rastaman
22.09.2011 11:02:12
mis te ajate, et turvaauto taga ei saa AIst mööduda ? saab küll ! korraldasin mitu õnnetust, et turvaauto välja tuleks, ja sain rosberigst mööda sõita sest ta masin oli üpriski puru, keegi oli teda peale minu veel puksinud
proovisin veel traction control off ja on võimalik klaveriga sõita küll, palju paremini kui 2010s. aga see on ikka liiga keeruline ja aeglane.
Mart352
22.09.2011 11:07:00
| *No more Ballast Distribution option in car settings.No idea why it's removed. |
2011 on F1-s kaalujaotus lukustatud, ilmselt seetõttu ka mängust see valik eemaldatud
http://www.formula1.com/news/technical/2011/0/828.html
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Redikate
22.09.2011 12:56:10
Keegi puldiga ka sõidab? Kuis on?
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
K3ndu
22.09.2011 13:00:55
| Redikate kirjutas: |
| Keegi puldiga ka sõidab? Kuis on? |
Ma sõidan puldiga ja ei saa kurta, esimest korda indtermediate peal ja traction control mediumi peal. Lisaks ABS ja siis see teine asi sees, ja kala võitsin ja sõidu ka nõnda, et 4'st flashbackist 3 kasutatud.
120 |
Mafia
22.09.2011 13:13:39
| K3ndu kirjutas: |
Ma sõidan puldiga ja ei saa kurta, esimest korda indtermediate peal ja traction control mediumi peal. Lisaks ABS ja siis see teine asi sees, ja kala võitsin ja sõidu ka nõnda, et 4'st flashbackist 3 kasutatud. |
Ise sõidan ka puldiga. Suht norm on. Ainult traction control on mediumi peal, paneks low aga ei saa . AI on Samuti intermediate peal. Flashbackid on 0 ja sõidud on 20%, ikka juhtub et teed spinni, seega arengu ruumi veel on
Üks asi muidugi, kuna puldi nupud on piiratud siis ma ei oska öelda kas kõik nupud seal olemas on. Mäletan et F1 2010 olid sellised nupud nagu pit limiter, mis lükkas vastava kiiruse piirangu peale ja ka võimalus öelda et ma tahan PITi tulla. Kuna ma mängisin eelmist F1 rooli ja klaviatuuri combona siis ma ei öska öelda kuidas pulid nupud seal confitud olid, ilmselt jagus rohkem nuppe kuna DRSi ja KERSi polnud . Keegi vb oskab öelda kas need asjad eemaldatid 2011 või need on olemas ikka?
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
sulgpallur
22.09.2011 13:24:14
Õhtul saan ka puldiga proovida, aga juba praegu tundub, et nuppe jääb vist tõesti väheks
eShelobik
22.09.2011 13:39:07
| Ma mõlemat puldiga mänginud, kummalgi pole täheldanud, et midagi puudu oleks. KERs JA DRS on puldil ilusti olemas:P
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
KrisVr
22.09.2011 13:42:23
Uus Thrustmaster'i F1 rool võiks endal olla!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
K3ndu
22.09.2011 13:47:44
| Mafia, minu arust on need eemaldatud kuna ma pidin nupud ise paika panema ja mina selliseid funktsioone ei näinud.
120 |
Timo1337
22.09.2011 13:59:51
| DefXtreme kirjutas: |
Kas need kõik nupud töötavad kah või on keskmine osa ilu pärast?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
KrisVr
22.09.2011 14:05:29
| Timo1337 kirjutas: |
Kas need kõik nupud töötavad kah või on keskmine osa ilu pärast? |
Ausalt öeldes ei tea, usun küll et mõned lihtsalt ilu pärast, aga väga kõva elamuse peaks küll selle rooliga kätte saama!
eShelobik
262 |
Rainpoiss
22.09.2011 14:42:25
| Mulle tundub või ongi 2011 raskem kui 2010, väga raske on tunnetust kätte saada. Pm igas kurvis spin jne, kuigi 2010' sai väga hästi hakkama.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Dinkz
22.09.2011 15:52:57
| Rainpoiss kirjutas: |
| Mulle tundub või ongi 2011 raskem kui 2010, väga raske on tunnetust kätte saada. Pm igas kurvis spin jne, kuigi 2010' sai väga hästi hakkama. |
sa pole ainus kellele nii tundub. kui 2010's sai medium TC'ga ilusti sõidetud, siis 2011's alla full TC mina vähemalt hakkama ei saa.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
-FoX-
22.09.2011 16:02:56
Miks kers läheb täis peale stardijoone ületamist? Kuskil mujal rajajooksul ta ei lae ... saad 1 ringi jooksul kasutada ja siis peale stardi joont vupsti täis jälle.
Suht nõme
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
sulgpallur
22.09.2011 16:07:40
| -FoX- kirjutas: |
Suht nõme  |
See näitabki palju võimalik kasutada (ajaliselt), mitte reaalselt akude täituvust. Täpselt nagu F1s hetkel, ega siis FIA ei mõõda igal autol akut vaid ikka, kui palju ajaliselt on kasutatud KERS'i
corona16
22.09.2011 17:37:51
| Juba F1 2010-s oli mul selline jama, et sõites vahepeal kukkus FPS lampi 20-24 peale ja oli nii umbes paar minutit ning siis oli jälle korras, muidu on FPS 40-50, arvasin, et see on mingi mängu viga, aga F1 2011 on täpselt sama jama, oskab keegi öelda milles probleem võib olla?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Timo1337
22.09.2011 17:48:45
| ehk kuumeneb videokaart üle
46 |
corona16
22.09.2011 17:59:06
| Ja et seda ei juhtuks peaksin lihtsalt mängus graafika maha keerama veits või saan midagi muud selle heaks teha?
12 |
anonymic
22.09.2011 18:30:51
| DRS'i saab igal ajal kasutada? Ma tean küll, et muidu on kindel lõik aga Sepangis ühes kiires kurvis vajutasin ja spinni ma lendasin. Hotlapi teema ka tuleb või pannakse siia enda kiireimaid aegu?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
striker13
22.09.2011 19:25:17
Praegu oskan kirjeldada ainult ülivõrdes, ikka super mõnus on sõita. Parajalt raske on ka, 2010-s oli TC off ka suht kindlalt teel, siin pead ikka pingutama kõvasti, et teel püsida.
Ühekorra tõmbasin kurvis liiga vara DRSi lahti, perse kohe seinas
Praegu professional tase, abidest peal ainult racing line ja sõidan Force Indiaga, Hiina tegin just esimeseks.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
rocky-b
22.09.2011 19:29:31
| A kuidas damage on? Mitte, et ma seda nii väga taga ajan aga kas autod ikka nii tugevad, et saad teiste külgedel liugu lasta?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
22.09.2011 19:33:01
| anonymic kirjutas: |
| Hotlapi teema ka tuleb või pannakse siia enda kiireimaid aegu? |
Ma ei hakka enne kiiremaid ringe tegema kui andmebaasi modida ei saa (see tihtipeale muutab eelmised seivid kasutamatuks) ja mitte enne, kui sätted paika saab.Ehk siis mitte enne uut aastat ilmselt.
| rocky-b kirjutas: |
| A kuidas damage on? Mitte, et ma seda nii väga taga ajan aga kas autod ikka nii tugevad, et saad teiste külgedel liugu lasta? |
Paraku jah.Ikka saab suure hooga teise auto rattase panna ja esitiib ei saa üldse kahjustada .Pead ootama kuni mod tuleb mis damage levelit tõstab.
