mar6
14.09.2011 18:12:47
Bios ei näita sata ketast. |
Panin sata kõvaketta arvuti külge, aga bios ei näita ketast. Kas BIOS peaks kohe ketast näitama või peaks ma ennem mingeid drivereid installima sellele kettale? Teine arvuti ka ei näita seda ketast BIOSSIS.
IDE ketta tunneb bios kohe ära.
95 |
marxveix
14.09.2011 18:15:44
Re: Bios ei näita sata ketast. |
| mar6 kirjutas: |
IDE ketta tunneb bios kohe ära. |
Tuksis kõvaketas või sata disabled kahes erinevas arvutis (pigem esimene variant).
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
mar6
14.09.2011 22:11:31
| marxveix kirjutas: |
| mar6 kirjutas: |
Tuksis kõvaketas või sata disabled kahes erinevas arvutis (pigem esimene variant). |
Satad on mõlemas arvutis enabled. Proovisin ka erinevaid sata pesasid, aga ikka mitte midagi.
Kõvaketas ei tee arvuti sisselülitamisel ka mitte mingit heli.
95 |
The_Boss
14.09.2011 22:16:07
No siis on ju teada, et ketas kutu. Mis veel vaja?
284 |
mar6
14.09.2011 22:28:13
| The_Boss kirjutas: |
| No siis on ju teada, et ketas kutu. Mis veel vaja? |
Ju ta siis tõesti on. Vaja oleks data-t taastada mingil määral võibolla, aga vaevalt et see ära tasub.
Pole minu isiklik ketas.
95 |
The_Boss
14.09.2011 22:31:35
Kui leiad täpselt sama ketta, saab elektroonikat vahetada ja loodetavasti ketta tööle sellega saada. Mis mudel on? Äkki mul endal pakkuda.
284 |
mar6
17.09.2011 23:03:15
Sai ostetud uus ketas, aga nüüd tuli välja, et korpuse sees pole seda kohta kuhu kõvaketas kinnitada.
Kui midagi kõvaketta ja arvuti korpuse vahele panna, kas siis kõvaketast võib korpuse sees hoida "lahtisena"? Et pole kruvidega kinnitatud. Selline suurem korpus on, emaplaadi vastu ei satu ketas.
95 |
Märt.
18.09.2011 12:24:04
Mul on kahe arvuti põhjas ketas ruumipuudusel lahtiselt, häda pole midagi, puhastada tolmust on ka lihtne.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
WAV
18.09.2011 20:52:36
| mar6 kirjutas: |
Kui midagi kõvaketta ja arvuti korpuse vahele panna, kas siis kõvaketast võib korpuse sees hoida "lahtisena"? Et pole kruvidega kinnitatud. Selline suurem korpus on, emaplaadi vastu ei satu ketas. |
Peaasi, et ketta all olev elektroonika millegi muu vastu lühisesse ei läheks.
Samas ketta kõhu alla mingit papitükki panna ka ei soovitaks, väga kuumaks läheb. Ketta alt võiks õhk kasvõi natukenegi läbi tsirkuleerida.
Kruvidega kinnitamata ketas võib hakata ka natuke aeglasemalt tööle, eriti rohkete kiirete seekimiste ajal. Kuna sellega kaasnevalt ketas väriseb ja võngub siis lahtisena võib selle võnkumise amplituud osutuda niivõrd häirivaks, et kettal endal on juba raskusi peade täppispositsioneerimisega.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mar6
18.09.2011 22:29:23
Ok, tänud, eks ma vaatan mis teha annab.
Hetkel on otsapidi puust telekalaua peal ja töötab korralikult, aga parem oleks siiski kui saaks kuidagi selle arvuti sisse.
Ju peab vist millalgi korpust vahetama, sobilikku plekist hoidikut vaevalt leiab.
95 |
WAV
19.09.2011 02:34:14
Natuke ise nuputades leiab ka enamvähem ok kinnitusmeetodeid. Näiteks:
- mingite nurgikutega (kasvõi lastekonstruktori omadega) kinnitades, kusjuures nurgiku võib arvutikasti siseraami külge ka ilma puurimata, metalliliimiga kinnitada;
- ketta ühele külgservale korralikult nakkuva kahepoolse teibi riba panna ja sellega omakorda suruda (kleepida) ketas serviti arvutikasti põhja külge.
- mitme traadiga (1mm vask-trafomähisetraat on hästi mugav) siduda läbi kruviaukude ketas kasti arvuti siseraamide-avade külge rippuma
- jne...
