uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 284, 285, 286  järgmine
Oliver112
sõnum 19.09.2011 17:00:48 vasta tsitaadiga
Erinevaid teste vaadates tunduvad igasugused protectorid Gorilla Glassile tõesti üsna mõttetu luksus.
link
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
symmi
sõnum 19.09.2011 17:09:34 vasta tsitaadiga
Sain aru nüüd kuidas ekraan värelema hakkab. kui laadija taga siis vahepeal väreleb ja kui ära võtta siis korras. Milles võib asi olla?
waux
waux
sõnum 19.09.2011 17:16:58 vasta tsitaadiga
Ülepinges.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
Spacefly
Spacefly
sõnum 19.09.2011 17:37:06 vasta tsitaadiga
waux kirjutas:
Ülepinges.
Kas sul siis tõesti odiniga flashimine ka ei õnnestu, täpselt nii nagu litening rom paigaldusjuhendis on kirjeldatud? USB debugging peab loomulikult sees olema.
see hdmi väljundi jubin on muidu üsna ebamugavalt jäik ja muuks kui filmide vaatamine ta eriti ei sobi.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
symmi
sõnum 19.09.2011 18:07:27 vasta tsitaadiga
waux kirjutas:
Ülepinges.
Mis selle vastu aitab või kuidas ta ülepinges on?
waux
waux
sõnum 19.09.2011 18:15:10 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
waux kirjutas:
Ülepinges.
Ma ei julge enam odiniga jupmsida :S
Spacefly
Spacefly
sõnum 19.09.2011 18:57:09 vasta tsitaadiga
Julge pealehakkamine on pool võitu ja ära lase end esimese korra anomaaliatest heidutada. Üldiselt, kui CWM peal on siis ühel või teisel moel saab pea alati korda. Brickimise võimalus, kui ikka selle telefoni softi kasutada, on üsna olematu. Kui päris peeti keerad, eks ma laena jig-i sulle siis korra.
Kui odiniga ei julge ,siis tõmba mõni CWM abil mälukaardilt pealelastav ROM. Näiteks ise läksin liteningilt Batista70-le üle + JKay Deluxe v10.0. Undervolt ja optimeeritud kernel säästab pisut akut ja jkay lisab palju mugavust ja funktsionaalsust. Täieliku loetelu tweakidest ja funktsionaalsustest leiab viidatud teemadest.
sõnum 19.09.2011 19:05:14 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
seal ju õpetus täht, tähe haaval juures. et midagi meesse keerata, peaks ikka midagi väga viltu minema
waux
waux
sõnum 19.09.2011 20:31:19 vasta tsitaadiga
Teie käes kõlab see lihtsalt, minu jaoks on see raketiteadus.
viimati muutis waux 19.09.2011 20:47:50, muudetud 1 kord
sõnum 19.09.2011 20:42:35 vasta tsitaadiga
waux kirjutas:
Tere käes kõlab see lihtsalt, minu jaoks on see raketiteadus.
waux
waux
sõnum 19.09.2011 20:48:31 vasta tsitaadiga
Kui kuskilt lähemalt abi ei saa
Tripp
Tripp
sõnum 20.09.2011 09:37:58 vasta tsitaadiga
KIESi kaudu uus baltikumi update saadaval - KI4
"Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
veixv
veixv
sõnum 20.09.2011 11:06:38 vasta tsitaadiga
Tripp kirjutas:
Mis versioon see uuendus on? Kas 2.3.4? Ning kas gtalk videot toetab? Midagi muud uut veel märgata?
Kommentaarid: 378 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
symmi
sõnum 20.09.2011 11:09:13 vasta tsitaadiga
Tripp kirjutas:
imelik et mul ütleb ikka et seda versiooni ei saa uuendada. mis tegema peaks?
Keikz!
Keikz!
sõnum 20.09.2011 15:50:03 vasta tsitaadiga
Lasin ka täna kiesi kaudu 2.3.4 peale ja tundub, et telefon töötab vähe paremini ja aku kestab kauem icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 43
Spacefly
Spacefly
sõnum 20.09.2011 17:07:43 vasta tsitaadiga
Kas sellega Gtalk with video ka tuli? Kas on ka mingit uut funktsionaalsust lisatud?
desert fox
sõnum 20.09.2011 20:01:16 vasta tsitaadiga
[quote="symmi"][quote="Tripp"]KIESi kaudu uus baltikumi update saadaval - KI4[/quote]imelik et mul ütleb ikka et seda versiooni ei saa uuendada. mis tegema peaks?[/quote]
garantiisse saatma. mul ei saadudki sama jamaga korda (küll oli ace'ga tegemist) kuigi tuli korduvalt remondist tagasi teatega et kõik on korra.
gravity is myth, earth sucks.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
Oliver112
sõnum 20.09.2011 20:03:41 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
Muud ei jõudnud veel uurida, a video talki pole igatahes. Äkki siis tuleb kunagi hiljem vm..
enaber
sõnum 20.09.2011 21:02:16 vasta tsitaadiga
Panin ka 2.3.4 peale peale seda kuidagi avaekraani vahetus natuke konarlik. Enne oli nagu sujuvam. Ootaks siis teiste kogemusi ka uue firmwarega.
Ostan, müün ja kahetsen.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
symmi
sõnum 20.09.2011 21:03:51 vasta tsitaadiga
desert fox kirjutas:
symmi kirjutas:
Tripp kirjutas:
tiktik
tiktik
sõnum 20.09.2011 22:40:42 vasta tsitaadiga
kuidas ma sellega videocalli teha saan?, algus nagu hakkab helistama, lööb juba pildi ka ette ja siis kõne kinni:d,
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
sõnum 20.09.2011 23:05:47 vasta tsitaadiga
tiktik kirjutas:
esiteks pead olema 3G võrgus,
teiseks teisel peab mobla toetama videokõne
kui üks nendest mainitutest ei ole täidetud, siis ei tule mingit videokõnet
tiktik
tiktik
sõnum 21.09.2011 00:49:08 vasta tsitaadiga
2 ja 3punkt on täidetud, aga helistaja kes mulle helistab tema telefon ütleb et ma ei asu 3g võrgus, nagu mismõttes?, kui tal on 3G võrk, ja me kõrvuti, kuidas mul ei ole? icon_rolleyes.gif
enaber
sõnum 21.09.2011 10:31:20 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on peale uuenduse peale panemist avaekraani lehtede liigutamisel väikest hakkimist esile tulnud. Või ma olen ainuke?
Ise küsin ise vastan. Ongi nii, et uuenduse väike kõrvalmõju ongi avaekraani väike lääg.
tiitise
sõnum 21.09.2011 11:06:31 vasta tsitaadiga
Sain ka läbi kiesi 2.3.4 peale.
Nüüd probleem, tahaks 2.3.3 default helinat tagasi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 284, 285, 286  järgmine
