uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas ühendada automaatselt mobiilse internetiga.[LAHENDUS] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.09.2011 22:22:37 vasta tsitaadiga
Siis peab tunnistama, et ei tea vastust. icon_sad.gif Kas Mobile partner teeb teistel ka ühenduse LANina?
sõnum 18.09.2011 08:49:31 vasta tsitaadiga
Jah, nii see on, et Mobile Partner-programm on tegelikult ise seesama vajalik tarkvaraline modem ning siis arvuti ainult tarbib seda, mida Mobile Partner talle kätte annab.
Ja igasugu muude lahenduste korral pannakse tööle hoopis Op.süsteemis olev modemiprogramm ja sel juhul "vaatab Mobile partner" kõrvalt pealt.
Pmst. on võimalik USB-modem ka üleüldse ilma MP-tarkvarata (ilma enda tarkvarata USB-modem) tööle ajada, aga see oli mingi igavene suur "keemia", kunagi aastaid tagasi sai katsetatud, õigesti seda tööle ei saanud ja siis saigi "käega löödud" ja lihtsamat teed mindud, Mobile Partneri kasutamisega.
1dumbpcuser
sõnum 18.09.2011 08:51:57 vasta tsitaadiga
Et saaks teema ära märgitud asjakohase postiga, siis aadressilt http://www.dc-files.com leiab netipulkadele tarkvara ja firmware uuendusi icon_wink.gif
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.09.2011 16:05:01 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, tänud asjakohase lingi eest. Küsimus oleks, et kuidas teada, kas mul on uut firmwaret vaja või mitte? Kuna seade kuulub Elisale ja ei tahaks võõra vara pekki keerata kogemata, siis mis põhjusel võiks uuendada? Nagu olen kuskilt lugenud, siis kui asi töötab korralikult, milleks hakata sellega riskima?
ewur
ewur
sõnum 20.09.2011 19:07:29 vasta tsitaadiga
Minu paar posti oli elisa teemas juba, aga automaatselt/probleemivabalt ühendab ainult Windowsi startides. Minu point oli selles, et peale Sleepi ei saa enam ühendust, tuleb teha restart arvutile. Uuestiühendus peale Sleepi on võimalik ainult USB pulga puhul ja kasutades connectimiseks Mobile Partner tarkvara. Minu läpakasisesel kaardil seda pole/ei tööta.
1dumbpcuser
sõnum 20.09.2011 19:25:08 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Kui töötab korralikult, siis pole tõesti vaja küüneviha taha hakata ajama.
Võin küll eksida, aga mäletamist mööda ei tundnud mul Huawei uusim Mobile Partner tarkvara Tele2 firmware'ga pulka ära, panin uusima ja Huawei enda FW peale.
M:
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.09.2011 19:26:43 vasta tsitaadiga
Teema tegemisel oli mul silme ees pigem Eestis netipulga kaudu mobiilset internetiteenust pakkuvad firmad. Ja kui täpne olla, siis Elisa, aga ma ise oletasin, et võibolla võiks see toimida ka teiste teenusepakkujatega. Kui see lahendus on spetsiifiline, siis hiljem muudan pealkirja. Hetkel veel jääb nii ...
ewur, millise ühenduse su modem loob? Mobile broadband, dial-up või hoopis LAN?
Ma arvan, et BIOS lülitab su kaardi välja ning sleepist väljumisel ei lülita sisse. Loodetavasti mõni targem kommenteerib seda. icon_razz.gif
ewur
ewur
sõnum 20.09.2011 19:48:14 vasta tsitaadiga
Nagu näha, siis broadband.
sõnum 20.09.2011 20:06:13 vasta tsitaadiga
LiivaneLord: Sleepi minnes pannakse USB-seadmed, kaasa arvatud modemid, kinni energia säästmiseks.
Läppari aku saab väga kiiresti tühjaks, kui läppar füüsiliselt tööle jääks n-ö "täieliku Sleepi" asemel. icon_wink.gif Samuti tapaks see akut kõvasti ja lühendaks oluliselt aku eluiga.
Nii, et kui fännata Sleepi, siis tuleb harjuda mõne väikse lisaliigutusega ja ega liialt laisaks kah minna ei tasu. See paar hiireklikki ei võta tükki küljest ja ei aja hauda. icon_smile.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.09.2011 21:10:48 vasta tsitaadiga
tahanteada, sina ei ole see "targem". Sina oled targutaja, kelle kommentaari siia vaja ei ole.
Peale sleepi võiksid asjad siiski tööle hakata. Device manageris on seadmel vaheleht Power management. Esimeses kastis on vaikimisi linnuke, mis lubab seadme energia säästmiseks välja lülitada. Alumine lubab äratada. Kui esimesest linnuke maha võtta, teisest samuti mitte linnukest panna, siis kas seade jääb tööle, kui läpakas sleepis on? Kuna see on oluline, et internetti saaks kasutada ka peale sleepi, siis võiks sellele 3G kaardile erandi teha. Ma ei tea ainult, kas see aitab. ewur, võiksid proovida. icon_razz.gif
sõnum 21.09.2011 06:55:32 vasta tsitaadiga
Niipalju lisan juurde lühidalt, et igasugu USB-modemid ja -kasvõi- USB-TV-kaardid on kõik ikka neetult suured vooluõgardid. icon_smile.gif
Ja veel teine asi, kuna USB-modemid pole mitte (raua) Hardware-modemid, vaid on (tarkvaralised) Software-modemid, siis tuleb lisaks USB-modemi "toitmisele" ka arvutis olev arvutiprogramm töös hoida ja sellega koos op. süsteem.
Nii, et sama asi, kui arvuti on kogu aeg pidevalt töös.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.09.2011 07:12:51 vasta tsitaadiga
tahanteada pole teemaga absoluutselt kursis ja lisaks räägib täielikku jama (jälle targutab). Loe teema algusest peale uuesti läbi ja saad ise kah aru.
Palun ära kommenteeri!
ewur
ewur
sõnum 21.09.2011 19:19:18 vasta tsitaadiga
kahjuks ei tööta see versioon - peale sleepi on ühendus "disabled" ja vajutades valikutest "enable", näitab nagu ühendaks ära, aga arvatavasti see protsess katkeb, kuna jääb "disabled" olekusse. Kui "enable" valikut mitmeid kordi vajutada, siis mingi aja pärast teeb arvuti restardi. Ise restarti tehes aga jääb arvuti ennast välja lülitama, seda lõpuni viimata, nii et ei aita muu kui ise konkreetselt nupust välja lülitada.
sõnum 21.09.2011 19:31:00 vasta tsitaadiga
LiivaneLord: Äkki tutvud alustuseks väheke sellise asjaga, et mis loom on üleüldse Tarkvaraline Modem ja kuidas töötab selline värk. Siis mõtiskle edasi. beer_yum.gif
ewur: Ära näe vaeva icon_smile.gif - see ei õnnestugi mingitpidi "tarkvaraliste modemite" korral. icon_wink.gif
Seletan lahti kah:
1. Sleepist tulles mäletab arvuti "eelmist tarkvaralise modemi" infot - aadressid jms.
2. Kuid nüüd uuesti üles tulles leitakse "uus tarkvaraline modem".
3. Vot - ja nüüd ongi konflikt püsti - vanad seaded on alles aktiivsed ning uuele "modemile" seadeid ei lubata.
Seetõttu peadki "jõuga" vana ühenduse ära lõpetama ja siis alles seejärel haagitakse modem uuesti, kui "uus modem", millele siis aadressid jms. eraldatakse.
ewur
ewur
sõnum 21.09.2011 19:44:59 vasta tsitaadiga
Kui veel Huawei modemit kasutasin, siis aitas võrku ühendamiseks peale sleepi Mobile Partneri "connect" ja kõik toimis uuesti.
sõnum 21.09.2011 20:01:20 vasta tsitaadiga
ewur: Kuna pilt räägib alati rohkem, kui tuhat sõna, siis tegin sulle kah pildi, kus näed üheselt, kuidas iga uue Dial-Up modemi ühenduse korral luuakse uus tarkvaraline ühendus:
Head pildi nautimist, koos mõne väikse beer_yum.gif -ga:
http://www.upload.ee/image/1676502/modemandmodem.jpg
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.09.2011 21:15:40 vasta tsitaadiga
Edit: ewur, keela ipv6 ära, kui sul see on. Võta linnuke eest maha lihtsalt. Netis sirvides mõned soovitavad, mul ka seda vaikimisi üldse pole.
tahanteada, ewur omab Wireless 5540 3G kaarti. Kas see ei lähe riistvaralise modemi kategooriasse?
Proovisin oma läpakal ka (Huawei E173-ga), et kas ühendus on keelatud pärast sleepist väljumist, kuid alati ühendab automaatselt ära ning ühendus on lubatud ja toimib. Aga ma ei saa kuidagi lahti sellest jamast, et iga kord läheb Elisa M-internet tööle (tarkvara). Ka peale restarti ühendab automaatselt mobile broadband kaudu ära, kuid alati tõmbab kaasa ka M-interneti. Startupist on see maha võetud, teenus ka keelatud, kuid selgeks sain, et seade käivitab tarkvara. Autoplay on keelatud ja seega ei saa ma aru, miks tarkvara tööle läheb?
Ma ei saa ewur olukorda järgi teha, kui tarkvara tööle hakkab. :S
Lauaarvutil toimib kõik kenasti ja ühendab ära ilma tarkvara käivitamata.
2 trini
2 trini
sõnum 21.09.2011 21:33:51 vasta tsitaadiga
Vaata, kas sul käivitub selline asi, nagu DatacardService, see tunneb ära kui modem ühendatakse ning seetõttu käivitub tarkvara.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.09.2011 22:23:59 vasta tsitaadiga
2 trini, tänan. Otsisin algul taga, kuid teenuste hulgas on see HWDeviceService.exe nimeline. Panin manuaalse peale ja enam see teenus tööle ei lähe ja tarkvara ei käivitu.
Kuid minul toimib kõik kenasti ja automaatselt ka peale sleepi. Kui võtta tahanteada sõnu tõsiselt, siis ei tohiks seda juhtuda. Kuidas kommenteerid ja kuidas ewur asja toimima saaks? Kui arvuti sleepis on, siis on näha, et modemil tuluke lakkab ka vilkumast ja seega ei tohiks see toidet saada.
Edit: Proovisin ka hibernate (talveuni) järgi ja probleeme ei esine.
2 trini
2 trini
sõnum 21.09.2011 22:57:10 vasta tsitaadiga
Mul vana arvuti ei tulnud sleepist välja enam kui modem ühendatud oli, uuega aga pole mingeid probleeme. Ehk sleepi asemel siis hibernate proovida, ning kui probleeme pole, hoopis seda kasutada...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.09.2011 23:05:25 vasta tsitaadiga
2 trini, jaa. Mul õel esineb ka sarnane jama. Tema sleepi ei kasuta, kuid läpakas ei käivitu, kui pulk järgi. Pulk ei ole bootivaks seatud ja rohkem ideid, mida proovida, polnud. Ma ei mäleta enam, kas arvuti üldse mingitki pilti ette võttis, kuid kui modem ära võtta, siis toimis normaalselt. icon_smile.gif
sõnum 22.09.2011 07:19:29 vasta tsitaadiga
Ja veel üks väike vihje, et ka Modemi-logid näitavad üheselt, kuidas kogu aeg uus logi luuakse, mitte ei kirjutata sama logi edasi pikemaks. Näidates sedasama, et tarkvaraline modem tegutseb kogu aeg uuesti "nullist".
Ja veel üks nüanss - USB-pulk on ainult n-ö vahend, mida siis tarkvaraliselt pannakse seda tegema, mida tarvis on:
Minu praegune Huawei Mobile Partner suudab USB-pulga panna:
1. Helistama
2. SMS-i saatma
3. MMS-i saatma
Ja nagu näed, pole neil kolmel midagi tegemist siis neljanda tarkvara-poolega, ehk siis:
4: Töötamine modemina.
Nii, et USB.modem on tore tegelane, kuid ilma abistavate, juhtprogrammideta ei tee ta midagi.
Ning lõpetuseks - kõik modemid, mida aastakümneid toodetakse, jagunevad kas Software või hardware modemiteks ja kõikide puhul on asi täpselt ühtmoodi, pole mingit vahet millise side-modemiga tegemist on. Oluline on ainult see, mis ülesannet ta täitma peab, kas on näiteks 3G-modem, ADSL-modem vms. iganes, siin mingit vahet pole - kogu möll pannakse vastavate AT-Commandidega paika.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.09.2011 07:32:28 vasta tsitaadiga
Pikk jutt, aga kahjuks alustas nullist ja lõpetas nulliga. icon_sad.gif Minu kogemus on tõestus, et teemasse puutub jutt ei vasta 100% tõele. Ja see pole mingi uudis, et pulgaga saab helistada, sms-e saata jne. Sellised asjad on teenuse hulgas ja ka telefoninumber on lepingus kirjas.
ewur
ewur
sõnum 22.09.2011 23:41:09 vasta tsitaadiga
Mul on ipv6 keelatud. Ja nagu ma varemgi juba mainisin, siis polnud mingeid probleeme Huawei 1752 puhul peale sleepi Mobile Partner programmis "connect" nuppu vajutades modem uuesti võrku ühendada, ei mingit restarti, "kadunud" modemit jmt.
UB
UB
sõnum 23.09.2011 05:59:39 vasta tsitaadiga
Mul on Huawei WiFIga netipulk ning sellel sai ka PIN päring maha võetud, et saaks netti ühenduda ka ilma arvutiga ühendamata - lülitad sisse ja kui võrk ülesse tuleb, siis arvuti automaatselt ühendab ennast sellega. Küll on aga mõnikord selline jama, et pulk ise ei ühendu netiga vaid peab läbi brauseri menüüsse minema ning "Connect" nuppu pressima. Seda ei tule küll tihti ette, aga mõnikord siiski. Nii et automaatne ühendamine ei pruugi kunagi päris automaatne olla isegi mitte nende pulkade korral, millele see peaks nagu iseenesestmõistetav olema.
Sama kehtib ka juhtmega ühenduse kohta, et taasühendamine võib mõnikord internetiühenduse kiirust ja kvaliteeti oluliselt mõjutada.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas ühendada automaatselt mobiilse internetiga.[LAHENDUS] mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
