ufo56
24.09.2011 19:30:20
jah või no see millest räägitakse siis, dev version
Lae pildid -> pilt.io |
xxlmaster
24.09.2011 19:32:51
| ufo56 kirjutas: |
| jah või no see millest räägitakse siis, dev version |
On vaeva väärt proovida ka või alles väga bugine?
Dinkz
24.09.2011 19:40:28
eks see dev versioon ole pigem esmamulje saamiseks. mina proovin asja lähemalt siis kui asi ikka välja tuleb.
d3t
25.09.2011 01:55:21
xxlmaster, Üks asi mida ma tahaks rõhutada ja kõigile südamele panna – kuigi Windows 8 Developer Preview on väga kena ja enamjaolt töötab on ta ikkagi liiga toores, et võtta kasutusele peamise operatsioonisüsteemina. Loe edasi BattleIT's
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
25.09.2011 10:13:13
d3t: Muide, eksid tiba - miljonid proovi-huvikasutajad on palju paremad Microsofti arendusmeeskonna abimehed, kui selleks oleks mingi pisike seltskond või huvigrupp. Ja nii saab Microsoft palju suurema tõsisemaltvõetava tagasiside ja sellega on kümneid kordi midagi rohkem pihta hakata.
Vaata, tahad või mitte, tootja ei oota ainult postiivset tagasisidet, vaid tootja ootab alati palju rohkem negatiivset tagasisidet, et mis ei tööta, mis on valesti, mis on segav ja häiriv.
- Midagi pole teha, tahad võio ei taha, igasugu lähedaltseisvad huvigrupid alati kirjutavad kartuses-hirmus asjadest positiivses võtmes. kartes, et kui kirjutatakse negatiivses võtmes, siis saab Pomo pahaseks.
Minu jaoks on kõige häirivam asi seesama väga valesti valitud Metro taustvärv ja agressivselt kirjud "ruudud" selle agressiivse taustvärvi taustal.
Kui ei usu, pane Win 7 all masinale peale High Contrast taust ja vaata, kaua järjest seda tausta vaadata saad. Üsna peagi imestad, et miks küll silmad valutavad.
25.09.2011 10:30:59
| tahanteada, ei ütleks et akumajandus erineb eelnevast. Kui aku on läbi, siis on see ikka läbi ja kukub ka 50% pealt nulli. Korras akuga toimis ka XP'ga sujuv lähenemine nullile.
25.09.2011 10:48:44
Igaks juhuks neile, Lp. Oponentidele , kes arvavad, silmade tervishoid on mingi mõttetu jura, järgmine link, koos sellel oleva punkt. 1 all oleva küsimustikuga.
Head täitmist ja siis võrdemist Win 8 praegusel kujul Metro-välimusega.
Testi link siis, head täitmist:
http://www.miksike.ee/docs/lisakogud/annekana/silmade_tervishoid.htm
vuttjan
25.09.2011 11:12:20
Sain Win8 tööle nii:
Adobe kui Flashi;
fototöötlusprogrammid
meediapleierid
koodekid (audio-video)
expresskaardilugeja, bluetooth, veebikaamera ...
Hetkel kõik vajalikud proged ja raud töötavad.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.09.2011 11:46:59
| tahanteada kirjutas: |
Igaks juhuks neile, Lp. Oponentidele , kes arvavad, silmade tervishoid on mingi mõttetu jura |
Kes seda arvas?
romeo
25.09.2011 11:52:03
| vuttjan kirjutas: |
Adobe kui Flashi;
meediapleierid
Hetkel kõik vajalikud proged ja raud töötavad. |
Loogiline. see dev prev on pmslt w7 +metro + palju vähemmärgatavaid uuendused.
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
d3t
25.09.2011 13:06:02
vuttjan, kuidas sa fototöötlusprogrammid tööle said? Mul kukuvad adobe ja teised tooted igasuguste RAW failidega töötlemisel lihtsalt kokku.
Wusses
mehine eesti muffin
25.09.2011 13:23:11
Sellele Metro IE10 pole Flash-i?
tavalisel IE-l töötab..aga metro ie-l mitte ...
Ja kuidas saaks panna "tavalise IE" põhi browseriks?!
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
viimati muutis Wusses 25.09.2011 13:24:05, muudetud 1 kord |
heff
25.09.2011 13:24:03
Kuna MBP peal tiksus paari asja jaoks OS X kõrval igaks juhuks Win7, sai proovi pärast siis see Win8 DP peale pandud. Päris norm nägi välja aga umbes pärast esimest-teist restarti enam pea ükski app ei tööta seal Metro UI-s. St. siis mängud, ilm jms. Internet Explorer funkab ja vist paar asja veel. Esimesel-teisel korral sai nt Pianot, Labyrinti ja veel mõnda asja nalja pärast näpitud.
Samas noh, sai üks olulisem dokument Wordis koostatud ja salvestatud, aga kui printima tahtsin hakata, tuli BSOD : D
Eks näis kuidas asi edeneb, hetkel tundub täitsa huvitav, mis siin edasi tehakse. Produktiivsuse osas on praegune variant veel tagasiminek, aga ilmselt kui kõik korralikult läbi töötada ja rohkem arendada, lihvib MS siit päris hea op-süsteemi välja.
Metro UI näeb kena välja, aga isiklikult leian, et üsna kasutu on.
d3t
25.09.2011 13:45:25
Wusses, Metro IE ei toeta ega hakka kunagi pluginaid toetama.
EDIT: Ise küsin ise vastan. Adobe tarkvara hakkas tööle kui paigaldada 32 bitine versioon...
Wusses
mehine eesti muffin
25.09.2011 13:48:22
Selge.
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
d3t
25.09.2011 17:06:24
d3t: Ära ole 100% kindel, et Metro IE ei tee koostööd pluginatega.
Ma ei tea, kas Sa pead, prooviks võetud, esimesena ettejäänud, Download Expressi Pluginaks või mitte, kuid sellega teeb Metro IE suurepärast koostööd.
Vaata pilti, pilt räägib enam kui tuhat sõna.
Pilt ise siis, head vaatamist: http://www.upload.ee/image/1685777/metroiekoospluginaga.png
d3t
25.09.2011 18:51:56
tahanteada, plugin on pistikprogramm. Pistikprogramm jookseb antud kontekstis nt. veebilehitseja sees. Antud programm on eraldiseisev mis lihtsalt jälgib veebiliiklust ja reageerib vastavalt.
25.09.2011 19:09:24
d3t: Eksid - paljud Downloaderid justnimelt paigaldavad, ehk siis integreerivad, oma Plugina Brauseri koosseisu[/b].
- Ja veel - sellele müütilisele Metro IE-le saab paremal pool, allolevatest seadetest ka Desktop-vaate anda.
Siis on veel eriti hästi näha kõikvõimalikud lisapluginad - näiteks selliste downloaderite korral, kes oma plugina toolsi ribasse paigaldavad.
Nii, et ära ikka tee nii lihtsaid asju ulmeliselt keeruliseks . See müütiline Metro IE pole mitte midagi muud, kui üks, esiletõstetud "otsinguaken".
Ja terve rea tegevuste korral visatakse see müütiline aken ümber hoopis IE desktop-aknaks
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.09.2011 19:13:09
| tahantargutada kirjutas: |
Nii, et ära ikka tee nii lihtsaid asju ulmeliselt keeruliseks |
Vaat kes räägib ...
25.09.2011 19:33:55
d3t: Pilt kah Sulle, kuidas Win8 IE10 Toolsi ribas on (võõras) Plugin täiesti edukalt olemas.
Ja see Plugin siis ei jälgi ise mingit netiliiklust, vaid see tuleb ise kõigepealt tööle panna, et teatud ülesandeid täita.
Pilt siis ise: http://www.upload.ee/image/1686318/plugin_in_IE10.jpg
libe
kvaliteetne mees
bitCON
25.09.2011 23:28:28
| kas see "developer preview" saab jooksvaid uuendusi ka? et kui see peale lasta põhi OSina, saab seda kasutada kuniks see välja tuleb ja siis osta või mismoodi (hakkab põhiliselt ainult BF3-e jooksma masinaga ja web).
zlenard
25.09.2011 23:38:15
| libe, tegu on pre-alphaga.
