uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti hangub. märgi kõik teemad loetuks
m
m
sõnum 22.09.2011 23:22:25 Arvuti hangub. vasta tsitaadiga
Peale emaplaadi vahetust siis arvuti mingil hetkel hangub.
Ja siis kõik, aitab ainult restart. Numlocki tuli ka ei tööta.
Arvasin võibolla panin termopastat halvasti ja CPU kuumeneb üle aga peale kokku jooksmist katsusin jahutit ja see polnud üldsegi kuum ja BIOS'ist näitas CPU temp 30 kraadi. Mõtlesin, et äkki format aitab... ei midagi.
Milles võiks asi olla?
Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Reinsalu
Reinsalu
sõnum 22.09.2011 23:55:12 vasta tsitaadiga
Kust sa uue emaplaadi said, kas vahetasid selle ise ja mis probleemid sul enne emaplaadi vahetust olid, et sa selle ära vahetasid?
ccayser
ccayser
sõnum 23.09.2011 00:00:52 vasta tsitaadiga
Uus emaplaat eelmisega 1:1-le?
Kui ei, siis kas softi installisid uuesti?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
m
m
sõnum 23.09.2011 02:21:08 vasta tsitaadiga
Reinsalu kirjutas:
Emaplaat uus ostetud AK'st. Vahetasin ise jah. Eelmise emaplaadi töös probleeme polnud lihtsalt väikseks jäi (micro ATX).
Arvuti on kuidagi aeglsaem ka nüüd.
E: Eelmine emaplaat GIGABYTE 880GM-D2H ja nüüd GIGABYTE GA-990FXA-UD5
Vahepeal tegin formati ja lasin uue mobo install plaadi pealt absoluutselt kõik peale mis seal oli lootuses, et see fixib asja ära.
reints
reints
sõnum 23.09.2011 08:29:26 vasta tsitaadiga
http://www.lavalys.com/support/downloads/
m
m
sõnum 23.09.2011 13:18:55 vasta tsitaadiga
Ahaa.... kätte sain. Arvuti oli vaevalt 5min tööl olnud ja firefox oli lahti ainult ja siis jooksis kokku 5 seciks ja siis hakkas imekombel reageerima ja viskas sellise errori ette. Vaatan temperatuure ka aga arvan, et nedega kõik ok, CPU temp vähemalt ok.
reints
reints
sõnum 23.09.2011 14:19:17 vasta tsitaadiga
See paneb sul ju jumalast villast, kui sul just lämmastiku peal ei tööta icon_rolleyes.gif
ccayser
ccayser
sõnum 23.09.2011 14:25:42 vasta tsitaadiga
Vahest erinevad programmid panevad villast. See, et CPU kraadid 0-is on, on veider. Vaata, mis nt realtemp näitab.
m
m
sõnum 24.09.2011 02:06:38 vasta tsitaadiga
ccayser kirjutas:
Tõmbasin everesi ja alguses ütles, et ta ei tunne seda emaplaati ära.
Ei pannud alguses tähelegi, et nullis.
RealTemp inteli jaoks?
Emil
Uus generatsioon
Emil
sõnum 24.09.2011 02:38:02 vasta tsitaadiga
Temperatuuriandurid pekkis ilmselt, seda õiget tempi on sul nüüd küll keeruline kätte saada.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 56
siinus
siinus
sõnum 24.09.2011 03:33:14 vasta tsitaadiga
unlockitud tuumadega?
siis minuarust ei näitagi core tempi
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Marie
Marie
sõnum 24.09.2011 08:04:28 vasta tsitaadiga
CPUID Hardware Monitor
Real Temp
http://www.tech-faq.com/how-to-monitor-cpu-temperature.html
m
m
sõnum 24.09.2011 15:16:25 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Jah, aga kas ma saan kuidagi ormaalseks tagasi teha?
Ja olen kindel, et prose üle ei kuumene, sest vaeval leige kui käega katsuda.
Aga kui temperatuuriandur tuksis siis see võib probleemi tekitada, aga kui see emaplaadi küljes siis ei usu, et tuksis sest emaplaat uus.
Muudab koguaeg tagasi.
Jaanek96
sõnum 24.09.2011 15:44:16 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser
sõnum 24.09.2011 15:55:52 vasta tsitaadiga
Avatud tuumade korral Core temperatuure ei näidata
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
m
m
sõnum 24.09.2011 17:04:57 vasta tsitaadiga
Jaanek96 kirjutas:
BIOS'ist vaadates oli temp 31 °C kui viimati vaatasin
Ta pani nüüd tuumad kinni ja temperatuurid on sellised:
Need olid päris kuumad kui kokku jooksis:
Siin midagi valesti pole? icon_rolleyes.gif Mitte et see seostuks nüüd sellega, et ta kokku jookseb. icon_biggrin.gif
siinus
siinus
sõnum 24.09.2011 22:16:09 vasta tsitaadiga
m kirjutas:
core tempide järgi tundub nagu, et sul oleks prose radikal mingi lisa kütteelement. icon_biggrin.gif
edit: võimalik on ka veel radeoni draiveri kala
või siis äkki toide ei toida enam ära...
m
m
sõnum 24.09.2011 22:51:40 vasta tsitaadiga
core tempide järgi tundub nagu, et sul oleks prose radikal mingi lisa kütteelement. icon_lol.gif
Okei kui radeoni kala mis ma siis ette võtan?
HD 5750 kaart, driverid 5700 series omad amd lehelt tõmbasin.
Toide ei tohiks nagu lahjaks jääda.
Kasti andmed:
siinus
siinus
sõnum 24.09.2011 23:50:38 vasta tsitaadiga
m kirjutas:
http://www.memtest.org/
lase näiteks usb pulgale ja boodi sealt.
Kui peale läbimist erroreid pole visand, siis korras.
Võib aega võtta tunde.
ja 28 pole palju. Lihtsalt on imelik, et core tempid on prose üldtempist niipalju madalamad
m kirjutas:
Kasti andmed:
No iseenesest võid ka proovida kaarditootja oma draiverit.
m
m
sõnum 29.09.2011 07:30:17 vasta tsitaadiga
1. katse v4.0a jookis kokku.
2. katse v4.0a jookis kokku.
1. katse v3.5b läks kolmandale ringile, siis panin kinni.
Bootides lööb sellise teksti ette muide: DDR3 1333 unganged mode
Driverid AMD kodulhelt tõmmatud (esimene)link
E: Keegi teab mis põhjus võib olla? icon_sad.gif
