll aga on teada fakt, et selle albumi originaalmix 1973.a. oli tehtud kvadros (4.0).
Siiski digisämplingu ja bitrate tagantjärgi tõstmisega analooglindist lõputult puhast heli ka välja ei ime. Esmase sissesalvestamise vead ja puudujäägid siiski jäävad nagu on.
30.09.2011 16:44:55
| DVDRW kirjutas: |
Sul sellist asja pole win all?
(mõtlen et vähe kiirem viis kui 2 kuud otsida mingeid pluginaid igale softile eraldi) See keerab 100% kõik arvuti helid kõigisse kõlaritesse.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
-Re-Flex-
30.09.2011 16:59:30
| salatoimik kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
(mõtlen et vähe kiirem viis kui 2 kuud otsida mingeid pluginaid igale softile eraldi) See keerab 100% kõik arvuti helid kõigisse kõlaritesse. |
oli olemas küll...ja isegi mingi areng oli tõesti...kuid tunduvalt vaiksemini mängivad kui esimesed
53 |
30.09.2011 17:25:34
| -Re-Flex- kirjutas: |
oli olemas küll...ja isegi mingi areng oli tõesti...kuid tunduvalt vaiksemini mängivad kui esimesed  |
Midagi sellist pole?
-Re-Flex-
30.09.2011 18:44:46
Midagi sellist pole? |
mkmk..ette küll ei tuleks ,et oleks selline asi silma jäänud...windows on win7 muidu...siukses asjas oleks vast võimalus jah midagi teha
53 |
