olafsand
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
firemark
15.09.2011 06:53:14
tnx, seda otsisingi
92 |
mazdagirl
15.09.2011 17:08:23
Enda telefoni viin homme garantiisse Kuna päris mitu korda on kõne ära katkenud ja teisel pool olev inimene kuuleb ainult mingit raginat , mina kuulen teda ilusti. Eks vaatan mis mulle räägitakse.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
firemark
15.09.2011 17:20:12
| mazdagirl kirjutas: |
Enda telefoni viin homme garantiisse Kuna päris mitu korda on kõne ära katkenud ja teisel pool olev inimene kuuleb ainult mingit raginat , mina kuulen teda ilusti. Eks vaatan mis mulle räägitakse. |
Tõenäoliselt on mikker tuksi läinud. võid proovida ka tarkvara uuesti peale lasta või tehase seadeid taastada, kuid tõenäoliselt need ei aita.
92 |
ertr2
15.09.2011 17:25:58
mul lõpeb kõne automaatsel peale 30. sekundit ära
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
firemark
15.09.2011 17:37:22
| kui kõne katkeb ära siis on kindlasti tegemist tarkvaralise probleemiga
92 |
ertr2
15.09.2011 17:45:43
| kas kellelgi open optimusega on seda esinenud? Kui jah siis tuleb vist vahetada ROMi
65 |
firemark
15.09.2011 18:44:55
| ertr2 kirjutas: |
| kas kellelgi open optimusega on seda esinenud? Kui jah siis tuleb vist vahetada ROMi |
Kuna puutun ikka väga palju kokku erinevate telefonide probleemidega, siis usun küll,et tegemist on ROMi veaga mis tuleks vahetada.
92 |
mazdagirl
15.09.2011 19:09:09
| Peale sai mul uuem ROM mis saada oli aga ikka probleem alles , siis ilmselt jah mikkeri viga
17 |
ertr2
15.09.2011 19:15:37
| Aga mis ROMi te soovitate? Eelistaks kiirust. Wifi hotspoti tegemine peaks kindlasti sees olema.
65 |
firemark
92 |
ertr2
15.09.2011 19:47:48
jah, see linkiti enne ka, aga ma tahan teada mis reaalselt töötab ka nii nagu peab. Sealt ma open optimuse leidsingi.
65 |
firemark
92 |
Froggy
15.09.2011 20:21:56
Just. Endal kah see ja kõik toimib nagu peab
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Markxy10
15.09.2011 22:57:06
Mul oli see väga ebastabiilne :S Ilmselt tänu ADW Launcherile Sellel võiks olla Laucher Pro, siis kasutaks ka seda. Muidu kasutan praegu Megatron-i
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
reikar
16.09.2011 07:29:23
Markxy10, aga sa võid ju ADW maha lasta ja LauncherPro asemele panna...
endal on peal CM7 miks 6.5.7 ja kõik täitsa töötab. Väga rahul.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Priidik199
16.09.2011 08:45:23
CM7 teeb jõudluse poole pealt küll silmad ette originaal ROM'ile. Enam ei pea 5 sekundit ootama, et kõnele vastata ja kõik toimub siiski kiiresti, mitte läägides.
Mõningad puudused siiski on - Raadio app (tahaks originaali tagasi, et saaks raadiojaamu scannida, on sellele rohtu?) , kaamera app (pildi kvaliteet paranes ning sellel on rohkem võimalusi kuid vahest ei salvesta pilte ära). Siiski on tegu ju veel beta'ga.
Need aga ei määra kindlasti, et tagasi minna originaal ROM'ile.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ertr2
16.09.2011 13:30:56
| CM7ga raadio ei tööta?
65 |
Priidik199
16.09.2011 13:32:59
| ertr2 kirjutas: |
| CM7ga raadio ei tööta? |
Töötab-töötab. Lihtsalt automaatset raadiojaamade otsingut pole, pead ise sageduse käsitsi välja kerima.
10 |
reikar
16.09.2011 13:50:45
| ise panin SpiritFM Tasuta versiooni, seal nö automaatotsing ikka töötab
43 |
Markxy10
16.09.2011 18:24:23
| reikar, Õige jah. Meelde tuli, et tegingi nii, aga ikka oli suhteliselt uimane ja unresponsive. Ilmselt oli midagi muud siis :/
mazdagirl
17.09.2011 13:45:58
Läksin siis telefoni garantiisse viima ja sealt saadeti mind tagasi , kästi soft uuesti üle kirjutada , väideti et sim-kaardi viga võib olla aga seda et mikkeri viga võiks olla ei tahtnud see meesterahvas eriti tunnistada
17 |
hugo
18.09.2011 19:13:09
| Kas kellelgi pole miskit sarnast juhtunud,et kui installin uue appi siis muutub sissetulev helin teiseks ? Tõmbasin marketist endale Endomondo programmi, tuttav helistas,ei saanud aru ,et mis helin või kust see tuleb,lõpuks sain aru ,et minu telefon. Lülitasin telef. välja õige helin tuli tagasi, samas kasutasin päeval taas Endomondod ,kordus sama asi,et helin muutus teiseks helinaks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
ertr2
18.09.2011 20:58:38
| mul oli ka endomundo ja helinaga probleem. Lahenes kui helina ära muutsin.
65 |
nupz
20.09.2011 15:30:39
Kas keegi teab öelda, kuidas saab muuta sõnumi helinat?
Googeldades leidsin, et peab mälukaardil olema kaust "media", selles kaust "notifications" ning selles oma soovitud failid ja seejärel peaks saama neid määrata sõnumi seadetest sõnumitooniks. Mul olid need kaustad juba olemas, panin siis oma helinad sellesse, kuid seadete alt need ikkagi nähtavaks ei tulnud ja valida ei saa. On äkki veel mingeid lahendusi?
Ja teiseks... Kui keegi helistab, hakkab helin mängima vaikselt ja muutub siis kõvemaks. Kas see on kõigil nii? Ses mõttes, et tahaks, et heli hakkaks kohe määratud kõvadusel mängima.
