Gerd001
25.09.2011 21:43:12
Probleem arvuti k2ivitumisel |
Tere, vabandan, kui postitus on vales kohas aga ma ei leidnud paremat kohta.
Probleem on siis j2rgnev - umbes 5 p2eva tagasi l2ks arvuti l2bi, nimelt yks toiteplokist emaplaati minev juhe k2rssas sisse ning t6en2oliselt rikkus kas emaplaadi v6i toiteploki 2ra. Otsides internetiavarustest tykk aega probleemi otsustasin vahetada 2ra toiteploki ja emaplaadi, k6ik vinks-vonks paika seatud v6tan julguse kokku ja vajutan power-on nuppu. Tulemuseks on see, et ta laeb veidi aega ning siis sureb lihtsalt 2ra.
Ma ise arvan et probleem on seotud kuidagi jahutusega, aga mis t2psemalt, see on mulle siiski sama arusaamatu kui tuumafyysika.
Igasugune abi on teretulnud.
Lugupidamisega,
Gerd
Edit : selles ei tohiks probleem olla, et 2ra ei jahuta, sest mul cpu-l p2ris tasemel jahuti + 450w toitekas
NB! t2pit2hti pole kuna kasutan inglise-keelset klaviatuuri, vabandan
viimati muutis Gerd001 25.09.2011 22:03:09, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
rewer
25.09.2011 21:55:38
tsitaat: |
Tulemuseks on see, et ta laeb veidi aega ning siis sureb lihtsalt 2ra. |
Kas pilt tuleb ette? Sureb ära ehk lihtsalt lülitub välja?
Kommentaarid: 1301 loe/lisa |
918 |
Gerd001
25.09.2011 21:59:48
rewer kirjutas: |
tsitaat: |
Kas pilt tuleb ette? Sureb ära ehk lihtsalt lülitub välja? |
Pilt tuleb ette küll jah ning lylitub v2lja jah
ifeeldeadp
26.09.2011 02:23:53
Kaugele pilt jõuab enne kui arvuti välja lülitub? st kas biossi jõuad?
Endal juhtus muidu nii, et ostsin kunagi esimese mobo, kuid korpuse küljes olevaid nuppe mille külge emaplaadi kruvid ei kontrollinud, ehk üks see nupp oli keset emaplaati ja vastu kontakte, sp viskas arvuti pildi tasku ütleme pärast viiendat sekundit.
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Gerd001
26.09.2011 08:08:30
biosi ei j6ua
indu
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Gerd001
26.09.2011 08:33:51
indu kirjutas: |
Kui uus emaplaat. Kas siis prose /jahutuse vahele termopastat ka panid ? |
Panin ikka
ccayser
26.09.2011 08:57:46
Hakka rauda ükshaaval välja viskama. NT viskad GPU välja, paned tööle, vaatad kas jääb tööle.
_________________ LCD monitoride remont |
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
127 |
ifeeldeadp
26.09.2011 13:43:34
ccayser kirjutas: |
Hakka rauda ükshaaval välja viskama. NT viskad GPU välja, paned tööle, vaatad kas jääb tööle. |
Tee jah seda ja kontrolli emaplaadi tagust kah
79 |
lisa lemmikuks |
