libe
kvaliteetne mees
13.09.2011 20:34:17
| otty kirjutas: |
| libe kirjutas: |
ja minul ei tööta 1.0.4 versiooniga absoluutselt, korduvalt puhtaid installe proovinud - ei tööta miski
1.0.7 vms see kõige värskemaga töötab kulda, kuid taevas vehib punast  |
Msi Afterburner, Fraps kinni? |
jah, peale loadingut lihtsalt paneb mäng pange ja vsjoo
anyway ei viitsi enam nussida, see 1.3 näeb palju koledam välja ka, kui 1.25 vms
ning jookseb alati kusiselt - muidu jookseb 55fps avg, aga ICE'ga 30fps
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
trip
13.09.2011 21:41:48
| mul virvendas ka kord, aga see juhtus kui CCC sees oli antialiasing sisse lülitatud, panin tagasi linnuke "use app settings" ja see virvendamine läinud.
303 |
von Wu
14.09.2011 00:23:18
Ma saan selle peale sinise ekraani. WTF?
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
mina2t
14.09.2011 07:01:21
| noxton kirjutas: |
invension, just, kui otse sõita, mitte midagi vajutada, siis ei võngu
trip, tean jah, et 3x kiirem GTX570 ja mul on ssd 128GB ainult ssd! hdd ainult data säilitamiseks  |
kui nuppu vajutada ja siis lagib, aga muidu mitte, siis ... üllatus üllatus, proovige windows event log disable-ida.
jõudsime pärast pikka otsingut selleni välja ja meil sõbraga see töötas. lag nägi välja täpselt nagu ei jõuaks vedada.
ei tohiks olla 64bit-i viga. Pärast seda hakkas korralikult tööle.
http://www.gtaforums.com/index.php?showtopic=392315
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
118 |
Syrrom
14.09.2011 13:50:41
[trip] aga see juhtus kui CCC sees oli antialiasing sisse lülitatud, panin tagasi linnuke "use app settings" ?
Kust kohast ma peaksin antialiasingu välja lülitama v6i mis ?
c4v6
14.09.2011 20:24:31
Nonii..
Asuse läpakas. Peal 64bit Windows 7
Intel i7 2630QM 2GHz
8GB DDR3 1333MHz
750GB 5400RPM
GeForce GT540M 1GB DDR3 VRAM
Panin mängu käima, mängisin. Vahepeal jooksis väga ilusti, siis jälle tegi ebamääraste intervallidega jõnksusid. Kuna see mäng on minu silma all jooksnud ka palju nõrgema asja peal suht okeilt, otsustasin asja uurima hakata. Kukub välja, et mäng 64bit peal stockiga ei tahagi joosta ja patchid tuleks ära installida. Mõeldud tehtud. Lasin kõik 6 või 7 patchi peale ja käivitades kukub röökima, et xlive.dll pole leitud vms. Nii, natuke aega googeldamist ja otsinguid ning avastasin, et see asi tuleb käsitsi sinna toppida. Miskit ma häkkisin ja siis hakkas käivitades viskama kirja FATAL ERROR, mingit koodi polnud ja kiri juures, et re install. Selge. Lasin kõik maha ja installisin uuesti, seekord panin peale aint kaks viimast patchi ja sama asi. Otsisin mis ma otsisin aga vastust kusagil nagu ei antudki otseselt, sain ka siit foorumist mitu vastet aga ka seal oli ainus tulemus see, et 2009 aast on kaks kutti öelnud ,et nad nüüd said tööle.
Edit: Hetkel ei ole üldse mingit errori kirja, lihtsalt käivitamise ajal mõtleb hetke ja siis ütleb, et sorry, needs to be closed vms.
Edit2: Mäng ise tehase seades jooksis ilusti, vahepeal lihtsalt blokkis korraks, mingit klaviatuuri nuppu all hoides läks asi täitsa käest ära, lugedes seda teemat siin, tundub, et seda mängu vist ei saagi mängima kui ta juba korra ei mängi
Edit3: Olen proovinud nii 6'te kui 7't ja ühte mis enne neid on, igakord jama. Kas siis FATAL error või siis see live.dll teema, olen igast asju juba proovinud, mul hakkab mõistus otsa saama
Kas keegi mind aidata tahab/viitsib ? Nelipakk sellele, kes suudab mind otsast lõpuni aidata KUI SEE ÜLDSE VÕIMALIK ON, ehk siis võiks ikkagi selle naha tööle saada ja patchid peale....
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
angel
14.09.2011 22:00:24
... mingi kalad sul. originaaliga tegemist? Retail või steam edition?
Endal korduvalt mäng 0'ist peale pandud ja pms:
Plaat sisse, installin mängu ära, windows live SHIT (pask jura, kurb et selline jura küljes asjal) uusim peale mille m$ lehelt tirin, mäng käima. Login windows live profiili sisse (enamasti copy paste vana xLive profiili kaust ennem ära + save game'id), küsib kas tahad uuendada. Vastan jah. Uuendan ära kuniks enam pätse ei pakku ja valma. Mängin, töötab.
Ideid mida proovida -> kas süsteem ise on töökorras ja muid jamasid ei ole? uusimad drivud ja windows live peal?
157 |
mina2t
15.09.2011 09:08:59
| c4v6 kirjutas: |
Tanel |
Disable windows event log
118 |
c4v6
15.09.2011 19:30:06
Event log disabled ja ei midagi, ikka teeb jõnksu nagu klaviatuuril mingit nuppu vajutada. Prioovisime ühe kutiga nii ka, et lasime samad GTA'd peale ja panime sama pathci, selle viimase. Temal töötab, minul ei tööta... kord viskab ühte, kord teist errorit, oleneb kas xlive asjaga teed midagi või ei
EDIT: RESTARTI OLI KA VAJA TEHA Nüüd jookseb nagu siid graafika päris peale keeratud !!! Kuna pathci muret ei ole lahendanud ja restarti sa ka teha ei käsikinud (tegelikult ise-enesest mõistetav), siis jään sulle võlgu kaks õlut. Kus kohas sa tahad neid kätte saada ?
mina2t
15.09.2011 20:20:57
| c4v6 kirjutas: |
EDIT: RESTARTI OLI KA VAJA TEHA Nüüd jookseb nagu siid graafika päris peale keeratud !!! Kuna pathci muret ei ole lahendanud ja restarti sa ka teha ei käsikinud (tegelikult ise-enesest mõistetav), siis jään sulle võlgu kaks õlut. Kus kohas sa tahad neid kätte saada ? |
Tegid juba tuju heaks, õlled ostan tasuks täna ise
siin mitmeid veel kel sama jama, aga vist ei ole proovinud ikka veel seda.
Sai taha teada kui kaua läks aega meil selle lahenduse leidmiseks algselt
kopeerin siia enda kirjutatud õpetusest bugfix-i, ehk kellelgi veel kasu(jah kirjutasin õpetuse kuidas lanis ja traineriga tööle saada, sest paras leiutamine oli)
bugfix
something fails
HAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA
anyway
xlive.dll?
instal windows live games
shortcut still fails?
use program files-rocstar folder
launcher.exe
118 |
c4v6
19.09.2011 11:01:32
See event log asi jäi mulle kohe silma, mina loll üritasin asja teisest otsast arutada ja mõtlesin, et miks mul mitte ühegi patchiga enam käima ei lähe, ma va loll uskusin ju, et nendega kaob see jonksat ka ära. Hetkel saab päris eduliselt mängida kuid vahel viskab välja ja fatal error bla bla, saaks sellest ka lahti. Nii, et peab mõltema ikkagi miks patchi värk ei toimi. Aga EHK on kellelgi abi sellest minu kammajaast siin nüüd
Nii, mäng läbi pmst, viimast missiooni ei saa teha kuna vemp ei tõmba ennast kopterisse (mingi bug nähtavasti)
Nii vahepalaks hakkasin üldse nostalgitsema ja vaatasin gta III ja vice city asju, III'l on ikka päris väike kaart võrreldes uuematega
Kuidas asi nö kronoloogiliselt üldse välja peaks nägema ?
Gta Vice city kõigepealt, siis san andreas, siis gta III ja siis IV ? ma mõtlen siis seda kuidas ja kus toimub tegevus
olxter
19.09.2011 11:11:04
| endal sain vist selle viimase missiooni bugi mingi frapsi trikiga kõrvaldatud
Anna tooli
300 |
c4v6
19.09.2011 11:29:42
Ah, ega mind see ei huvitagi niiväga, vähemalt jõudsin nii kaugele, lõpu sai utuubist ka ära vaadata, niisama lammutamiseks võib ju 100% save võtta või ise edasi lammutada. Korra mõtlesin, et võtan Gta III ligi aga see on ikka nii ulme pildiga, kunagi tundus puhas kuld Gta V kohta ei ole ka väga kipu ega kõppu, igalpool oletatakse midagi
Ma ei mõtle mängude ilmumis aega vaid seda kuidas mängus toimub tegevus. Näietks san andreases ju näed korraks Gta III tegelast ja vice citys toimub tegevus 86 aastal vist.
metsolend
neap
22.09.2011 08:43:15
Tere
Püüdes setinguid muuta, ei lubanud mäng seda alguses teha kuna ei saanud vist aru, kui palju on läpakal näitajad. Lahendasin selle väikse failimuutmisega. Siiski mängu käima pannes ei näe ma juba isegi natukene suuremate setingutega maju ja tänavaid enam? On see võimalik, et arvuti ei püüagi kasutada läpakas olevat erladiseisvat videokaarti või ei saa aru et see seal on? 4 DDR , i3 core, video 1 GB .
Aitäh.
Creat_1
22.09.2011 09:58:55
| mirrormade kirjutas: |
Tere
Aitäh. |
võiksid natukene täpsemalt öelda 1gb video ei ütle just palju. Muidu viimane patch peal?
| ot: |
Sain kah hiljuti oma läppari kätte (i5 2410m 2,30ghz, 4gb ram (plaanis upgrade'ida 8gb peale) ja geforce gt520m 1gb (oleks tahtnud gt540m'i kuid seda hetkel ei olnud ja olin sunnitud ostma nõks lahjema )
Ühe esimese mänguna installisin gta4'ja. Esimesed hirmud, et mäng ei hakka tööle osutusid valeks, sest mäng oli default seadetel high peal kuid mulle see väga peale ei läinud (vahel kippus laggima) Tõmbasin siis seaded alla (enamus low peale) ja ei mingit laggi |
94 |
ertr2
22.09.2011 22:39:42
| 8 gb mälu on mõttetu gamingu jaoks, siiani olen max mälukasutuse saanud 4.2gb, seda ka GTA IVs
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
angel
24.09.2011 09:04:53
oleneb... enamasti on 8GB kittid kõik ning mälu on järjekordselt ropp odavaks läinud. Pms poole võrra odavamaks on läinud kui kevadel oli Seega 8gb sisse virutada pole probleeme... samas 6'est piisaks aga kuidas teha dual'it sellega on müstika. Teatavasti Sandy Bridge on 4 slotti ja vanaviisi 2x2 dual. 1366 oli kolme kaupa paari pandud mälud.
Aga jah sellist mälu leak crap'i tõesti ei ole veel mängude seas mis 8gb kanti ära sööks. 5gb vast saab kuidagi välja pigistada ... Endal sööb GTA4 puhtalt üle 4.x gb mälu ära.
157 |
Marten L
24.09.2011 12:42:58
| Mure selline, et ei lase graphicu settinguid vahetada, kunagi kui iv peal oli sai ilusti vahetada, videokaardiks 256mb 8600gt natuke kaasa aidatud overclockiga, kõige low peal millegi pärast hakib, varem seda ei olnud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Karr000
24.09.2011 13:25:10
| Marten L kirjutas: |
| Mure selline, et ei lase graphicu settinguid vahetada, kunagi kui iv peal oli sai ilusti vahetada, videokaardiks 256mb 8600gt natuke kaasa aidatud overclockiga, kõige low peal millegi pärast hakib, varem seda ei olnud. |
tee mängu kausta fail commandline.txt ning kirjuta sinna -norestrictions, siis ehk saad muuta
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
c4v6
24.09.2011 18:44:44
Nii, et kui ma enda 8gb omava läppari 16 peale upgraden, siis ei juhtugi midagi ? Mitte, et hetkel puudu oleks aga reservi peaks ju olema ja kiirem võib alati olla.
Siim159
24.09.2011 18:53:02
| 16GB-ga kohe kindlasti pole praegusel ajal sellega midagi teha. Mõtet max panna vaid 8GB, ehk siis sul hetkel sellest täiesti piisab, jääb hulganisti ülegi
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
trip
24.09.2011 21:29:13
16gb-ga e-riist pikeneb kindlasti paar mm võrra .
vaheta pigem 5400rpm hdd ssd vastu, sealt tuleb kiirus.
16gb rammiga võib ka ram-diski teha
kiirused kosmilised
303 |
c4v6
25.09.2011 00:11:10
Ma ei saa ssd vastu vahetada, kuna mul on mussi juba 200 gigsi jagu, 750gb kõvaketas on ja alla selle enam välja ei mängi - või peab suure välise ostma mis on jällegi paras kobakas ja sülearvutipuhul nõme kasutada. Ega ma ise ei olegi neid 16gb kekesid puutunud aga ma mõtlesin, et kuna neid liigub ka 32gb ramiga, ju siis peab miskit ikkagi head tegema. Aga kui see midagi ei anna siis las olla
