20.07.2011 21:34:28
dudezor kirjutas: |
Eile panin proge peale ja töötaks korralikult, täna panen "Update all" ja iga proge ette tuleb error rist "The operation has timed out".
Kõik updated on Filehippo kaudu. Ei toimi ka ükshaaval update vajutades. |
Vaata oma ühenduse sätted üle.Võibolla on sul timeout liiga väikseks pandud või üritad liiga palju samaaegseid ühendusi FileHippo-sse.Nad lubavad maksimaalset kolme samaaegset ühendust.
File --> Settings --> Connection
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
dudezor
20.07.2011 21:44:12
Sätted hetkel 15 - 1 - 1 ja ei toimi.
Eile proovisin ka 10 - 10 - 1 ja toimis.
Samuti ei toimi kui üritan uuendada ühte kindlat appi.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
20.07.2011 21:58:42
dudezor kirjutas: |
Samuti ei toimi kui üritan uuendada ühte kindlat appi. |
Proovi 15 - 1 - 2
Mis programmiga tegu on filehippost?
Proovisin praegu suvalist ja töötas kenasti.Filehippo enda leht kah töötab seega probleem peab olema kuskil sinu arvutis ikka.
Oled mingeid võrgusätteid muutnud eilsega võrreldes arvutis?
dudezor
20.07.2011 22:14:55
Number of retries tõstmine 2ks toimis ühe korra, aga nüüd uuesti seisus, et ootab 15 sekki ära ja error iga programmiga.
Settingud hetkel siis 15 - 1 - 2.
Programmid nt : ccleaner, utorrent, dropbox, deamon tools, google chrome, hamachi and so on.
Ei ole mingeid võrgusätteid muutnud.
What... the... eff
21.07.2011 07:06:34
Huvi pärast kui sul on tulemüür ja/või antiviirus jooksmas, siis lülita need proovimise ajals välja ja vaata kas see muudab midagi .Kahtlustan, et ehk need kontrollivad liiga kaua võrguühendusi või blokivad vaikselt üldse ära ja sellest ka pidevad timeout-id
Kui see ei aita, siis pane Ketarin kinni.Tee uuesti lahti.Pane Update all.Siis pane veateate kast kinni pärast kui tulevad timeout errorid jälle ette ja võta lahti View --> Show log ja paremklikk "Select all" ja uuesti paremklikk "Copy" ja pane see pikk logi spoilerite vahele siia oma posti kirja.
Võibolla seal on mõni vihje, miks timeoutid esinevad.
dzombe
25.07.2011 16:39:03
On mingi lihtne võimalus, kuidas näiteks Adobe Flash distributed versiooni (.msi formaadis) allalaadimisel saada versiooninumber failinimesse? Fail on allalaetav Flash for IE, ning kuna uuendamise käigus võiks jääda eelmiste versioonide ajalugu siiski alles, lisaks selle versiooni heameelega juurde.
_________________ -- |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
25.07.2011 17:48:27
dzombe kirjutas: |
On mingi lihtne võimalus, kuidas näiteks Adobe Flash distributed versiooni (.msi formaadis) allalaadimisel saada versiooninumber failinimesse? Fail on allalaetav Flash for IE, ning kuna uuendamise käigus võiks jääda eelmiste versioonide ajalugu siiski alles, lisaks selle versiooni heameelega juurde. |
Versioonimuutujasse pane aadressiks:
http://www.adobe.com/software/flash/about/
Ja regex käsuks pane:
(?-s:(\d+(?:\.\d+)+.*?|\d b[a-z]* ?\d+|\d+ sp\w+|r\d+)(?= ?([<\[\]]))|(?-s:20\d\d-\d\d-\d\d)) |
See annab praegu tulemuseks 10.3.181.34 mis on ActiveX flashi .msi paki versioon.
On see mida sa otsisid?
dudezor
01.08.2011 16:35:32
Küsimus, et kas programmi uuendamine viisil, et installid uuema versiooni üle on erinev tavalisest programmisisesest uuendamisest?
Nagu näiteks CCleaneri uuendamise korral peab uue install faili tõmbama ja selle installima.
Kas õigem viis oleks ennem vanem versioon unistallida ja siis uuem peale lasta või vahet pole?
01.08.2011 17:10:43
dudezor kirjutas: |
Kas õigem viis oleks ennem vanem versioon unistallida ja siis uuem peale lasta või vahet pole? |
Üldiselt vahet pole ja enamus programme uuendatakse vaikimisi nii, et installid uue peale ja sul ongi uusim olemas.
Lihtsalt enamus installereid on piisavalt intelligentsed eemaldamaks uue installi käigus vana versioon vaikselt kasutajat teavitamata.
Mõnedel on uut versiooni installides linnuke kuskil selle jaoks.
Aga on ka mõned mis nõuavad eraldi vana mahainstallimist enne, kui uue saab paigaldada.Nt esimese hooga tuleb meelde VLC
Online andmebaasis minu VLC versioonil on see küll nii lahendatud, et kasutaja ei pea sekkuma.Uus versioon tuleb, siis lastakse vaikselt vana maha ja uus peale.Sätteid ei kustutata selle käigus .
mikits
23.09.2011 19:21:20
Äkki keegi oskab öelda, kuidas Aurora ja Thunderbird installima saada.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
23.09.2011 22:23:06
mikits kirjutas: |
Äkki keegi oskab öelda, kuidas Aurora ja Thunderbird installima saada. |
Pead silmas EXE installereid või lihtsalt ZIP pakki?
Kui tahad tavalist installidialoogi, siis lisa see:
Commands --> Execute the following command after downloading aknasse
Kui tahad vaikselt EXE installida, siis Firefoxi jaoks kasutan seda:
Peaks töötama ka ülejäänud EXE'de jaoks nagu Aurora ja Nightly.
DVDRW
26.09.2011 16:21:32
Piraatidel >90% meist ple selle progrega eriti midagi teha. Programmi aadress muutub tihti totaalselt.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26.09.2011 16:56:35
DVDRW kirjutas: |
Piraatidel >90% meist ple selle progrega eriti midagi teha. Programmi aadress muutub tihti totaalselt.  |
Siis tuleb endalt küsida kas seda programmi on ikka mõtet piraatida ja kas äkki leidub samaväärne vabavaraline alternatiiv.
Tavaliselt on vastus Jah
Ja isegi kui ei leidu siis kas on mõtet piraatida programmi mida ainult korra kuus ehk kasutad.Vb on mõistlikum kasutada Trial versiooni ja hoida selle installer uuena Ketarini abil?
Enamus Trialeid mis mul on on lihtsalt nag screeni või ajapiiranguga ja funktsionaalsus on sama mis täisversioonil, aga kuna ma harva jooksutan neid, siis kumbki asi ei jää piirama
andree
05.10.2011 11:12:49
Kas kuidagi on võimalik panna nii, et alla laaditud exe nimi on koos versiooni numbriga? Ise määrad küll et paneks näiteks CCleaner exe nimeks, aga kas nii ei saa, et nimed on automaatselt, näit. ccleanerit käsitsi tõmmates on faili nimeks ccsetup311.
Kas failid peavad jääma valitud kausta nii:
Või saab kuidagi sättida nii, et oleksid harilikud exe failid?
viimati muutis andree 05.10.2011 11:22:10, muudetud 1 kord |
05.10.2011 11:15:34
andree kirjutas: |
Kas kuidagi on võimalik panna nii, et alla laaditud exe nimi on koos versiooni numbriga? Ise määrad küll et paneks näiteks CCleaner exe nimeks, aga kas nii ei saa, et nimed on automaatselt, näit. ccleanerit käsitsi tõmmates on faili nimeks ccsetup311. |
Sa pead silmas, et allalaetava failinimi säiluks?
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
andree
05.10.2011 11:23:12
Jah, nii oleks ka olnud ennast õigem väljendada.
05.10.2011 11:34:46
andree, Versiooninumbri saamiseks pead tegema muutuja mis võtab selle allalaadimislehelt ja lisab salvestatud failile.
Antud pildil on sul kõik failid ilma faililaiendita.
Save to file sisesta:
Allalaadimiskausta asukoht\{appname} v.{version}.{url:ext} |
Kus appname võetakse automaatselt ja {url:ext} ehk siis faililaiend pannakse automaatselt.
Ainus mis vaja paika sättida on allalaadimiskausta asukoht ja versioonimuutuja (antud näites {version} )
Lõpptulemus oleks midagi sellist allalaadimiskaustas:
Ja kui ise ei viitsi/oska mässata, siis on alati online andmebaas - Add new application - Import from online database
andree
05.10.2011 11:53:05
Sellega olen hakkama saams, tänan. Kuid kas ei ole võimalik määrata, et see alllalaadimise kaust oleks alati sama, et iga uut programmi lisades lisaksin vaid koha kust ta seda võtab ja nime
Korras, juba ongi asi nii nagu peab.
05.10.2011 12:52:45
andree kirjutas: |
Korras, juba ongi asi nii nagu peab. |
Saab küll, defineerid globaalse muutuja asukohaga ja save to tuleks siis kujul:
{Allalaadimiskausta_asukoht}\{appname} v.{version}.{url:ext} |
194 |
mikits
19.04.2012 18:50:52
Keegi Adobe Flash Playeri installimiseks oskab käsku jagada? Tänud ette
69 |
07.05.2012 07:57:29
mikits kirjutas: |
Keegi Adobe Flash Playeri installimiseks oskab käsku jagada? Tänud ette |
Sry ma olin puhkusel. Muidu oleks juba ammu vastanud. Kasuta seda käsku:
Ehk siis Ketarinis:
See on vaikne switch, ehk progressi jms ei kuvata.
