al101
17.09.2011 21:21:25
Laptop tapab kõvakettaid, vajan tõesti tarka abi |
Tere, arvutiks siis laptop Fujitsu Siemens Amilo Li 2727
Tuli siis minu juurde remonti, kõvaketas tuksis.
Ok, vaatasin, et kõvaketas tõesti tumm, suhteliselt tavaline asi, olen selliseid kettaid palju näinud.
Tellisin uue kõvaketta, panin külge, töötas kenasti, aga umbes nädala aja pärast tuli arvuti minu juurde tagasi, vaatan, kõvaketas jälle tuksis ja samamoodi.
Arvuti ei tunne ketast üldse ära, ketas üritab ennast mõned korrad justkui isegi käima ajada, aga siis vajub jälle ära, ühesõnaga üks tüüpiline riistavaraline viga, ehk siis see kõvaketas on muutunud prügimäe kaubaks.
On kellelgi ideid, mis seda põhjustada võis ja on sellele mingit lahendust?
Ilmselt on see laptop nõnda tapnud juba 2 kõvaketast.
Sest ilmselt läks eelmine originaal ketas samamoodi tuksi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kännuämmelg
17.09.2011 21:28:42
| näituseks võib kettal väga valus hakata, kui arvuti kettale kirjutamise ajal lusika nurka viskab. Juhtuda võib see aga nii, et jahutus on kehv ning kõige koormavama töö ajal asi pangestub. Teine variant on tuntud kiibistiku probleemid (jällegi kuumus)
205 |
al101
18.09.2011 10:28:14
Sa arvad siis, et lõppkokkuvõttes on probleem ikkagi kuumuses?
Tuntud kiibistiku probleem? Kas see tähendab, et midagi on laptopi trükkplaadil viga, seal kiipidel?
Kas sellisel juhul on oht, et kogu laptop võib millalgi üles öelda?
Samas, kui probleem on kuumuses, siis selle saaks ju lahendada nii, et panen laptopi kettale sata pikendusjuhtme ja toon ketta arvutist välja eemale, siis on tal väga hea jahutus ja arvuti enam kuumusega teda tappa ei saa.
Mis sellest loost arvad?
g3n1us
18.09.2011 11:12:14
| al101 kirjutas: |
See on tegelikult väga asjalik mõte, aga kasuta mõnda vanemat poolpiixus ketast testimiseks. Lase tal näiteks ööpäev mõnda benchmarki jooksutada ja logi speedfan'i või HDTune'iga smartile tekkivaid read/write erroreid ja ka temperatuure. Kui viga tõesti temperatuuris, peaks hommikuks kõigi eelduste kohaselt ketas elus olema. Kui mitte, siis võiks järgmisena kontrollida üle, kas ketta toitevool on õige ja stabiilne.
(Omal on esinenud ka samsungi tutikate PATA ketastega selline lugu, et ühest tellitud satsist läksid 4 ketast 5st lihtsalt kärssama. Kõigil üks tundmatu otstarbega transistor viskas džinni välja. Kuigi garantii korras sai need ringi vahetatud mulle põhjust Samsung ei öelnudki. Ju olid praagid. - Laptopi omanikule jäi muidugi erakordne sitamaitse suhu peale nelja ketta vahetust, aga see selleks.)
98 |
al101
18.09.2011 11:26:55
Asi selles, et mul pole testimiseks viduseid sata kettaid võtta.
toitepinget mõõtsin oli umbes 5v nagu peab, nagu mu lauaarvutil, mis ei tapa kõvakettaid.
12v pinget ei olnud, aga seda vist ei peagi laptopil olema.
Kõvakettal mingeid jälgi pole, mille ta maha tappis.
Ehk siis katsetada saan ainult uue kõvakettaga.
Ehk siis, kui nüüd juhtmega jääb uus ketas tööle, siis viga kuumuses, kui ei jää tööle siis võib laptopi ära visata, kuna järelikult tapab kuidagi oma vooluga või data otsaga maha selle ketta.
Muid võimalusi ma ei näe antud hetkel?
18.09.2011 11:37:24
al101: Üks võimalus on see, et selle masina omaniku juures esineb järske voolukõikumisi ning sel juhul on võimalik, et siis ka läppari sisepinged ei ole piisavalt stabiilselt paigas ning vale pinge paneb ketta elektroonikale laksu ära.
- Maakohast pärit vanakesel IBM-il vahetasin alles hiljuti PATA-ketast, põhjus - tormiga kaasnenud voolukõikumine. Paratamatu asi, kuna mu tuttavad elavad pika elektriliini "lõpus" ja nad on alati kõikuva elektri meelevallas.
Mis aga puutub SATA-ketta väljatoomist, siis selleks on vaja spetsiaalset "SATA-juhet", mille ühes otsas on pesa ja teises otsas pistik. Tavalise SATA-juhtme mõlemas otsas on "pesad" ning seda kasutada ei saa.
211 |
kännuämmelg
18.09.2011 12:32:24
| tahanteada kirjutas: |
- Maakohast pärit vanakesel IBM-il vahetasin alles hiljuti PATA-ketast, põhjus - tormiga kaasnenud voolukõikumine. ... |
misajast tänapäevase impulssploki väljund sõltub sisendist?
205 |
g3n1us
18.09.2011 13:08:17
Nii palju ikka, et väljundiks on džinn kui sisendiks on oluliselt rohkem kui 230V.
98 |
18.09.2011 13:23:32
Tulge maa peale, tehnikat ei tapa mitte pidevalt natuke kõrgem pinge või pdevalt natuke madalam pinge. Tehnikat tapavad ikkagi kõikvõimalikud faasi-nulli lühised või siis ka faas-faas-lühised.
Käige natuke tugevama tormiga maakohas ja vaadake, milline tore sädemetemöll käib, kui tormituul "nelja õhutraati kokku peksab". Kolm traati on faasid, neljas on "null".
211 |
Villemk2
18.09.2011 13:35:55
Pane ketas cd draivi asemele, kui võimalik.
Seda voolukõikumise variantii eriti ei usu, eriti kui miski muu pole saba andnud.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
kännuämmelg
18.09.2011 14:16:10
Käige natuke tugevama tormiga maakohas ja vaadake, milline tore sädemetemöll käib, kui tormituul "nelja õhutraati kokku peksab". Kolm traati on faasid, neljas on "null". |
et nüüd saab siis läpakas toiteplokiga ühenduse üle tormises maakohas õhus vonkleva kolme faasi (mis hirmsal kombel tahavad kokku pekstud saada)???
seenehooaeg on ikka mõne mehe tõsiselt hõljuma pannud
205 |
hashi
18.09.2011 14:27:21
Re: Laptop tapab kõvakettaid, vajan tõesti tarka abi |
| al101 kirjutas: |
| Tere, arvutiks siis laptop Fujitsu Siemens Amilo Li 2727. Tuli siis minu juurde remonti, kõvaketas tuksis. Ok, vaatasin, et kõvaketas tõesti tumm, suhteliselt tavaline asi, olen selliseid kettaid palju näinud.../ |
Heips!
Tavaliselt on võimalik kõvaketta elus/surnud olekut kontrollida nõnda, et pistad selle siis vastava PATA/USB adapteri või SATA liidese kaudu teise arvutisse ja tuvastad... Äkki põlegit ketas kutu, vaid miskit lahti läpaka ketta-liidesega
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
al101
18.09.2011 15:38:29
Mõlemad kettad on kindlasti tuksis, olen juba teise arvuti taga proovinud.
Ja kui sellele laptopile uue ketta ostsin, siis see ju alguses töötas nii nädal aega.
Asi oli sedasi, mulle tuli see laptop remonti, tuvastasin, et kõvaketas tumm.
Vaatasin, et tavaline asi, ikka juhtub, tellisin uue ketta, panin uue ketta järgi, töötab kõik ok, installisin windowsi ja asjad ära kõik ok ja töötab, andsin arvuti kliendile üle.
Arvuti töötas ka temal kenasti, aga möödus kokku nädal, kui ta tõi arvuti tagasi, et jälle ei tööta ja tuvastasin, et kõvaketas jälle tumm.
Ta elab ikkagi linnas, kortermajas, kus sellist voolu kõikumist ei ole.
Laptop on miski 4 aastat vana.
Märt.
19.09.2011 11:47:06
kännuämmelg, kui ma ei eksi, siis ülepinge või voolukõikumise korral peaks laksu saama just läpa toide ja ongi kõik. Edasi ei tohiks mingit mõju olla.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Kristoferr
19.09.2011 11:59:23
Olen kokku puutunud 3 välgukahjustusega lauaarvuti ja 3 laptopiga. Kõik nad olid pikselöögi tabamise hetkel ühendatud vooluvõrku. Kõigil neil oli läbi põlenud vaid toiteplokk/laadija ja ülejäänud raud oli töökorras.
Maal, sünnikohas on samuti väga kõikuv toitepinge. 24/7 on seal võrku ühendatud üks lauaarvuti ja üks laptop. Mõlemal sai piksekahjustusest toiteplokk/laadija ära vahetatud, aga pingekõikumisest pole probleeme esinenenud.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
kännuämmelg
19.09.2011 13:41:25
| udusiil kirjutas: |
| kännuämmelg, kui ma ei eksi, siis ülepinge või voolukõikumise korral peaks laksu saama just läpa toide ja ongi kõik. Edasi ei tohiks mingit mõju olla. |
Sina saad aru teine saab aru isegi miljonsajaseitsmekümnekuues saab aru.... aga Tahanhirmsastimöliseda ajab ikka ajuvaba kärbest pähe.
muidugi on omal ka läbi käinud seadmeid, mis on väga räigeid piike saanud ja seetõttu lisaks toitele kaasa võtnud ka enamiku seadmest, kuid taolist selektiivset riknemist, et impulsstoiteplokist "läbi jooksnud" ülepinge ainult kindlaid elemente kõrvetab, suudab ainult lugupeetav Tahantarkpaista välja genereerida
205 |
al101
15.11.2011 20:43:34
Muideks sain selle juhtme ja panin kõvaketta juhtmega laptopi külge laptopist eemale.
Esialgu töötab, eks näis kaua nii töötab, igatahes laptop enam kuumusega kõvaketast tappa ei saa, ja kõvakettal on nüüd väga hea jahutus ja laptopil ka vähem kuumutajaid, kuna kõvaketast ju sees pole.
15.11.2011 22:35:54
Kui ketta välja tõid, siis pane võimalusel analüüsimiseks külge ka väline toide ja arvutiga jätad ainult DATA-kaabli.
Sellega saad võrrelda ka käitumist erinevate toidetega. Pean silmas seda, et emaplaadil olev +5V toiteosa võib täiesti vabalt mingeid jamasid korraldada.
Räägitagu mis tahes, olen piisavalt läppareid näinud, kus justnimelt +5V toiteosa kutu on.
Ning kui selliselt välja tuleb, et emaplaadil oleva +5V on midagi ikkagi valesti, siis selle info baasil on võimalik seda toiteosa ka parandada.
kännuämmelg: Kui arvad, et laadijad mingeid jamasid ei suuda põhjustada ja et igasugu kõrgemad pingeimpulsid puuduvad, siis äkki seletad rahvale lahti toreda "anomaalia", kus pärast elektriavariisid on emaplaatidel olevad, 30-40V kondensaatorid lühises, lõhki jne.
Vastus - selline sõhkine kondekas näitab ise üheselt, et toimus järsk pingetõus, mille väärtus oli suurem, kui kondensaatorile lubatav pinge ja siis pidigi see kondekas lühisesse lendama.
- Tegeist siis üsna levinud, lihtsa ülepingekaitsega arvutite, s.h. läpparite korral.
Nii, et edu.
211 |
Villemk2
15.11.2011 23:53:53
tahanteada, mis huumor see on nüüd? keraamilised konded läpa emaplaadil taluvad ju sadu volte ja ei lähe katki...
kuigi enamasti vanematel arvutitel on prose (tihti ka RAM/i ja põhjasilla) toiteahelas ka elektrolüütkondesid, mina pole ühtegi näinud, mis reaalselt katki oleks.
E: enamus läpakaid ju ei jäta voolu sisse üldse kui +5 lühises/puudu on?
E2: Enne kondesid lähevad läbi dioodid. konded ei paku ülepinge vastu mitte mingit kaitset (huumor )
119 |
16.11.2011 13:26:38
Veidi teisest ooperist, kuid praegu saan ma just imetleda selliselt poolkutut HP Compaqi, et kui läppar on täesit kokku kruvitud, siis lühikese ajaga lähevad sillad kuumaks ja selliselt lolliks, et kõvakettale kirjutatav info on vigane. A la vigane Windows jms. vigased failid.
Kui aga jahutust jõuga parandada, näiteks klaver ära võtta, siis tänu sellele on kohe temperatuur madalam ja sellest piisab, et ka Windows, koos muude failidega terve ja elus püsiks.
Jahutust ennast niisama lihtsalt muuta ei saa, kuna "põhjasilla" radiaator on osatud aretada passiivne alumiinium-plekilatakas . Ning oluliselt parema jahutuse saavutamiseks tuleks aretada täiesti teistsugune jahutusradiaator. Ning ruumipuudusel ei mahu sinna ka mitte üks ventikas lisaks.
- Nii, et antud Compaqi ootab lauaarvuti saatus, kus läppari klaver on pealt minema visatud ja asendatud väliklaveriga.
211 |
al101
20.12.2011 16:03:22
Rääkisin siis inimesega, kellel seda arvutit tegin.
Ta ütles, et töötas nädal aega ja nüüd on arvuti tumm ei võta pilti ka enam ette.
Ilmselt läks siis lõplikilt tuksi, et kuumenes üle või ma ei tea, et millest iganes tal see tingitud oli see ketaste tapmine.
kõvaketas ma pole testinud, võibolla see korras veel.
Aga pakun, et arvuti võis ise ülekuumeneda.
